F-16 Cockpit ESCI 1/12
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Re: F-16 Cockpit ESCI 1/12
Messaggio da BravoYankee17 »
In queste sere ho sverniciato la parte superiore del cockpit, assemblato la palpebra, la struttura dell'HUD e verniciato di nero opaco XF-1, il risultato è questo.
Valerio, sono migliorato o vado ancora troppo pesante?
Quelle che, nella parte frontale, sembrano le linee di giunzione longitudinali in realtà erano presenti nel pezzo intero delle stampate, ho provato a eliminarla con la lama di un taglierino ma senza troppo successo. Ho preferito non usare carta vetrata per non perdere i rivetti in positivo.
Le linee di giunzione tra palpebra e struttura del cockpit sono presenti anche nell'aereo reale (e anche nel modello realizzato da Mattia :-)) quindi non le reputo un e(o)rrore.
Ora vorrei colorare di rosso opaco le spie di warning sulla palpebra, applicare le 2-3 decals sul blocco di regolazione dell'HUD e su un paio di warnings, passare il trasparente opaco su tutto quanto e tentare un dry-brush leggero, ancora devo definire bene dove, poi opaco finale di sigillatura.
Le decals le applicherei sul nero opaco attuale perché non sono certo che sia corretto passare 3-4-5-n mani di lucido su tutto quanto per dover applicare solo 2-3 decals molto localizzate sul frontale e, allo stesso modo, non so se sia corretto o fattibile (almeno per me) applicare del lucido localmente a aerografo o a pennello.
Nel frattempo vorrei far fare il bagnetto nella Pledge alla lente e allo schermo dell'HUD, oltre che alla visiera del casco, non dovrei fare danni su questo, giusto?
Buon weekend, Fabiano.
La stesura del nero mi sembra molto migliore e più fine rispetto allo Spit... pian pianino stai acquisendo la tecnica.
Devo dire che vista la bellezza di questo kit, è un peccato tenerlo così.. anche io avrei sverniciato.
BravoYankee17 ha scritto: 9 gennaio 2021, 15:45 Nel frattempo vorrei far fare il bagnetto nella Pledge alla lente e allo schermo dell'HUD, oltre che alla visiera del casco, non dovrei fare danni su questo, giusto?
No, vai tranquillo.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Starfighter84 ha scritto: 9 gennaio 2021, 22:41 La stesura del nero mi sembra molto migliore e più fine rispetto allo Spit... pian pianino stai acquisendo la tecnica.
No, vai tranquillo.
Grazie, con i vostri consigli mi sembra, in effetti, di migliorare.
Questa parte era facilissima da sverniciare, lo sarebbe anche la vasca (anche se tutti i pulsanti inclusi nelle consolle laterali sono già finiti) ma se cambiassi il colore della vasca con quello corretto non potrei fare lo stesso per il sedile. Sto cercando di capire se almeno posso correggere le imbottiture del sedile, ma anche lì la vedo dura.
BravoYankee17 ha scritto: 9 gennaio 2021, 15:45Ora vorrei colorare di rosso opaco le spie di warning sulla palpebra, applicare le 2-3 decals sul blocco di regolazione dell'HUD e su un paio di warnings, passare il trasparente opaco su tutto quanto e tentare un dry-brush leggero, ancora devo definire bene dove, poi opaco finale di sigillatura.
Cosa mi dite di quanto sopra?
Fabiano
Se le applichi sul nero opaco ti ritrovi un silvering che si vede da qui fino al 2169... mai applicare decalcomanie su fondi opachi, a maggior ragione scuri!
Lucida solo le zone interessate... senza stenderlo su tutto il pezzo.
E in ogni caso scontorna all'osso le decalcomanie.
P.S. in realtà ci sarebbe anche una tecnica usata prettamente dai carristi che bagnano la decal con la Future e la applicano direttamente sull'opaco... MA IO SCONSIGLIO CALDAMENTE.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Starfighter84 ha scritto: 9 gennaio 2021, 23:23 Se le applichi sul nero opaco ti ritrovi un silvering che si vede da qui fino al 2169... mai applicare decalcomanie su fondi opachi, a maggior ragione scuri!
:-sigsi Domanda da apostata...quando dici di lucidare la zona ti stai riferendo a queste 5 zone minuscole (la quinta è sul lato opposto del supporto HUD che non ho fotografato)...come applico il lucido, ovvero il solito X-22? Aerografo ad ago libero o pennello con colore diluito? La mia paura è che poi, passando il trasparente opaco su tutto il pezzo per sigillare il colore, le parti che erano state lucidate riflettano una luce differente dal resto.
Mostri una foto delle decal che rappresentano le gemme delle spie? perchè a questo punto penso proprio si possano verniciare....
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Non sono decal delle spie, probabilmente ti ho sviato io, solo la 3C del pannello di regolazione dell'HUD rappresenta tre spie, ma per riprodurle a pennello servirebbe una maschera realizzata con il plotter da taglio :-fiuu
Le altre decals hanno scritte.
'Notte
In effetti il cockpit ESCI rappresenta un A mentre sulla boxart è rapresentato il cruscotto di un C (il disegno è tratto da un immagine del libro Moderan air combat di Bill Gunston). Credo che più cose riesci a verniciare meglio è, rispetto ad usare le decals. Devo dire che si sono visti più Kitcokpit di F104 che di F16 in giro.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
pitchup ha scritto: 10 gennaio 2021, 11:44 Ciao
Ho preso anche quello, l'ultimo reboxing Italeri del 2020, ma lo farò tra un po'. Dopo questo credo che mi cimenterò con un'elica Tamiya.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
Con l'arrivo degli acrilici vinilici ho fatto un po' di progressi ed ora sono al punto di dover decidere come procedere per colorazione tasti, decals e dry-brush sul cockpit.
Per il cockpit avevo pensato di fare così:
-) Colorare tutti i tastini, per alcuni è indicato il colore argento
-) Lucido per fare fondo per decals
-) Decals
-) Opaco per sigillare decals e fare fondo per dry-brush (non è che con l'opaco l'argento di alcuni tasti diventa un grigio schifido?)
-) Dry-brush ad olio con grigio scuro ma non scurissimo
-) Applicazione di Kristal Clear o Future o X-22 a simulare vetro sulle decals degli strumenti
-) Assemblaggio finale con la palpebra e completamento HUD
I lavaggi, visto il fondo nero preponderante, li eviterei, però fatemi sapere voi cosa ne pensate e, se li facessi, li farei ad olio grigio medio su fondo lucido aggiunto dopo posa decals.
Per la palpebra procederei così:
-) Dry-brush ad olio con grigio scuro ma non scurissimo sulla zona dell'HUD e dei rivetti in positivo
-) Assemblaggio finale con il cockpit e completamento HUD
Per i lavaggi stesso discorso di quanto sopra.
Approvate? Bocciate? Consigli?
