liquido tamiya
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
cap77
Che Genere di Modellista?: Modellista appassionato
colori preferiti: tamiya
liquido tamiya
Messaggio da cap77 »
ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno di voi ha avuto modo di provare il liquido per decal della tamiya? grazie
Inviato dal mio Xperia U usando Tapatalk 4
Re: liquido tamiya
Mai provato... ma credo sia molto simile al Gunze.
cap77
Re: liquido tamiya
e com'è il gunze, scusa ma non lo conosco e soprattutto come si usa? grazie
Re: liquido tamiya
Neppure io l'ho mai provato utilizzando altri prodotti similari, però se è simile al Mr Mark softer della Gunze ti consiglio di usarlo con molta parsimonia perchè risulta molto aggressivo sia sulle decals che sui colori.
Re: liquido tamiya
Quoto Aurelio. Il Mr. Mark Softer è probabilmente uno degli ammorbidenti per decals più aggressivi in commercio. Va adoperato sopra la decalcomania dopo aver atteso qualche minuto che questa si sia asciugata. Bisogna cercare di non debordare con il prodotto che può arrivare a sciogliere la vernice acrilica o lasciare degli aloni molto fastidiosi. Sono simili alla colla delle decals in eccesso ma - una volta asciugati - non vengono via. Con questo non voglio assolutamente sconsigliarne l'uso, anzi. A patto di seguire queste regole è estremamente efficace anche con le decals più spesse, "costringendole" con il suo potere emolliente a copiare perfettamente la superficie sottostante. Quando lo applichi la decals si riempirà di grinze. È normale e non bisogna intervenire (anche perchè in questa fase il film è molto fragile) ma aspettare che asciugandosi si distenda completamente. Soltanto verso la fine, se del caso, si può intervenire tamponandola delicatamente con un cotton fioc.
Un ultimo consiglio. Prima di adoperare qualsiasi prodotto per decals fai delle prove con decalcomanie delle stessa marca o - ancora meglio - dello stesso foglio che devi utilizzare.
cap77
Re: liquido tamiya
grazie ragazzi mi avete chiarito le idee
Torna a “Decal”
