mr surfacer 1000, a che serve?
Pier
Che Genere di Modellista?: Aerei moderni tipicamente in scale 1/72, anche se in passato ho costruito anche alcune auto.
colori preferiti: Tamiya - Gunze
Nome: Pierantonio
Re: mr surfacer 1000, a che serve?
Messaggio da Pier »
pitchup ha scritto:Ciao a tutti
volevo prendere anche io il "Mr surfacer 500" e stavo leggendo che si pulisce l'eccesso con il "laquer thinner".
Quest'ultimo in particolare potrebbe essere invece sostituito con qualche succedaneo (in effetti alla fin fine cosa sarebbe chimicamente il laquer thinner???)????
saluti e grazie
Io l'ho usato e mi sono trovato benissimo. Invece del "laquer thinner", ho usato dell'acetone per rimuovere l'eccesso (quello per le unghie, per intenderci).
Ciao!
Preferisco il classico stucco grigio Tamiya in tubetto anche se comprendo che la linea Mr. Surfacer abbia funzioni che vanno oltre a quelle di semplice ''filler''. Tenete presente che non sono certo un modellista da concorso, dunque questo è il mio personalissimo punto di vista... ;)
dox max
Nome: massimo
Messaggio da dox max »
anche per la pulizia di aeropenna consigliate utilizzo del laquer thinner op acetone op altro??
grazie
Max"
dox max ha scritto:ciao
grazie
Max"
Per la pulizia puoi usare il diluente Nitro. :thumbup:
Pier ha scritto:Io l'ho usato e mi sono trovato benissimo. Invece del "laquer thinner", ho usato dell'acetone per rimuovere l'eccesso (quello per le unghie, per intenderci).
Acetone quindi...ahhhh...bene allora, grazie!
Paolo F14
Messaggio da Paolo F14 »
Io ho tutte e tre le gradazioni, uso il 500 come stucco liquido per fessure di piccole dimensioni o piccole imperfezioni di combaciamento dei pezzi e lo diluisco col diluente poliuretanico, intingo il pennello (un 2-0 o un 3-0) nel 500, poi nel diluente così si allunga un po' e lo spennello sulla parte, dopo l'asciugatura lo carteggio.
Il 1000 e il 1200 li uso come primer sempre diluiti col poliuretanico al 70% con passate leggere a 0,7 - 0,8 bar.
Pulisco l'aerografo o con lo stesso poliuretanico o con l'acetone che quindi dovrebbe andare bene pure come diluente.
Paolo
robycav
Messaggio da robycav »
Mi riaggancio a questa discussione per un piccolo chiarimento.
Quando usate il surfacer per le piccole fessure, l'eccesso lo rimuovete con un cotton fioc imbevuto di laquer thinner/acetone quando è ancora fresco fresco, oppure attendete che inizi ad asciugare? O aspettate che sia asciutto completamente?
Io sbaglio sicuramente qualcosa perché quando rimuovo l'eccesso quasi sempre mi porto via tutto... :-coccio
robycav ha scritto: 9 gennaio 2018, 11:34 Mi riaggancio a questa discussione per un piccolo chiarimento.
generalmente lo carteggio e quindi non uso acetone o laquer thinner per rimuovere l'eccesso, ma credo che occorra lasciarlo asciugare un minimo prima di procedere con la rimozione dell'eccesso, altrimenti succede quello che descrivi tu... :-Figo
Sia che venga carteggiato, sia che venga tirato via col cotton fioc, è importante che sia ben asciutto!
robycav
heinkel111 ha scritto: 9 gennaio 2018, 12:19 generalmente lo carteggio e quindi non uso acetone o laquer thinner per rimuovere l'eccesso, ma credo che occorra lasciarlo asciugare un minimo prima di procedere con la rimozione dell'eccesso, altrimenti succede quello che descrivi tu... :-Figo
Starfighter84 ha scritto: 9 gennaio 2018, 12:28 Sia che venga carteggiato, sia che venga tirato via col cotton fioc, è importante che sia ben asciutto!
Adesso mi è chiaro il concetto e il corretto modo di operare. Io non avevo mai aspettato la completa asciugatura.
Grazie mille!
Torna a “Stucchi e Collanti”
