Evitare lo spreco... senza fare "Paperonate"
noris64
Nome: Rino
Re: Evitare lo spreco... senza fare "Paperonate"
Messaggio da noris64 »
Prima inizi, meglio è!
Vedrai che non potrai più farne a meno, anche se i risultati dovessero tardare a vedersi!
Vai tranquillo!
Estote parati
silman
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Aerei tedeschi IIWW, con predilezione per i ME 109 in 1/48
Nome: Silvio
Messaggio da silman »
noris64 ha scritto:Prima inizi, meglio è!
Vai tranquillo!
fearless ha scritto:ti capisco, anche a me prendeva l'ansia quando ho iniziato ad usare l'aerografo (non da tanto cmq)... certo la "menata" e il tempo che ci vuole per pulire tutto, ma più lo usi, più ci fai il callo e meno ti pesa poi... e vuoi mettere la soddisfazione...
Grazie per l'incoraggiamento e l'empatia ragazzi! :)
A presto! XX-X
Robbynaish
Modeling Time Addicted
Re: RE: Re: Evitare lo spreco... senza fare "Paperonate"
Messaggio da Robbynaish »
matteo44 ha scritto:Ciao...
... poi se resta qualche ml in avanzo lo rimetto dentro la boccetta di colore...
Fra una passata e l'altra, non succede niente se lasci il colore dentro la coppetta dell'aerografo (chiudila con il suo tappo)... l'importante è che prima di passare con la mano successiva, gli dai una bella mescolata... ;)
Ma se la rimetti nella boccetta originale, non rovini il colore originale dato che ci aggiungi anche una parte di diluente?
Inoltre man mano che rimettiamo il colore avanzato nella boccetta originale lo stesso colore diventa molto diluito il colore, quindi dovremo man mano diluire sempre meno. È così?
Ultima cosa... Quanto può rimanere il colore nella boccetta senza che si intasi aerografo o secchi colore?
Grazie a tutti
Ale
silman
Nome: Silvio
Ciao Alessandro,
io ho dato varie passate (soprattutto di bianco) tenendo il poco colore dentro la coppetta penso par circa 45 minuti fra una cosa e l'altra, senza problemi di ostruzioni o seccature. L'unico fatto strano (per me che sono un novizio) è stato che il bianco (gunze) alla fine tendeva al celeste, non so se per una qualche ossidazione del metallo della penna... per fortuna me ne sono accorto perchè l'ho rovesciata per disattenzione sul tavolo senza coperchio e ho visto le gocce.
Per le altre tinte nessunissimo problema...
Ma soprattutto senti il parere degli amici del forum enormemente più esperti di me. Ciao!
Silvio
Robbynaish ha scritto:Ma se la rimetti nella boccetta originale, non rovini il colore originale dato che ci aggiungi anche una parte di diluente?
La parte diluita è talmente bassa rispetto alla quantità non diluita che, alla fine, non succede nulla. ;)
Robbynaish ha scritto:Inoltre man mano che rimettiamo il colore avanzato nella boccetta originale lo stesso colore diventa molto diluito il colore, quindi dovremo man mano diluire sempre meno. È così?
Esatto, ma anche in questo caso la percentuale di colore già diluito è ridottissima... per cui sarà sempre necessario diluire ulteriormente. :-oook
silman
Nome: Silvio
Ciao Valerio, approfitto del fatto che sei qui per chiederti, secondo te, la causa dell' "incelestimento" del bianco di cui parlavo nel post precedente in risposta ad Alessandro... Grazie!
Potrebbe essere "contaminazione" dovuta ad un colore dato precedentemente (provate a dare il bianco dopo avere steso il rosso, anche se avete pulito per bene l'aerografo!). Oppure un effetto ottico della luce.
Da come hai scritto penso sia plausibile che si sia ossidato l'interno della coppetta Silvio, è successo anche a me!
Inviato dal mio OnePlus utilizzando Tapatalk.
silman
Nome: Silvio
pitchup ha scritto:Ciao
Ciao Max, grazie per la tua risposta, non penso, perchè pulisco l'aerografo in maniera maniacale con alcool e un pennellino fino alla trasparenza più totale, penso sia più una questione di ossidazione come scrive qui Valerio:
Starfighter84 ha scritto:Da come hai scritto penso sia plausibile che si sia ossidato l'interno della coppetta Silvio, è successo anche a me!
Grazie Valerio, immaginavo potesse essere così... da mettere nel bagaglio dell'esperienza! Ciao a tutti! :)
Ciao... come ti ha già giustamente detto Valerio...
La quantità di colore diluito che rimetto nella boccetta, è talmente minima che praticamente il colore originale resta inalterato
Si e No... perchè come detto sopra, la quantità di diluente non è elevatissima... ovviamente qualcosa resta sempre ma non credo che faccia molto la differenza...
Ovviamente considera che, io cerco sempre di prepararmi il colore in quantità giusta da non avere molta rimanenza...
Robbynaish ha scritto:... Quanto può rimanere il colore nella boccetta senza che si intasi aerografo o secchi colore?
Io personalmente cerco di non lasciare mai colore all'interno della boccetta... ma penso che almeno per un'oretta puoi stare tranquillo
