Focke Wulf Fw 190-F8 - pizza contest
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Re: Focke Wulf Fw 190-F8 - pizza contest
Messaggio da nannolo »
Dopo qualche giorno di assenza forzata torno ad aggiornare il wip.
Come preannunciato sto lavorando da scatola senza particolari aggiunte. Le uniche modifiche sono state l'aggiunta delle cinture con il nastro e filo di ferro e l'eliminazione delle canne delle mitragliatrici sulle ali che sostituiro' con dei tubi in alluminio da .6 mm.
Fino ad ora ho lavorato un po' "alla buona" ( e mi raccomando non riapriamo questioni sopite... :-prrrr ) perche' mi serviva qualcosa da avere tra le mani per distrarmi e come valvola di sfogo. Tanto e' che ho incollato il pit dimenticando di fare le foto da smontato e perfino di dare un po' di dry brush...
In ogni caso ho poi chiuso le due meta' della fusoliera e in teoria, dopo aver messo il vetrino anteriore , potrei iniziare a dare un po' di colore ( anche perche' ora la "capoccia" e' serena e sgombra...)
Ho qualche domanda visto che sto iniziando solo ora a documentarmi ( lo so che non e' da me ed e' sbagliatissimo.... :-D ).
La prima e' se l'interno della naca va sempre in rlm 02 ( per il quale ho usato il Tamiya xf22).
La seconda e' cosa sia la protuberanza cilindrica che spunta vicino alla canna della mitragliatrice sull'ala sx. L'ho vista su alcuni 190 in foto ma sono "gnurant" si sa...
E infine un consiglio. Che dite la giunzione ali fusoliera la lascio così? Ho usato lo stucco ad acqua che non mi costringe a reincidere le pannellature della zona. Pero' non riesco a decidermi se va bene o mi devo mettere ad usare ciano e poi reincidere.
Intant che il 190 sedimenta un po' continuo con il figurino che si vede sullo sfondo..... :-D
grazie per ogni consiglio in anticipo.
Ciao Andrea...
La stuccatura io la lascerei così... ma giusto per sicurezza... da una passata di grigio ad aerografo... ;)
Per la protuberanza che dici... booooo... so gnurant anch'io... che sia na specie di telecamera/macchina fotografica per quando sparava?
nannolo ha scritto:La prima e' se l'interno della naca va sempre in rlm 02 ( per il quale ho usato il Tamiya xf22).
Come è stato consigliato anche a me sullo stuka che ho fatto... per l'RLM02 andrebbe meglio il GunzeH70...
Ma penso che gli interni fossero in RLM66...
Argo2003
LocalitĂ : Sabina
Messaggio da Argo2003 »
André, per il poco che ne so io i vani di servizio erano in rlm 02
Per la protuberanza non saprei.... pure io penso una fotocamera. ..sul mio non c'è. .. boh
LocalitĂ : Siracusa
ma che bel pit! :-oook
nannolo
Nome: andrea
matteo44 ha scritto:
come è stato consigliato anche a me sullo stuka che ho fatto... per l'RLM02 andrebbe meglio il GunzeH70...
Lo avevo gia' a casa il 22 tamiya... Cmq in rlm 66 ho fatto il pit e l'interno dell'abitacolo. Con il rlm2 avevo fatto l'interno dei vani carrelli e per estensione ho pensato anche all'interno naca....
Argo2003 ha scritto:André, per il poco che ne so io i vani di servizio erano in rlm 02
cio' avvalorerebbe il mio ragionamento...
Bonovox ha scritto:ma che bel pit! :-oook
Ti ringrazio anche se non e' certo il massimo come definizione.... :-D
per completezza posto una foto in cui si vede il buco con il pezzetto di tubo (??) che dicevo.
http://www.warbirdphotographs.com/LCBW1 ... 8-7f-s.jpg ( immagine inserita a scopo discussione)
Nelle istruzioni si dice di aprire lo scasso sulla semiala ma non dice nulla ne sulla colorazione ne su cosa sia. Il mio dubbio e' se devo bucare il tondino o lasciarlo integro. A dire il vero stavo per eliminarlo ma poi mi sono detto che una funzione doveva averla.
Non e' che mi crei problemi ma a questo punto sono curioso... ;)
Vabbe' prometto che stasera me lo studio un po' sto 190.... :-D
LocalitĂ : Fidenza
Ottimo lavoro Andrè!!!! :-oook :-oook :-oook :-oook :-SBAV
Credo sia la fotomitragliatrice ;)
Per la stuccatura lasciala stare, Roger consiglio :thumbup:
nannolo
Nome: andrea
ROGER ha scritto:Credo sia la fotomitragliatrice ;)
Per la stuccatura lasciala stare, Roger consiglio [emoji106]
Ingrandendo la foto potrebbe essere...
Allora faccio un incavo e vado di future per il vetro.
Ho studiato il tuo ma non sono riuscito a vedere. Il kit è lo stesso. Tu che hai fatto ?
cmq grazie Ruggè.
ps grazie jac ( con tapatalk non si può multiquotare... )
Forse io l'avevo eliminata per meglio lisciare il bordo alare e poi dimenticata di rifarla...sicuramente ahahahah
LocalitĂ : Messina - Torino
ANdrea per quanto riguarda la stuccatura..qui dalle mia parti si dice "passa paro"..che da voi significa tira avanti senza fare finta...ahahah!Bel lavoro,grande!
