Pulire i pennelli dall'acrilico rimasto.
Re: Pulire i pennelli dall'acrilico rimasto.
....l'acqua sbiotta (ma che roba è???) da sola non basta.....se usi il pennello per piu' di due tre minuti la parte interna alta comincia ad asciugare.....e l'acqua sbiotta....non basta......specialmente coi vinilici......
.p.s.......dipende uno che pennelli usa....se prendi quelli cinesi ad un euro(non malaccio...) forse l'acqua sbiotta puo' andare...ma se compri un martora kolinsky a 15-20 euro..... :-SBIGO
blubasso
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista di aereomodelli in Kit, di plastica. Curioso su tutte le tecniche di costruzione.ScrTch builder "wanna be".
Nome: Stefano
Messaggio da blubasso »
Enrywar67 ha scritto:....l'acqua sbiotta (ma che roba è???) da sola non basta.....se usi il pennello per piu' di due tre minuti la parte interna alta comincia ad asciugare.....e l'acqua sbiotta....non basta......specialmente coi vinilici......
Credo che "sbiotto" sia un lombardesismo: a Milano "biotto" significa "nudo". Quindi "acqua sbiotta" = acqua nuda = semplice acqua.
Enrywar67 ha scritto:specialmente coi vinilici......
Aveva scritto Acrilici :-oook
Enrywar67 ha scritto:e usi il pennello per piu' di due tre minuti la parte interna alta comincia ad asciugare
Sinceramente Erry io ho fatto sessioni da 1 ora a usare sempre il pennello e a cambiare colore e non ho mai riscontrato tali problemi! :-oook
blubasso ha scritto:Credo che "sbiotto" sia un lombardesismo: a Milano "biotto" significa "nudo".
Si pure a Parma!
.....ma perché vinilici non sono acrilici??evidentemente hai i pennelli inconsapevolmente incrostati.....fai una prova immergili nello sgrassatore sbiotto per 5 minuti e vedi di che colore diventa.....poi non metto in dubbio la tua parola.....forse che a Roma l'acqua è piu' calcarea e pulisce meno.... :o
Boh ora provo ma indubbimente è meglio fare con lo sgrassatore dopo ogni sessione di pittura, solo fin'ora non mi sono mai preoccupato perchè ho sempre colorato con un tipo di pennelli solo e quindi tendevo a prenderli solo quando si sfilettavano senza troppo pensarci su... c'è pure da dire che sono sempre stato un "orso" non mi sono mai informato, vedevo che usciva bello pulito e lo rimettevo a posto XD :-oook magari l'utilizzo dello sgrassatore deriva dal fatto che usavate gli Humbrol o gli olii.. non saprei, tornadno sul topic io mi fiderei di Erry a sto punto meglio abbondare XD :-oook
nannolo
Nome: andrea
Re: R: Pulire i pennelli dall'acrilico rimasto.
Messaggio da nannolo »
Io uso un prodotto da 'fighetto ' a base di alcoli e eteri e devo dire che pulisce senza seccare troppo. Cmq l'importante è che mentre si lavora si bagni spesso il pennello per evitare che il colore secchi. In teoria (anche se non ci sono mai riuscito ) bisognerebbe evitare che il colore arrivi alla base delle setole perché è li che fa i danni. Quando si secca alla lunga divide le setole e un prezioso pennello di martora che si apre e perde la caratteristica punta è inutile. Durante il lavoro uso acqua e alla fine il pulitore di cui sopra.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
....il discorso è lunghetto....allora....negli ultimi anni sono stati introdotti pennelli con peli sintetici molto robusti ai solventi e ai maltrattamenti in genere....questi pero' si comportano diversamente dai pennelli tradizionali,infatti trattengono meno colore al loro interno e normalmente hanno le setole piu' dure....trattengono meno colore perché ogni singola setola non assorbe colore ma è l'insieme delle setole che ha la capacita' di assorbire.....quindi questo tipo di pennelli si pulisce piu' facilmente perché dopo l'uso bastera' togliere il colore presente tra le singole setole...ma quest'ultime non ne saranno imbevute.....se vi bagnate i capelli cambiano consistenza....ma se fossero sintetici sarebbero bagnati ma sempre uguali.....infine un pennello sintetico da uno in pelo si riconosce subito:il sintetico bagnato o asciutto ha sempre la stessa consistenza mentre il pennello in pelo da bagnato è piu' morbido.....almeno questo è quello che ho imparato dopo un po' di modelli....
Cio' non vuol dire che i sintetici non siano buoni.....come al solito dipende da cosa ci si deve fare...per esempio ho tanti sintetici e solo due in pelo naturale ...ma li tratto come principini....e prima di riporli dopo il bagnetto li passo nell'acqua ragia che li lascia puliti ma non avvizziti..... :-prrrr ;) ;) ;)
mamma mia quante belle spiegazioni....Alcool rosa e passa la paura!
