Discord 21 - Recce - Gabri 62 Lockeed SR 71 italeri 1/72 Finito
Re: Discord 21 - Recce - Gabri 62 Lockeed SR 71 italeri 1/72
Gabriele ti suggerisco un primer grigio con cui fare il check sulle stuccature
Gabri 62
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabri 62 »
Ciao,
FreestyleAurelio ha scritto: 14 settembre 2021, 11:45 Gabriele ti suggerisco un primer grigio con cui fare il check sulle stuccature
:-oook :-oook :-oook :-oook
Odio il macro :-WHA :-BLABLA
Gabri 62
Nome: Gabriele
Bonovox ha scritto: 14 settembre 2021, 11:36 Bene Gabri, buon inizio! ;)
Alla fine quanto sarà lungo il modello?
Senza pitot è lungo 42 cm.
Gabriele, i cockpit li fai chiusi? se sì, un pò di dettagli e colori andavano aggiunti secondo me. Altrimenti... va benissimo così (con i tettucci chiusi ci sarà un buco nero dentro).
Per i riflessi blu, che sui velivoli reali erano molto leggeri, puoi usare il Transparent Blue Alclad steso all'interno. A seguire è necessario un bagnetto nella Future.
Bellissimo soggetto! buon GB :-oook :-oook
Per il resto quoto Valerio e prima di tutto un bel primer :-D
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Una vera sfida ... magnifico soggetto 👍
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
se posso permettermi di blu il nero dei blackbird non ha nulla. Avendolo visto dal vivo alla luce del sole e poi a Duxford, posso dire che si tratta di un "nero non nero". Vanno fatte un po' di prove con i vari NATO black Tamiya o rubber black (se ricordo bene quello Tamyia ha una sfumatura blu ma a me proprio non sembra adatto al nostro) o tire black delle varie case e scegliere quello che più ti aggrada. Oltre il montaggio impegnativo, anche la livrea non è facile da rendere. A volte sembra opacissima e poi se riflette il sole appare leggermente translucida.
Quanto i dettagli del muso, le carenature non sono sempre presentii. Un po' perché i musi sono intercambiabili e quello "inerte" per esempio non li ha. Un po' perché dipende dalla collocazione temporale del soggetto che hai scelto. Fino agli anni '70 la suite ECM del 71 non necessitava di queste carenature.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
zipper ha scritto: 15 settembre 2021, 9:01 se posso permettermi di blu il nero dei blackbird non ha nulla.
Credo che Valerio si riferisse ai riflessi bluastri dei trasparenti ;)
Ciao da Marco.
Gabri 62 ha scritto: 14 settembre 2021, 18:37 Ciao
Ammazza...non oso immaginare quanto sarà nella scala 1/48! :-000
Gabri 62
Nome: Gabriele
Starfighter84 ha scritto: 15 settembre 2021, 8:18 Gabriele, i cockpit li fai chiusi? se sì, un pò di dettagli e colori andavano aggiunti secondo me. Altrimenti... va benissimo così (con i tettucci chiusi ci sarà un buco nero dentro).
Tettucci aperti Vale. Lavorerò di colore sui sedili che occuperanno un buon 75% di pit.
per le sfumature dei vetri tettucci vedrò cosa trovo di disponibile nei negozi vicino a casa senza ordinare specificamente un prodotto o l'altro.
zipper ha scritto: 15 settembre 2021, 9:01 se posso permettermi di blu il nero dei blackbird non ha nulla. Avendolo visto dal vivo alla luce del sole e poi a Duxford, posso dire che si tratta di un "nero non nero". Vanno fatte un po' di prove con i vari NATO black Tamiya o rubber black (se ricordo bene quello Tamyia ha una sfumatura blu ma a me proprio non sembra adatto al nostro) o tire black delle varie case e scegliere quello che più ti aggrada. Oltre il montaggio impegnativo, anche la livrea non è facile da rendere. A volte sembra opacissima e poi se riflette il sole appare leggermente translucida.
Concordo in pieno il Merlo è nero . La difficoltà sarà dare l'impressione di uniformità senza appiattire il modello
ma la mia più grande paura sono le decals , la probabilita di silvering sul nero è molto alta .
Riguardo ai musetti sapevo che erano interfacciabili a seconda delle missioni, stessa cosa del resto per gli apparati fotografici
Grazie a tutti dei commenti e consigli. Per il momento sto ancora lavorando sulle stuccature vado con calma per non rovinare le pannellature in rilievo.
Saluti Gabriele.
Torna a “Discord Mini G.B. 2021”
