Colorare le ruote in vinile
mano66
Che Genere di Modellista?: Aerei in tutte le scale
colori preferiti: Tamiya,Gunze
Nome: Germano
Messaggio da mano66 »
Ciao a tutti. Vorrei un consiglio ,sto costruendo un F14 Hasegawa e mi ritrovo con le ruote in gomma morbida(credo sia vinile).Volevo sapere se si possono colorare normalmente o era meglio ricorrere a qualche aftermarket tipo Weelliant o
Royale Resin.
Ciao e grazie.
Germano
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: Colorare le ruote in vinile
Messaggio da PanteraNera »
Ciao Germano,
Mah, per mie esperienze precedenti ho sempre evitato di colorare le ruote in vinile o gomma, per un semplice motivo: la gomma è un materiale elastico che si deteriora nel tempo, quindi la vernice potrebbe screpolarsi e creparsi. Ti consiglio di comparti un set in resina. ;)
I love MT !!
mano66
Nome: Germano
Avevo anch'io il dubbio che la gomma essendo morbida creasse dei problemi .Ti ringrazio per il consiglio, credo proprio che optero' per un set in resina.
Grazie ancora e ciao!
Germano.
Per qualche tempo resistono... poi con il peso del modello si afflosciano e si spaccano. Opta per la resina!
Anche io ti consiglio la resina. Se comunque vuoi mantenere gli pneumatici in vinile possi dirti per esperienza diretta che puoi colorarli con i Vallejo, ben diluiti con l'acqua.
Se poi vuoi invecchiare il battistrada potresti provare il trucco adoperato dai modellisti di motociclette. Carta abrasiva di grana fine (1000) e movimenti paralleli al senso di rotazione. L'effetto è interessante.
mano66
Nome: Germano
Grazie a tutti per le risposte.Ho preso il set della Wheelliant dedicato al F14.
Germano
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Io le lavo con detersivo per i piatti e poi le vernicio ad aerografo con nero opaco. Eventualmente dopo gli spruzzo il trasparente opaco.
il problema resta sempre il tempo e il calore...col tempo tendono ad afflosciarsi e rischi addirittura un "incollaggio" alla mensola o dove altro sia appoggiato il modello. :-bleaa
Hai fatto benissimo a prendere le Wheelliant! :-oook
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
Messaggio da Liebemaister »
io uso i pigmenti in polvere...nessun problema,
Torna a “Varie”
