Discord20 Anticarro Hs129B-3 Hasegawa 1/48 -Jacopo- Fine 17/10/20
Re: Discord20 Anticarro Hs129B-3 Hasegawa 1/48 -Jacopo-
Buona costruzione, Jac!
Il soggetto non mi fa impazzire, anzi. Ti seguo però con piacere
Bella scelta ..... negli anni 80/90 gli aerei "segreti" della Luftwaffe erano sempre in cima tra la lista dei desideri.
Questo anche perchè in quel periodo cominciarono a uscire studi seri sui sviluppi tedeschi e anche perchè molto materiale venne desecretato dando nuovo impulso all'argomento.
Quelli invernali sono sempre un must .... ma anche il classico con livrea europea è molto gradevole.
Bene raga oggi ho iniziato a lavorare sul pit e a piegare le prime p.e.
Immagine_DSC2577
Immagine_DSC2579
Immagine_DSC2581
Immagine_DSC2584
Immagine_DSC2586
Immagine_DSC2588 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Ora ho steso il primer quindi vado con l'RLM-66 a breve (spero) con le foto del pit completo!
Re: Discord20 Anticarro Hs129B-3 Hasegawa 1/48 -Jacopo- PIT 02/08/20
I tedeschi in quel periodo erano avanti di anni nel settore aeronautico e lo dimostra l'architettura interna dei loro cockpit rispetto i velivoli delle altre forze belliche.
Questo velivolo ne è l'ennesima prova.
Se non fosse per la pedaliera un po' demodé, questo sembrerebbe il cockpit di un jet moderno.
Bella scelta Jac!!! Ti seguo.
Saluti.
Aeroplano non proprio bellissimo... il cannone, poi, lo peggiorava ulteriormente.
In ogni caso... buon lavoro Jac!
Grazie a tutti ragazzi!
Sono andato avanti con i lavori sul 129
Immagine_DSC2596
Immagine_DSC2598
Immagine_DSC2602
Immagine_DSC2603
Una volta unita la fusoliera il raccordo ala fusoliera è un po "noioso" richiede un po di montaggi a secco ma poi si riesce ad evitare quasi totalmente lo stucco. Caso a parte le gondole dei motori, li ha richiesto parecchia pazienza la stuccatura interna, fatta poi con dello sprue tirato e fuso con la colla per farlo aderire perfettamente al vano.
Una volta finito tutto questo ho aggiunto il seggiolino, la blindatura fissa e le cinture di sicurezza
Immagine_DSC2604
Immagine_DSC2606
Immagine_DSC2609
Immagine_DSC2611
Immagine_DSC2613
Immagine_DSC2618
Prova a secco
Immagine_DSC2620
Infine le cofanature motore
Immagine_DSC2622 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Dopo queste foto ho passato la carta vetrata per togliere i residui e i segni degli "interventi", ora mi appresto a dare i colori della camo a presto e spero che vi piaccia!!
Re: Discord20 Anticarro Hs129B-3 Hasegawa 1/48 -Jacopo- Montaggio 18/08/20
Dimmi che sostituirai l'antenna circolare in fusoliera!!! Non aggiungerai il circuito di accensione sui motori??
Dai Jac, impegnati di più... :thumbup: :thumbup:
Saluti.
Il musetto non brilla per precisione.. l'hai carteggiato e reinciso Jac?
I pezzi fanno la classica "gobbetta" lungo la linea di giunzione che, tutto sommato, si sistema facilmente... il problema è reincidere su spazi e forme così curvi...
fabio1967 ha scritto: 18 agosto 2020, 9:23 Dimmi che sostituirai l'antenna circolare in fusoliera!!!
Si ma prima devo inspessire le fotoincisioni
fabio1967 ha scritto: 18 agosto 2020, 9:23 Non aggiungerai il circuito di accensione sui motori??
Dai dati trovati il circuito si trova sul lato e posteriormente al motore, per quello che non l'ho rifatto e anche visto quanto poco poi si vedrà :-sbraco :-sbraco
Immagine postata a solo scopo di discussione fonte blenderartists.org
Starfighter84 ha scritto: 18 agosto 2020, 10:46 Il musetto non brilla per precisione.. l'hai carteggiato e reinciso Jac?
Boss il musetto è stato scomposto in 5 parti, dopo le foto ho primerato, quindi ho sistemato tutto, reinciso e rifinito il tutto. sembra andare tutto bene
Passiamo alla camo come prima cosa ho dato il giallo. Quindi ho mascherato il tutto e dato l'RLM 71. Quindi ho mascherato
ImmagineIMG-20200817-WA0000
ImmagineIMG-20200817-WA0006
ImmagineIMG-20200817-WA0010
ImmagineIMG-20200817-WA0008
ImmagineIMG-20200817-WA0012
Ho dato infine l'RLM70 e scartato tutto....
ImmagineIMG-20200817-WA0026
ImmagineIMG-20200817-WA0029
ImmagineIMG-20200817-WA0031
... E ovviamente l'RLM 65
ImmagineIMG-20200817-WA0051
ImmagineIMG-20200817-WA0055
ImmagineIMG-20200817-WA0057
Bello vero? ecco ho platealmente sbagliato il colore, grazie a Davide ho capito che le foto che mostrano una colorazione ad alto contrasto era in realtà l'RLM02 e non il 71 come pensavo io.
Adesso sto velando al 90% la colorazione con l'RLM70 per uniformarlo seguendo il colore originale
ImmagineIMG-20200819-WA0022
ImmagineIMG-20200819-WA0020 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Cerco di sistemare e continuare a velare. intanto vi comunico che il colore RLLM71 è l'H64 Gunze
a presto :-coccio :-oook :-oook
Torna a “Discord Mini G.B. 2020”
