Buona domenica ragazzi, dopo varie prove fatte con i Model Color Vallejo, sto utilizzando per diluire una miscela di acqua e vetril. Bene, su sfumature medie i colori si comportano bene, sui tratteggi fini, nel limite delle possibilità della duse 0.4, il colore mi fa i millepiedi e ritrovo sulla duse delle goccioline di colore.. Troppa diluizione direte voi, ebbene ho provato a diminuirla ma non cambia nulla.. Sto lavorando a pressioni basse tra 0.2 e 0.5 bar.. Dovrei aumentata secondo voi? Sto facendo prove sia su cartoncino spesso che su pezzi di scarto dove ho passato un primer spray in bomboletta.. Sto pensando addirittura che sia l'aerografo ad avere problemi.. L'ho pulito a fondo ma idem.. Ho provato poi il gocheer con duse 0.5 e settandolo nello stesso modo qualche tratteggio fine lo riesco a fare.. Sto usando come diluizione 1 colore 1 diluente.
Ps ho anche preso il retarder vallejo ma è molto viscoso..
Buona domenica a tutti
Dubbio Tamiya/Vallejo
MgLures
- Modeling Time User
- Aerografo: no
- Nome: Michele
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Dubbio Tamiya/Vallejo
Che percentuali di diluizioni hai utilizzato?
Considera che più diluisci meno consistente sarà la saturazione del tratto e più veloce dovrai essere sulla superfice.
Il tuo aerografo è ok, fidati.
MgLures
- Aerografo: no
- Nome: Michele
Grazie per la risposta Aurelio. Sto facendo 4 gocce di colore e 4 di diluente con alcuni colori, mentre per quelli molto densi, faccio 6 gocce diluente e 4 colore. Lo porto alla consistenza del latte e spruzzo. Ho provato poco fa ad alzare la pressione a quasi 1 bar e a non stare vicinissimo al pezzo. Ho notato dei miglioramenti iniziali, ma poi ricominciano i millepiedi.. Sto settando anche la mano in modo da sensibilizzare sul trigger per non sparare il colore e mi sto aiutando con un pennellino intriso di diluente per pulire l'ago.
- FreestyleAurelio
Ottimo così ma il rapporto tra diluizione colore e pressione è inversamente proporzionale.
Più diluisci e più devi abbassare la pressione.
Inoltre con i vinilici la situazione diventa ancora più difficoltosa.
Se provi con un Gunze o Tamiya vedrai miglioramenti.
MgLures
- Aerografo: no
- Nome: Michele
Eh lo so.. Sono solo un po' dubbioso per la reazione con la resina.. Valerio in un altro mio post mi ha detto di no, avrà provato sicuramente per rispondere così.. Per ora provo i vinilici, ne ho, li consumo e poi penso di acquistare i Tamiya e gunze
