Generale cinese a cavallo wip - finito
Re: Generale cinese a cavallo wip
Warthog ha scritto:
microciccio ha scritto:... poteva starci un muso chiaro per dare maggior luce?...
matteo44 ha scritto:...Mi sono fatto la stessa domanda anch'io...
Penso si di farglielo soprattutto verso le narici, ...
:-oook
Warthog
Messaggio da Warthog »
noris64 ha scritto:Bellissimo!
Cosa hai utilizzato come attrezzo per fare il disegno della stoffa?
Sia per il sotto sella che per la parte dove ci sono le strisce tigrate pennello 0 e 00, più piccolo ad esempio i 000 difficilmente li uso, prendi poco colore e non scorre bene, i pennelli vanno sempre usati di punta, si riesce a fare linee molto sottili anche con queste misure.
I disegni sono fatti a mano senza dime, si nota dal fatto che non sono uguali :-disperat ,ma meglio di così non riesco, faccio prima delle prove su un cartoncino poi quando ho trovato misura e mano ferma, lo coloro direttamente sul pezzo, Se sbaglio, e credimi, succede lo correggo con della comune acquaragia o petrolio bianco, essendo la base in acrilico ed ad esempio gli esagoni e i fiori ad olio, l'acquaragia o il petrolio porterà via solo il colore ad olio lasciando intatto il colore acrilico di base.
Da non usare assolutamente l'acetone :-NOOO , porta via tutto...., esperienza :-disperat
Ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Warthog ha scritto:
I disegni sono fatti a mano senza dime, si nota dal fatto che non sono uguali :-disperat ,ma meglio di così non riesco, faccio prima delle prove su un cartoncino poi quando ho trovato misura e mano ferma, lo coloro direttamente sul pezzo...
Ormai ne ho la certezza : tra i tuoi antenati c'è un monaco certosino da cui hai ereditato mano e pazienza! :o :o
Estote parati
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Generale cinese a cavallo wip
Messaggio da nannolo »
lui dice il pennello.. ma roma si dice che ci vuole 'il manico' e luca lo ha !
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Rimango sempre un pò basito quando voi figurinisti riuscite a sfumare così i colori....!!
Grande Luca!!
Warthog
Re: Generale cinese a cavallo wip - aggiornamento
Un aggiornamento dei lavori su questo soggetto, nei post precedenti mi sembra Jacopo mi aveva chiesto la vista d'insieme del soggetto, eccola, mancano ancora dei particolari come le briglie, e lo spadone, ma devono essere messi solo alla fine.
Nel cavallo ho attaccato qualche particolare come i due pennacchi rossi e qualche complemento come i rombi sui finimenti, ho ulteriormente scurito quasi al nero la parte frontale del muso e schiarito la zona verso le narici. Sono ancora a livello di colore acrilico e si può facilmente vedere dal fatto che manca profondità nelle ombre e "stacco" tra i toni medi e le luci
La basetta rappresenta una roccia immersa nell'acqua, il cavallo è spaventato da qualcosa o qualcuno e lo stesso cavaliere guarda nella direzione del pericolo, se mi prende l'ispirazione proverò con del milliput a realizzare una serpe che spuntando dall'acqua spaventa il cavallo tanto da farlo "imbizzarrire"
Purtroppo in questo periodo, per questioni famigliari, ho poco tempo per potermi dedicare al soggetto, quindi sono molto lento nel procedere.
Ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
sisi, ero io!!!
bellissima miniatura davvero!!!!!!!!! :-oook :-oook :-oook ora devo solo aspettare il tuo tocco :-SBAV :-SBAV
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
Ciao da Luca
come ti capisco. Idem per me
comunque Luca il tuo soggetto sta venendo benissimo :-oook :-oook :-oook
Warthog
E qui c'è il nostro generale "decapitato", per fortuna la parte della testa si può lavorare a soggetto finito, capita raramente nei soldatini...
Colori: molto semplice perché sono inventati, un azzurro, un rosso, e un oro della citadel.
Per il bianco invece, bisogna prestare attenzione perché non diventi "gessoso", ho mescolato un bianco opaco della Vallejo con poco ocra in tubetto in modo da ottenere un bianco caldo sporco. Qui giocherà molto il passaggio ad olio quando dovrò fare luci ed ombre su questo colore, ma vedremo come quando ci arrivo.
Nella seconda foto, a livello della spalla, purtroppo c'è una "bruttura" dovuta ad un difetto del metallo, ho passato del milliput molto diluito in modo da uniformare un po' il difetto, ma più di così non vado avanti, perchè rischio di perdere il particolare della piega, chissà magari riesco ad inventarmi qualcosa per nasconderlo
ciao da Luca
"Luca(s) in fabula"
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ciao luca!!! Sono sempre un po' invidioso quando vi vedo fare queste cose a pennello!!! :o mi sto cimentando anche io con qualche figurino. Appena posto qualcosa ti riempio di domande!!!! :-Figo
