Ti ringrazio Alessandro!
Su-33 Flanker D - 1/72 Zvezda
- Fly-by-wire
- Powerful User
- Nome: Fabio
Re: Su-33 Flanker D "Red 80" - 1/72 Zvezda
complimenti per le dotazioni aeroportuali!!! Personalmente mi sento di consigliarti un display del modello su ponte di volo, ali chiuse, e un paio di figurini...e la morte sua!!!
Un altra cosa, rivolta anche ad altri lettori, volevo chiedere: i colori Mr paint sono acrilici giusto??? In caso affermativo sono miscugliabili con Gunze o Tamiya acrilici??? Grazie a tutti!
- Fly-by-wire
- Powerful User
- Nome: Fabio
Grazie Max! Ci penserò daipitchup ha scritto: 31 marzo 2020, 14:41 Ciao
Per i colori, a quanto ho capito sono acrilici ma non so se si possono miscelare ai Tamiya o Mr. Hobby...Nel caso fosse possibile sarebbe un bel vantaggio, così per non comprali, usarli magari per un modello e non toccarli più
Bravo Fabio.. devo dire che te la cavi bene e sei pulito nelle verniciature. Mi piacciono anche gli accessori... ben fatti!!
Per quanto riguarda le dime, se devi reincidere forme particolari (tipo rettangolari con angoli smussati, tonde ecc.) è bene munirsi di prodotti specifici. Tipo:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte hlj.com
Se devi reincidere linee dritte, invece, la soluzione più efficace è il nastro Dymo... LEGGI ANCHE QUI!
Come ti hanno detto, si possono usare puri ma diluiti rendono meglio a mio avviso. Per la diluizione o la nitro o il Lacquer Thinner (meglio ancora il Levelling Thinner Gunze) ma mai allungarli nella loro boccetta... altrimenti rischi di sbilanciare le proporzioni dei componenti e buttare via tutto.Fly-by-wire ha scritto: 30 marzo 2020, 11:46 Vanno diluiti con il loro thinner o si possono utilizzare puri?
Certo, senza problemi.Fly-by-wire ha scritto: 30 marzo 2020, 11:46 Dopo averli stesi si possono coprire con l'X-22 Tamiya che utilizzo solitamente come lucido prima delle decals?
Sono lacche, non acrilici. In teoria sarebbero anche miscelabili con Tamiya e Gunze perchè chimicamente sono similari.. ma non lo consiglio.Fly-by-wire ha scritto: 2 aprile 2020, 13:47 Per i colori, a quanto ho capito sono acrilici ma non so se si possono miscelare ai Tamiya o Mr. Hobby...
- Fly-by-wire
- Powerful User
- Nome: Fabio
Grazie Valerio! Sia per l'apprezzamento che per le dritteStarfighter84 ha scritto: 2 aprile 2020, 18:25 Bravo Fabio.. devo dire che te la cavi bene e sei pulito nelle verniciature. Mi piacciono anche gli accessori... ben fatti!!
Non ho grandi aggiornamenti in quanto il lavoro di stucco, cartavetro, reincisone è bello lungo ed io non sono una scheggia, mi piace procedere con calma
Ho dei dubbi su alcune parti e procedimenti e pensavo che voi magari potete illuminarmi
1. Le zone metalliche dei motori pensavo di verniciarle, incollare le derive e poi procede con la mimetica. Procedimento corretto secondo voi?
2. Ho notato che sul mio esemplare, il "Red 80", le parti metalliche tra il motore e la "pinna" nella parte sotto sono in una lega più chiara rispetto alle gondole del motore
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.planespotters.net
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.scalemodels.ru
Ed inoltre solo nella parte sx dell'aereo, nella parte a dx invece mi sembra verniciato in azzurro...
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte cs7.pikabu.ru
3. Chiedo se in posizione di parcheggio i flap sono in questa posizione o può variare?
Stessa cosa per i canard...io in varie foto li ho visti in varie posizioni. Mentre per i tailerons il kit da solo la possibilità di metterli dritti.
4. (Curiosità
Grazie a tutti per l'attenzione!
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Come accennato Qui il 33 non è stato un successo aereonautico, lui come quasi tutti i Flanker non hanno capacità di portare i serbatoi supplementari.Fly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 4. (Curiosità) Notavo giusto prima scorrendo l'ennesima serie di foto che NESSUN FLANKER HA I SERBATOI ESTERNI
E' l'unico caccia a non averli?
Il Su-30MKK è l'unico caso documentato di un Flanker con un serbatoio, si tratta di un supporto fisso (che fa da Conformal Fuel Tank) con aggiunta di un serbatoio sganciabile (il serbatoio può esser cambiato pure con pod ECM vari), le foto mostrano meglio questo "complicato sistema"
Immagini postate a solo scopo di discussione fonte twimg.com, sukhoi.ru
Io ho fatto subito le zone metalliche, invecchiate e sigillate con l'opaco. quindi mascherate, incollato e stuccato le derive e infine colorato tuttoFly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 Le zone metalliche dei motori pensavo di verniciarle, incollare le derive e poi procede con la mimetica. Procedimento corretto secondo voi?
I su-33 sono sempre meno in volo e spesso i numeri vengono riprese da altre cellule. oppure in caso di ammodernamenti vengono completamente ridipinti e spesso i colori della mimetica cambiano. ti do un consiglio l'80 come l'88 sono molto famosi. Segui pedissequamente le foto del Walkaround che credo tu abbia trovato.Fly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 Ho notato che sul mio esemplare, il "Red 80", le parti metalliche tra il motore e la "pinna" nella parte sotto sono in una lega più chiara rispetto alle gondole del motoreVoi che dite?
Di base sono sempre verniciate, nell'80 sono state sostituite con dei pannelli e non riverniciati, infatti nel walk si vedono che entrambi sono in N/M mentre nella foto che hai messo si vedono che sono ridipintiFly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 Ed inoltre solo nella parte sx dell'aereo, nella parte a dx invece mi sembra verniciato in azzurro...
Molto spesso sono in quella posizioneFly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 Chiedo se in posizione di parcheggio i flap sono in questa posizione o può variare?
Immagine postata a solo scopo discussione fonte wordpress.com, sputniknews.com
I canard spesso ad ali spiegati sono leggermente verso l'alto, mentre ad ali ripiegate puoi trovarli verso il basso oppure leggermente verso l'alto come mostrano le fotoFly-by-wire ha scritto: 3 aprile 2020, 16:55 Stessa cosa per i canard...io in varie foto li ho visti in varie posizioni. Mentre per i tailerons il kit da solo la possibilità di metterli dritti.
Spero d'essermi spiegato al meglio, se hai altri dubbi chiedi pure
-MIG-23M-F-14B & A-4E aggressor- A-1H -Sukhoi MK-30-A-6A -Spitfire MKVb AMI-A-36-Corsair-F-15E & F-15E &- F-111-Fencer-Crusader-F-35B-P-61-Mig-23UB-Su-33 Progetto Congiunto-F-104 G Marine-F-4B-He-219-F4u Corsair-FW-190 Captured-TBM-3 Avenger-P-47D-Bf-109-B-25 & Summer-Kfir-F-104 ASA/M-F-14B-Beaufighter-Wyvern-Sea Fury-Mosquito-Do-335-P-51 MKIA-J-10S-P-39-Wildcatfish-Seafang-B-25B-F-15D-OV-1D-A-1H Skyraider-JF-17-F-86 AMI-F-7G-Gnat-Mig-21-F-6/Mig-19-Tonka-AMX-F-86 AMI-F-84F-A-7E-T-50B-WyvernS4-Mig-31BM-Defiant-Seafire F.XVII-F-86D-Raiden-Shiden-Mig-21MF-Captured Ki-61-Mc. 205-Su-33-P-51C-FW-190 V18-Tornado RSV-FW-190F8-JL-9-SM-79-Yak-38-Mig-21MT-F-CK-1D-Hurricane KMIID-D.520-P-39 Duffy-Hs-129B3-P-39D-F-104C-A2D-1-P-51B-M1A1-Magach6-N1K2 Kanno-M42Duster-P-38F-K2-Centauro B1 Romor-M51-Mig-25RB-Jagdtiger-Magach3-Fw-190D12/r14-XA-3-MQ-9B-S-100 Camcotter-Saeqeh-80-F-51D Taiwan-Mig-31M-F-5E Tiger2000-RQ-1A+-F-104S ASA-F-104G Taiwan-Gannet AS1-P-39F-FW-190 F-8R3-B-1B-Vampire-FM-2-B-52H-Mig-15 EAF-AV-8B Marina-B-2A-Lightning F6-
l'esemplare mi piace. Trovo strano i vani colorati in rosso! Mai visti!
- Jacopo
...tutti i Su-33 hanno la parte superiore del vano carrello principale rossa....
Curioso davvero. C'e' un motivo particolare perchè siano rossi che tu sappia?
- Jacopo
Stesso problema dei portelli, perdite, solo che il 33 essendo navale ha bisogno di un controllo maggiore, da li il colore rosso ad alta visibilitàBonovox ha scritto: 3 aprile 2020, 22:40 Curioso davvero. C'e' un motivo particolare perchè siano rossi che tu sappia?
