Come utilizzare al meglio il Patafix per creare le mimetiche
Re: Come utilizzare al meglio il Patafix per creare le mimetiche
premetto che io il patafix lo uso solo in casi estremi dove è difficile far aderire lo scotch a questo punto non sarebbe meglio ridurlo in "pasta sfoglia", dallo spessore uniforme, con un mattarello, sagomarlo e quindi appoggiarlo....anzi più che il patafix non sarebbe meglio usare la pasta tipo "Play-Doh" (non il Pongo classico perchè mi sembra lasci segno di unto)?
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Bisogna provare, però devo capire dove trovare questo prodotto prima!pitchup ha scritto:anzi più che il patafix non sarebbe meglio usare la pasta tipo "Play-Doh" (non il Pongo classico perchè mi sembra lasci segno di unto)?
- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Ciao Max, sinceramente vedo che scrivi così perchè non lo usi, a ora il Patafix per me resta lo strumento migliore lo scotch lo trovo utile per riempire oppure per fare le camo "Splinter" e nel caso uso il nastro Tamiyapitchup ha scritto:Ciao
però trovo che sia tutta una questione di abitudine però rispetto ad altri prodotti per fare i "salsicciotti" il patafix non ha eguali
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Mi sorge un altra domanda...ma non avete un metodo per ricreare i salsicciotti tutti con diametro costante lungo tutta la loro lunghezza? Io inizialmente allungo e stendo il salsicciotto a mano poi con l' aiuto di un righello in metallo lo arrotondo e lo allungo ma alla fine in alcuni punti è leggermente più grosso o più piccolo. Penso che di più di così non si possa fare....
......che marca usi??il migliore è l'UHU........
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Sí proprio l'originale e solo quello....altrr imitazioni non sono altezza!Enrywar67 ha scritto:......che marca usi??il migliore è l'UHU........
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
mi ricordo che mia nonna per fare i passatelli usava una specie di schiacciapatate da cui uscivano i vermicelli di pasta....PanteraNera ha scritto:Mi sorge un altra domanda...ma non avete un metodo per ricreare i salsicciotti tutti con diametro costante lungo tutta la loro lunghezza?
Scherzi a parte, penso che più i salcicciotti più sono uguali e meglio è. Però non è questione di micron. Alla fine qualche ritocco si fa sempre a tempo a darlo...
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Buoni i passatelli!!nannolo ha scritto:mi ricordo che mia nonna per fare i passatelli usava unaPanteraNera ha scritto:Mi sorge un altra domanda...ma non avete un metodo per ricreare i salsicciotti tutti con diametro costante lungo tutta la loro lunghezza?specie di schiacciapatate da cui uscivano i vermicelli di pasta....
Scherzi a parte, credo che un metodo pratico e più per fare veloce i salsicciotti , tipo un dispenser,non esista....
Personalmente lo stendo sempre usando le quattro dita della mano a mò di mattarelo.... riesco a ottenere dei diametri piu' o meno sempre costante.
La differenza di sfumatura è dovuta, come dice anche Guido, dalla pressione che eserciti sul salsiciotto stesso. Usare i guanti non è indicato... lo devi applicare a "mano libera".
Il guanto lo puoi utilizzare sulla mano con cui tieni il modello.... io sono destro e il guanto lo indosso solo sulla mancina.
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
E' quello che faccio, solo che devo stare più attento a mantenere la pressione costante e a non lasciare le impronte digitali per distrazione.Starfighter84 ha scritto:Personalmente lo stendo sempre usando le quattro dita della mano a mò di mattarelo.... riesco a ottenere dei diametri piu' o meno sempre costante.
Grazie per i consigli!!
