DECALS CHE SI STACCANO
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
sauropari
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: modelli statici di aerei da combattimento
Nome: Sauro
Messaggio da sauropari »
Ciao a tutti!!!!...ho un problema con il mio modello di F-15, stamattina ho attaccato le decals e stasera ho dato una mano di tamyia x-22 ad aerografo per poter poi effettuare un lavaggio,ma il problema è che alcune decals si staccano e alcune fanno qualche grinza come se sotto ci fosse aria.Prima di attaccarle ho dato una mano di x-22 per fermare il colore...può essere quella la causa??
Volevo chiedervi se voi usate un'altro metodo per attaccare le decals in modo che non si stacchino......io le ho immerse in acqua,come si dovrebbe, e fatte scivolare sull'F-15. Il modello è un kit Italeri per cui si presume che non si tratti neanche di robaccia......
Grazie a tutti...un saluto!!!!
Re: DECALS CHE SI STACCANO
Ciao,da quello che dici sembrerebbe che le decals non siano in grado di attaccarsi sulla superfice.....prepara in un piccolo contenitore (tappo di plastica delle bottiglie pet) un mix composto da 15 gocce d'acqua e 5 di vinavil....mischia bene e spalmane un po', senza esagerare ,dietro la decals.... dopo averla applicata e tamponata pulisci con uno straccetto umido l'eccesso.Quando perfettamente asciutte altra mano di lucido ed eventualmente l'opaco a finire.....Enrico ;)
Le decal le hai tenuto a "mollo" per tutto il tempo, oppure le hai solo bagnate e hai atteso che si staccassero mentre erano fuori dall'acqua?
sauropari
Appena iscritto!
Nome: Sauro
Grazie del consiglio!!!!proverò con il vinavil!! ;) ;) ;)
Comunque le decals le ho immerse in acqua e tolte aspettando che la colla si ammorbidisse e scivolassero dal cartoncino. :|
in effetti dalla descrizione sembra un problema delle decals, come se avessero perso il potere adesivo.
Torna a “Decal”
