M.A.S. 568 4a Serie -italeri 1/35 (a volte ritornano)
Moderatore: microciccio
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: M.A.S. 568 4a Serie -italeri 1/35 [up 9/01]
Messaggio da thunderjet »
Cox-One ha scritto: Per il motore, da quel ho capito, dovrai interamente ricostruirlo?
Esatto..o almeno spero!! :-D
Jacopo ha scritto:Bel soggetto, oh meglio... bel Bersaglio :-prrrr
Ottimo inizi subito a lavorare di plasti, vai così :-SBAV :-SBAV
attento alla contraerea :-prrrr
microciccio ha scritto:Ciao Leo,
progetto a dir poco mastodontico. :-000 :-oook
Bella l'idea di realizzare gli interni. La dimensioni date dalla scala richiedono parecchio materiale e qualche accorgimento in più in termini di robustezza complessiva dell'insieme.
Le paratie anteriore e posteriore del comparto sembrano essere leggermente più strette rispetto ai bordi del modello. Inutile dirti che le prove a secco con la parte superiore del modello, visto anche che la avviterai, saranno all'ordine del giorno.
Adesso però facci capire. Realizzerai un modello museale da esposizione con parti sezionate? Oppure lasci delle parti rimovibili per mostrare gli interni? O ancora il modello sarà tradizionale ma con portelleria aperta (e magari in un megadiorama - es.: all'attracco :-Figo - tanto i figurini in 1/35 li trovi senza difficoltà anche se magari devi modificarli per adeguarli alla bisogna)?
Infine, come hai fatto col Titanic, ci aspettiamo qualche magia luminosa per valorizzare gli interni?
Buon lavoro.
PS: che documentazione hai trovato?
Chiedo venia per aver tralasciato qualche particolare! Il modello sarà tutto intero sul suo piedistallo.apriró più vani possibile per permettere di sbirciare all'interno.Niente figurini e niente elettronica :-D
Per la documentazione,ho trovato degli ottimi disegni in questo stupendo Wip,ed è inutile nascondere che mi sto basando anche sul lavoro di quel modellista.Lui per riprodurre i motori ha usato due Daimler Benz capovolti! Io non ho voglia di comprare due motori 1/35 uguali(a prenderne uno e stamparlo non sono capace),quindi tenteró la nobile arte dello scratch :)
Ah,per le paratie: non le ho fatte precisamente a filo con lo scafo perchè dall'esterno si noteranno appena.Stanotte peró ho pensato ad un modo per farle comunque più precise.staremo a vedere!
Il modellista ha fatto davvero un buon lavoro ma te fari di meglio, però il dubbio resta... pare non si veda null dentro, sicuro di non mettere un paio di punti luce?
thunderjet
Nome: Leonardo
Jacopo ha scritto:Il modellista ha fatto davvero un buon lavoro ma te fari di meglio, però il dubbio resta... pare non si veda null dentro, sicuro di non mettere un paio di punti luce?
ok con l'impreziosire il modello,ma non ti sembra esagerato??
si scherza eh :-prrrr
non lo so Jaco,resta il problema delle batterie.non voglio fare lo scafo apribile,ne tanto meno forare lo scafo come avevo fatto con il titanic.A meno di trovare un posto esterno dove mette l'alimentazione,resterà al buio :(
la zona che resterà in assoluto più nascosta(apparte le taniche di benzina),sarà la zona dell'equipaggio.Le finestrelle sul ponte posso aprirsi solo di qualche grado.Discorso diverso per la cambusa el a sala motori.Questultima presenta sul ponte due bei pannelli scorrevoli con vista sul motore
Lo sai meglio di me come si presenta il modello, vediamo che combini!!!!
per le batteria io un posto l'avrei visto 4 posti perfetti, i silurotti :-SBAV :-SBAV :-SBAV :-oook
Per l'alimentazione ti butto l'idea che ho pensato per quando farò, hai visto mai, il mio MAS.
In tutte le navi vi sono i boccaporti per le pompe di sentina. Se il diametro permette, e questo va verificato, all'interno puoi mettere un contatto a Jack femmina come quello per le cuffie. Così facendo se lo vuoi alimentare isnerisci il jack con l'alimentatore esterno .... una volta rimosso, se non serve, il tutto è praticamente invisibile.
thunderjet
Nome: Leonardo
Cox-One ha scritto:Per l'alimentazione ti butto l'idea che ho pensato per quando farò, hai visto mai, il mio MAS.
ancora non localizzo ne pompe,ne scarichi,ma potrebbe essere un idea :-oook
Jacopo ha scritto:Lo sai meglio di me come si presenta il modello, vediamo che combini!!!!
due mini stilo ci starebbero bene,ma il problema è sempre la sostituzione! ;)
oggi i lavori sono andati avanti!
il pavimento della cambusa non mi convinceva,quindi l'ho rifatto con assi più strette.
poi ho proseguito un po verso poppa con la zona equipaggio e primi lavori sulla zona motore.il fatto che sto proseguendo non significa che la cambusa è finita,volevo variare un po :-D
per oggi è tutto! :-oook
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: M.A.S. 568 4a Serie -italeri 1/35 [up 10/01]
rieccomi! i lavori proseguono senza intoppi :)
tanto per divertirmi un po..ho fatto il WC :mrgreen:
poi sono arrivato a costruire il pavimento della sala macchine..almeno ora posso dedicarmi alla parte che mi intriga di più:i motori :-Figo
:-oook
Re: M.A.S. 568 4a Serie -italeri 1/35 [up 15/01]
Noooooooooooo....non ci posso credere...pure il wc. Sei un pazzo scatenato..... :-sbraco :-prrrr
E la doccia? :-sbraco
Stupendo scratch! :-D
Si ok....... ma a questo punto devi prevedere lo smontaggio per forza!!!!
Se vuoi propio rifare tutte le parti .... almeno che si possano vedere ... diciamo perlomeno di sfuggita .... o no? :o
thunderjet
Nome: Leonardo
Bonovox ha scritto:Noooooooooooo....non ci posso credere...pure il wc. Sei un pazzo scatenato..... :-sbraco :-prrrr
purtroppo non c'era,altrimenti.. :lol:
Cox-One ha scritto:Si ok....... ma a questo punto devi prevedere lo smontaggio per forza!!!!
per la sala macchine,se riuscirò a rifare i motori,allora mi dispiacerebbe tanto non poterli più apprezzare..per questo credo che lascerò apribile il tettino sopra tale zona*.Dovrebbe essere perfetto,senza viti e senza problemi,basta aprire e chiudere a piacere(almeno così ho visto fare,devo verificare se devo mettere mano a qualcosa per renderlo possibile) :-oook . il resto mi basterà quanto visibile dai boccaporti aperti :-D
[*]tornando al discorso che tu volevi alimentarlo:se attuabile,sarebbe ottimo per l'inserimento di uno slot per batterie estraibile..a scapito della zona motore ovviamente
