Ma vaaaaa, mica mi offendo se fai lo stesso soggetto!Argo2003 ha scritto:Naaaaaaaaaa......
avevo virato sul mk II C anche io per lo stesso motivo....il nero inferiore...
ed i 4 hispano....![]()
mi cerco un' altro kit....
GB FF.AA. Brit-Psycho-Hawker Hurricane Mk IIc 1/72 Academy
- Psycho
- Nome: Emanuele
Re: GB FF.AA. Brit-Psycho-Hawker Hurricane Mk IIc 1/72 Acade
Ciao Manuè,
da qualche parte ho sentito/letto che l'Hurricane Academy ha un problema di forma. La mia incerta memoria ricorda una fusoliera eccessivamente esile, un pochino schiacciata. L'ora tarda chiama
e lascio a te le verifiche del caso.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Psycho
- Nome: Emanuele
oh ma lo fai apposta?
Da quel che ho letto in giro, sembrerebbe che il tettuccio sia più stretto del normale, quindi è probabile che ci sia qualche cosa che non quadra, al momento però non ho delle stampe su cui appoggiare la fusoliera per controllare... mannaggia!!!
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Emanuè...e io che ce sto a fa qua??? c' ho le carte...c'ho li ritagli.....(cit. da "Febbre da cavallo..")Psycho ha scritto:oh ma lo fai apposta?Da quel che ho letto in giro, sembrerebbe che il tettuccio sia più stretto del normale, quindi è probabile che ci sia qualche cosa che non quadra, al momento però non ho delle stampe su cui appoggiare la fusoliera per controllare... mannaggia!!!
andò te li manno??
SI!! secondo me lo fa apposta...
https://modelingtime.com/banner/bimotori.jpg[/img]- Jacopo
- colori preferiti: troppi...
- Nome: Jacopo Ferrari
Ema..fregatene fallo e basta hahahahahahaa
per il resto fai una bella prova a secco e vedi che risulta
O che bello! Un altro Hurricane in arrivo!
Resto del parere che la migliore mimetica sia quella verde-marrone / bianco... però anche il notturno ha il suo perchè...
Buon GB Emanuele
Buon GB Emanuele
Non ascoltare questi infedeli Emanuele!!! Non ce ne capiscono niente!!!Jacopo ha scritto:..fregatene fallo e basta hahahahahahaa
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Emanuè..c' ho seri problemi con i PM...
arrivotti tutto??
arrivotti tutto??
https://modelingtime.com/banner/bimotori.jpg[/img]- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Emanuele, il mio personalissimo consiglio è... fregatene se non è perfetto, fallo e basta... tanto poi alla fine sarà così bello che nessuno noterà le imprecisioni del kit !!!
Buon GB.
Buon GB.
- Psycho
- Nome: Emanuele
Ciao, non mi è arrivato nulla, ma non ti preoccupare, qualcosa ce l'ho e poi mi sa che farò come dice Davide!Argo2003 ha scritto:Emanuè..c' ho seri problemi con i PM...![]()
arrivotti tutto??
davmarx ha scritto:Emanuele, il mio personalissimo consiglio è... fregatene se non è perfetto, fallo e basta... tanto poi alla fine sarà così bello che nessuno noterà le imprecisioni del kit !!!![]()
Buon GB.
- Psycho
- Nome: Emanuele
Eccomi a pubblicare le prime immagini, il kit è lo stesso che sta usando Argo2003, quindi, data la mia pigrizia, per le foto vi rimando al suo WIP!
Come al solito... construction starts from the cockpit!
Il dettaglio generale in questo kit è buono, anche se non fedelissimo, mi sono quindi limitato a stondare il traliccio che tiene il pavimento, unicamente per sfizio, tanto alla fine lo farò con tettuccio chiuso e non si vedrà praticamente niente. Ho quindi colorato gli interni nel classico verde, che nelle foto può sembrare un po' il verde americano, ma vi assicuro che dal vero è più fedele, ho utilizzato una miscela Tamiya composta da 3 parti di XF-21, 1 parte di XF-5 ed una parte di XF-65.
Il prossimo passo sarà tagliare il pezzetto di plastica che corrisponde al vetrino del collimatore, colorare i dettagli e realizzare le cinture, il vetrino del collimatore realizzato in acetato, lo metterò prima di chiudere il tettuccio per non rischiare... al massimo rischio di dimenticarmelo!
Interessante la soluzione di Academy di ancorare il cockpit alle ali invece che all'interno della fusoliera, speriamo anche che funzioni come incastri...
Realizzerò la versione proposta dalla scatola, con codice LK ? (punto di domanda)
