Problemi con l'aerografo
filippo
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
colori preferiti: Tamiya Mig AK
Nome: Filippo
Messaggio da filippo »
Ciao a tutti ho una Harder & Stenbeck. Il problema e' che non esce aria.L'aerografo mi sembra pulito e le parti meccaniche mi sembrano a posto. Non e' un problema di compressore x' l'aria arriva attraverso il tubo e alla giusta pressione ma quando collego l'aerografo al cavo esce un filino d'aria, poca poca. Secondo voi da cosa dipende?
Grazie per l'aiuto.
Ciao.
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
Re: Problemi con l'aerografo
Ciao Filippo, non conosco il tuo aerografo, ma di solito in questi casi o è entrata un po' di vernice dove non deve o si è rovinata una guarnizione... aspettiamo per vedere se qualcuno ha avuto il tuo stesso problema su un aerografo simile ! :-oook
Così, su due piedi, mi viene da pensare che si sia rotta o sporcata/ostruita la valvola del grilletto... se lo premi c'è un effettivo passaggio dell'aria all'interno del corpo dell'aerografo?
filippo
Nome: Filippo
Valerio, se premo esce un filo d'aria ma veramente poco rispetto a prima.
Filippo
filippo ha scritto:Valerio, se premo esce un filo d'aria ma veramente poco rispetto a prima.
Filippo
Allora credo proprio sis un problema legato alla valvola Filippo... prova a smontarla e pulirla. Se non ottieni un miglioramento è da sostituire.....
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
filippo
Nome: Filippo
La cosa strana è che senza ago l'aria esce correttamente. In ogni caso l'ho smontata tutta e le ho dato una pulita (anche se, francamente, non mi sembrava necessario). L'ho rimontata con la duse da 0,5 e funziona. Poi ho rimesso la duse da 0,2 e mi pare che adesso funzioni! Mah, mistero. In ogni caso grazie per i vs consigli.
Filippo
Ciao Filippo.....ma la valvola dell'aria l'hai smontata e pulita?Inoltre è necessario montare sull'uscita del compressore prima del tubo dell'aerografo un filtro anticondensa.....magari gia' ce l'hai.....ciao Enrico.
P.s ...che modello hai di H&S??
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
ho 2 aerografi H&S, ogni a tanto succede anche a me, quando faccio pulizia profonda.
Dai una bella pulita a tutto con scovolini ecc...
Devi smontare la valvola dell' attacco dell' aria e tutto il grilletto. Dopo di che lubrifica tutto e rimontalo.
Prova.
Girolamo
cordiali saluti
Girolamo
filippo
Nome: Filippo
Ciao l'ho smontat, pulita con scovolini e rimontata. Sembra che adesso funzioni. La cosa mi fa comunque incazzare perchè ho più cura dell'aerografo che della ... consorte :-Figo E poi mi fa 'sti scherzi, maledetta traditrice.
Girolamo, cosa usi come lubrificante? va bene l'olio che si usa per lubrificare le cerniere delle .... porte?
Enrico: è una H&S Evolution ma mi piacerebbe provare una Iwata.
Filippo
edo1961
Nome: Edo
Messaggio da edo1961 »
Pennellino "inumidito" con olio di vaselina, e leggerissima spennellata sull'oring interno alla valvola.
Edo
