Spitfire MK Vb Trop - 1:48
comanche
Re: Spitfire MK Vb Trop - 1:48
Messaggio da comanche »
Ottima stesura del colore! :-oook Ultimamente lo Spit Trop sta spopolando!
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Simone...!!! Mi accodo nei complimenti, Il colore della pancia è azzeccato e spruzzato come si deve :-oook ....
Bella anche la versione dello Spit ad "ala mozza" che hai scelto :-SBAV .
In attesa dei progressi.....
Redcoat78
Che Genere di Modellista?: Aereo statico. in prevalenza eliche Ww2 e caccia anni 80, magari con qualche mimetica tropicale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Simone
Messaggio da Redcoat78 »
Kit ha scritto:Ciao Simone...!!! Mi accodo nei complimenti, Il colore della pancia è azzeccato e spruzzato come si deve :-oook ....
Ciao Andrea, grazie.
Vorrei chiederti alcune info su come hai ottenuto l invecchiamento della mimetica, sia superiore che inferiore.
Non riesco pero a visualizzare le tue foto relative alla parte inferiore.
Ti posso scrivere direttamente qui?
In particolare vorrei chiederti...
1) nella mimetica superiore dopo aver steso la tonalita piu chiara hai proceduto all invecchiamento oppure hai steso prima la seconda tonalita,minvecchiando poi tutto il modello?
Immaginando che tu abbia proceduto col primo caso, dopo la stesura della seconda tonalita di vernice hai mascherato le parti (colore piu chiaro) gia invecchiate? Oppure hai fatto a mano libera?
Non visualizzando le foto della parte inferiore posso sapere come hai ottenuto l invecchiamento?
Grazie e complimento per il tuo modello
Simone
Kit
Messaggio da Kit »
Redcoat78 ha scritto: Non riesco pero a visualizzare le tue foto relative alla parte inferiore.
La pancia dei miei modelli ha sempre avuto un ruolo "secondario"....a volte la curo meglio a volte meno e la tratto quel minimo indispensabile....solitamente dettaglio bene i carrelli (che si notano) e trascuro i relativi vani (praticamente invisibili)...la mia filosofia modellistica è "strana".... ;).
Comunque alcune foto della parte inferiore, nel WIP le ho messe, se non sono più visibili.... è causa di un mio errore con Flickr, che ho usato per la prima volta e non ancora imparato a gestire....ero abituato a Imageshack (che usavo in precedenza) :roll:. Con le prossime non dovrebbero esserci problemi. Le foto che non sono più visibili nel WIP le trovi nella mia galleria personale (in firma...) dove solitamente apro oltre alla galleria del modello (con le solite foto postate su MT, ma caricate direttamente in quella galleria) anche un WIP parallelo....
Redcoat78 ha scritto: Ti posso scrivere direttamente qui?
Sia sopra che sotto....: ho dato la mano di colore più chiaro e invecchiato o almeno "abbozzato" un invecchiamento per poi (sulla parte superiore) mascherare e spruzzare il colore più scuro, con la mascheratura ancora in loco, ho anche sul colore più scuro abbozzato alcuni effetti di usura. Poi tolta la mascheratura....ho messo in opera gli "effetti speciali" ....tutti a mano libera e con diversi gradi di applicazione. Se non visualizzi le foto nel WIP su MT (chiedo scusa per questo....) dai un'occhiata al link in firma.... ;) .
P.S. Sono sicuro che tirerai fuori un bel modello.... ;)
Ciao!
Redcoat78
Nome: Simone
Grazie!
Ne approfitto per farti qualche altra domanda...
1) come hai ottenuto l effetto di sbiaditura delle coccarde? Hai utilizzata semplicemente un bianco diluito?
2) L effetto pazzesco degli scarichi del motori l hai ottenuto con pigmenti? Intendo l effetto metallo cotto
3) l effetto dei residui degli scarichi sulla fusoliera idem? Pigmenti polverosi?
Ciao!
Simone :-oook
Redcoat78
Nome: Simone
I lavori proseguono.
Ho dipinto la parte superiore con Middle Stone (Vallejo). Putroppo il preashading nero mi ha obbligato a effettuare vari passaggi di colore per poterlo coprire. forse ho sbagliato nel marcare il preshading cosi tanto,mo forse sarebbe stato meglio utilizzare un colore tendente al marrone.
In ogni caso, dopo la mano di Middle stone ho proceduto ad ulteriori passaggi con la stessa tonalita desaturata con poco bianco e giallo (se,pre Vallejo). Il tutto ad alta diluzione.
Su questo punto, pur non avendo esperienza, sono quasi certo di affermare con ragionevole certezze che gli acrilici della Vallejo necessitano una %di diluizione inferiore rispetto ai Tamiya.
Scusate per la qualita della foto, la luce e' artificiale e non rende tanto l idea.
Domani eseguiro la mascheratura con patafix e procedero alla stesura della seconda tonalita piu scura, per poi procedere alla desaturazione della stessa sempre con la medesima tecnica.
A presto :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao Simone...!!!!
Stai iniziando la fase più divertente.... :-oook
Redcoat78 ha scritto: Ne approfitto per farti qualche altra domanda...
Per la sbiaditura della coccarda, ho prima usato l'aerografo con un celeste adeguato, per poi rifinire con i pastelli.
Il "metallo cotto" degli scarichi, l'ho ottenuto sia usando l'aerografo, sia colori ad olio e i pastelli.
I fumi degli scarichi sono principalmente ad aerografo, colore piuttosto diluito e piccoli passaggi, ho usato i pastelli solo per un piccolo ritocco finale.
La colorazione che hai fatto fino ad ora è piacevole. In attesa dei progressi.....!!
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Mi piace! Ti seguo
Stefano
Stefano
Ciao Simone,
bel lavoro sinora. :-oook
Visto che ti cimenti in un soggetto anglosassone (a proposito quale sarà l'esemplare che realizzerai?), se sei daccordo, posso spostare questo WIP nella sezione del Group Build Forze Armate Britanniche 2014?
Ottimo lavoro con questo Spit :-oook :-oook :-oook
