Problema Fengda BD-180
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Problema Fengda BD-180
Non occorre rimuovere quel pezzo.
Per pulire l'aeropenna devi intervenire unicamente sulle parti che sono venute a contatto con il colore.
Nel tuo caso rimuovi il manico,blocco 21+22+23+24; svita leggermente il nottolino 19 e arretri manualmente l'ago di 1cm, rimuovi in blocco senza disassemblare il gruppo 3+4+5 facendo attenzione a non perdere le parti 6 e 7.Con della carta assorbente arrotolata molto fine( da fargli la punta )e intrisa di alcool pulisci l'interno di questi (sempre in blocco e senza mai separarli), dai una pulita alle guarnizioni 6 e 7; successivamente rimuovi i pezzi 1 e 2 e gli dai una ripulita; sfila completamente l'ago 20 dal davanti e rimuovi ogni traccia di colore. Infine ti dedichi alla pulizia del condotto interno del corpo dell'aeropenna alla stessa maniera del gruppo 3+4+5 senza rimuovere più alcun pezzo dallo strumento.
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
FreestyleAurelio ha scritto: 6 febbraio 2018, 10:42 Non occorre rimuovere quel pezzo.
Nel tuo caso svita leggermente il nottolino 19 e arretri manualmente l'ago di 1cm, rimuovi in blocco senza disassemblare il gruppo 3+4+5 facendo attenzione a non perdere le parti 6 e 7, con della carta assorbente arrotolata molto fine( da fargli la punta )e intrisa di alcool pulisci l'interno di questi (sempre in blocco e senza mai separarli), dai una pulita alle guarnizione 6 e 7; successivamente rimuovi i pezzi 1 e 2 e gli dai una ripulita , sfili completamente l'ago 20 dal davanti e rimuovi completamente ogni traccia di colore. Infine ti dedichi alla pulizia del condotto interno del corpo dell'aeropenna alla stessa maniera del gruppo 3+4+5 senza rimuovere più alcun pezzo dallo strumento.
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Per il BD-130 il procedimento è uguale vero?FreestyleAurelio ha scritto: 6 febbraio 2018, 10:42 Non occorre rimuovere quel pezzo.
Nel tuo caso rimuovi il manico,blocco 21+22+23+24; svita leggermente il nottolino 19 e arretri manualmente l'ago di 1cm, rimuovi in blocco senza disassemblare il gruppo 3+4+5 facendo attenzione a non perdere le parti 6 e 7, con della carta assorbente arrotolata molto fine( da fargli la punta )e intrisa di alcool pulisci l'interno di questi (sempre in blocco e senza mai separarli), dai una pulita alle guarnizione 6 e 7; successivamente rimuovi i pezzi 1 e 2 e gli dai una ripulita , sfili completamente l'ago 20 dal davanti e rimuovi completamente ogni traccia di colore. Infine ti dedichi alla pulizia del condotto interno del corpo dell'aeropenna alla stessa maniera del gruppo 3+4+5 senza rimuovere più alcun pezzo dallo strumento.
Probabilmente la numerazione delle parti non sarà identica ma i pezzi saranno più o meno gli stessi credo.
- FreestyleAurelio
Ciao Silvio,
si, questa procedura vale per tutti gli aerografi a singola azione o doppia azione a miscelazione interna, come il BD 130.Le parti citate avranno numerazioni diverse ma i pezzi e la logica sono gli stessi.
Questa procedura non è applicabile ai Paasche AB Turbo e alle aeropenne a miscelazione esterna a singola azione, strumenti questi che non sono usati nel modellismo.
- Dioramik
Grazie Aurelio.
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Mario, dato che hai smontato il pezzo 15, probabilmente il problema è lì... all'interno c'è la molla che permette il ritorno elastico del grilletto e lo scorrimento dell'ago. Prova a lubrificare un pò la molla e il corpo del pezzo 13... ma non con un lubrificante liquido, con un grasso siliconico più denso. Non esagerare... ne basta pochissimo.
Poi fai scorrere il 13 all'interno del 17/18 più volte per ungere bene tutto.
- robycav
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, un pò sbadato. scala 1/72 ma anche 1/48.
- colori preferiti: Vallejo, Italeri, Tamiya,Gunze
- Nome: Roberto
Una piccola guida indispensabile e impeccabile. Grazie mille!
Work in Progress:
Petlyakov Pe-2 (Пешка) - Eduard (Zvezda) 1/48
Kawasaki KI-61 Tony Tamiya 1/48
Modelli terminati:
Discord20 - Battle of Britain 2.0 - BF 109E-4 Eduard 1/48- Spitfire Mk.I 1/48 Tamiya - Nakajima Ki-84 Hayate - G B - FF AA Russe - YAK 3 - Nakajima B5N2 Kate 1/72 Airfix - Bf 108 Taifun - 1/48 Eduard - Ilyushin IL-2 Shturmovik - 1/48 Tamiya - Fw 190F-8 1/72 Eduard - Spitfire Mk.Vb Trop 1/48 Tamiya - Curtiss P-40B Warhawk 1/72 Airfix - BF 110 C/D 1/72 Eduard - Dornier Do-17Z-10 "Kauz" Nachtjäger 1/72 Revell - Me262 A-1A "Schwalbe" 1/72 Airfix - Heinkel He70 F2 1/72 Revell - P-39N Airacobra 1/72 Zvezda - Junkers Ju87B-1 Stuka (Legión Cóndor) 1/72 Airfix - FW 190A-8 1/72 Airfix - BF 109F-4 1/72 Italeri
- siderum_tenus
- Hero User
- Nome: Mario
Grazie Valerio,Starfighter84 ha scritto: 6 febbraio 2018, 13:15 Mario, dato che hai smontato il pezzo 15, probabilmente il problema è lì... all'interno c'è la molla che permette il ritorno elastico del grilletto e lo scorrimento dell'ago. Prova a lubrificare un pò la molla e il corpo del pezzo 13... ma non con un lubrificante liquido, con un grasso siliconico più denso. Non esagerare... ne basta pochissimo.
Poi fai scorrere il 13 all'interno del 17/18 più volte per ungere bene tutto.![]()
Stasera mi studio da capo il diagramma, cerco di capire cosa ho sbagliato ed applico i correttivi che tu e Aurelio avete consigliato.
- El Cjastron
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
- Nome: Airibì
Occhio che il 130 non ha il numero 5, il porta duse (se così si chiama) perchè fa parte tutto del corpo principale. Ti tocca smontare la duse (io la pulisco con un pennellino intriso di nitro)Dioramik ha scritto: 6 febbraio 2018, 10:55 Per il BD-130 il procedimento è uguale vero?
Nitro is the way!
