GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
Messaggio da Rickywh »
Molto bene come riduci molto male i tuoi robottini ;)
Ricky
"come furia per l'anguria"
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
manto87 ha scritto:Stai procedendo alla grande, la testa è bella massacrata, la battaglia dev'essere stata dura! :o
Dove li prendi quei micro led già cablati? Internet o qualche negozio dalle tue parti?
ti ringrazio, adesso vediamo se e il caso di andare di trasparente opaco per attenuare un poco gli effetti
I led li prendo su ebay, da un venditore tedesco che si chiama ledbaron.
cit: anonimo crewchief
denis
Nome: Denis
Rickywh ha scritto:Molto bene come riduci molto male i tuoi robottini ;)
Ricky
scusami riccardo se non ho risposto ma mentre scrivevo io hai commentato anche tu! ;)
si mi ero ripromesso di lasciarlo un po meglio del precedente ma mi sono fatto prendere la mano, una volta assemblato tutto vediamo se cancello qualche segno :-prrrr
ok ragazzi passiamo a qualche altro aggiornamento, il il secondo gruppo di led, il motore,non sono molto convinto del risultato ma vi faccio vedere
allora ben 4 led, voglio che il blu si veda bene e per questo obbiettivo ho anche colorato l'interno in white alluminium alclad, ma non sono soddisfattissimo.
pensavo di ricreare il getto del motore ma provando con lo sprue trasparente la luce si vede solo alle estremità invece se da lucido lo irruvidisco il blu si vede ma non in maniera soddisfacente. comunque suggerimenti sono ben accetti.
intanto il back pack dove poi va agganciato il supporto del cannone era desolatamente finto, quindi niente meglio di un po di scratch!
lavoetto abbastanza semplice e veloce ma soprattutto completamente di fantasia! :mrgreen:
i materiali ovviamente sono fili vari presi da spezzoni di cavo qua e la, i piu sottili intrecciati penso di averli recuperati dalla schermature delle antenne della tv, filo di piombo e corde di chitarra, queste ultime passate sulla fiamma per ammorbidirle. infine qualche pezzetto di avanzo di profilato quadrato, praticamente i fondi della scatolina di dove metto gli avanzi!
er oggi è tutto a presto!
Ciao Den, come sai di Gundam so poco o nulla, posso solo seguirti in queste fasi e romperti le scatole per la colorazione :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Evvai! Bellissimi.
Nel prossimo jet faccio le luci di posizione accese :-laugh
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Non so se chiamarti modellista... o elettricista!! stavolta stai cablando il mondo!
Piccola idea per il comparto motori: e se usi il Chrome? viene a specchio... e il blu, a mio avviso, si diffonde alla grande!
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi come di consueto prima di aggiornarvi qualche risposta!
Jacopo ha scritto:Ciao Den, come sai di Gundam so poco o nulla, posso solo seguirti in queste fasi e romperti le scatole per la colorazione :-sbraco :-sbraco :-sbraco
mano all'aerografo l'ho messa adesso scatenati!
Vegas ha scritto:Evvai! Bellissimi.
mica male come idea!
Starfighter84 ha scritto:Non so se chiamarti modellista... o elettricista!! stavolta stai cablando il mondo!
bhe adesso vedrai l'elettricista che è in me! per il chrome ci proverò me lo devo procurare!
ok cominciamo sono tanti piccoli interventi nel quadro generale, tanto ancora è da fare. quindi vi avviso che sarà un post abbastanza corposo e su vari fronti.
dividiamolo in capitoli
CAPITOLO 1 COLORI DI BASE
il secondo gruppo led è montato e pittato con la tecnica del reverse shading. base di sky gray tamiya e poi bassa pressione e diluizione al 80% per strati fino a saturare il centro e lasciare in trasparenza i bordi
anche tutti i pezzi in bianco hanno avuto lo stesso trattamento
ora con la stessa filosofia sono passato al blu
base di airfield blue tamiya e poi schiarendo via via con uno sky azure sempre tamiya
il rosso sono partito da un red brown per poi andare di rosso puro tamiya
in questo caso credo debba ancora intervenire schiarendo ancora il roSSO.
CAPITOLO 2 MANUALE DEL PICCOLO ELETRICISTA
il prossimo gruppo led è quello che interesserà la fiamma di vampa del cannone che non ho ben chiaro come fare.
i micro led a mio avviso sono troppo "puntiformi" e deboli,anche con una pratica carta trasparente colorata prelevata da una pratica bottiglia di vino
per avere una buona luminosita si dovrebbero usare i led quelli delle lampadine di casa,ma sono a 220v CA, ci vorrebbe come per il precedente gundam un cavo da attaccare alla rete domestica. questa volta preferirei usare le sole batterie.
le batterie forniscono corrente continua quindi per adattare le lampade bisogna smontarle e usare il solo led ,solitamente a 12V, saldando direttamente e byassando il trasformatore integrato.
ho detto 12V? le lampade delle auto sono collegate alla batteria e vanno a 12V!! quindi volo dal cinese e mi procuro delle lampade led a 12v
ora necessito dei 12v cc.
le pile analogamente ai led se messi in serie sommano i volt se in parallelo li mantengono, quindi con 8 pile da 1,5V, le classiche stilo, in serie otteniamo i 12v!
ma le pile hanno bisogno di un porta pile, per carità si possono anche saldare con dei fili ma diventano poco pratiche. il porta pile lo devo comprare nel frattempo come posso testare la mia idea"?
semplice smembrando le macchinine radiocomandate dei miei figli... quelle gia rotte ovviamente! :-sbraco
armato di cacciviti e tronchesine procedo allo smembramento (i poteri da montatore in questi momenti scorrono potenti in me)
si recuperano tante cose interessanti da sti cosini, altri led che non fanno mai male, i motorini elettrici che possono sempre servire, e ho notato che hanno anche dei cavi intorno ad una bobbina che dovrebbero essere isolati ma lo verificheremo nel prossimo post, anche il ircuito non si butta, il ricevitore con il suo quarzo è utile peccato che vanno praticamente tutti a 27Hz.
quindi ecco il collegamento e la luce
ora sono davanti ad una scelta i led alimentarli con due linee distinte una da 12v e una da 3v(due ile da 2.5) oppure usando un'apposita resistenza, tagliare il voltaggio verso i led da 3v.ne riparliamo prossimamente.
CAPITOLO 3 FIAMMA DI VAMPA
la luice l'abbiamo ora dobbiamo fare a vampa. la trasparenza della carta da vino è troppa, quindi provo con la carta da forno
però che facciamo la carta del vino la buttiamo? assolutamente no! la usiamo all' interno!
ci siamo quasi, adesso devo pensare a come dargli una forma credibile!!
per oggi è tutto, alla prossima e mi raccomando con l'elettricità. anche a bassa tensione, non si scherza! prima pensare poi fare!!
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ok, spostiamo la discussione da "ModelingTime Forum" a "Fili e contatti Forum" [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Bei lavori sul robottino Dè! E complimentoni per la sperimentazione e l' inventiva!!!
Mi sono rimesso in pari col wip e devo dire che in effetti mi si sta aprendo un mondo...[emoji15] [emoji15]
Meglio che lo richiuda subito!! [emoji23] [emoji23]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Complimenti per l'inventiva Denis!!!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Non so se è più interessante la parte coloristica, o la parte elettrica!
Un WIP completo....! ;)
