applicatore colla precisione
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
A quanti di voi è capitato che cadesse più cianoacrilato del dovuto? magari sopra una fotoincisione minuscola?
Ho trovato spunto sulla rete per un piccolo attrezzo che ci può sempre essere utile: un applicatore di precisione per ciano.
Occorrente:
2 aghi da cucito (1 grosso e uno normale)
2 penne a sfera esaurite
colla bi-componente
Per prima cosa limate la cruna dei due aghi fino alla loro metà in modo da ottenere una forma ad U.
Sfilate il refil dalla penna ed eliminate la punta. In luogo della punta incollate con della colla bi - componente gli aghi.... ecco il risultato:
ago grosso
ago normale.
con questo attrezzo potete raccogliere la quantità desiderata di colla e stenderla con precisione... per pulire le punte basta un po' di alcool...
Facile ed economico :-oook
Re: applicatore colla precisione
Bello....lo devo provare.....io invece faccio il dosatore coi tubetti degli sgrassatori filandoli come lo sprue.....ciao Enrico.
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =29&t=6553
E' vero ... mi toccava usare aghi o fili ... e non sempre andava bene.
Questa la devo proprio provare ... ma credo proprio che funzioni . :-D
Ciao Diego,
l'avevo letto anch'io pur senza mai utilizzarlo perché il classico stuzzicadenti mi ha sempre dato risultati apprezzabili.
Secondo il tuo giudizio l'ago reinterpretato funziona bene? Pregi e difetti?
Interessante Diego! anche io ho sempre usato lo stuzzicadenti... ma si può sempre sperimentare questo nuovo metodo. :-oook
diego.nello
Nome: Diego
microciccio ha scritto:Ciao Diego,
Più che bene direi:
L'ago è in acciaio ... ergo non assorbe collante e si pulisce facilmente dopo l'utilizzo.
la forma a U stretta trattiene la goccia e consente un graduale "rilascio" della colla sulla superficie... anche con la colla molto liquida... con lo stecchino non riesci a fare strisce di colla... con questo si...
Inoltre sai la soddisfazione a rubare gli aghi alla moglie? :-sbraco
Difetti? al momento non ne ho trovati...
Più che bene direi:
Tanks* Diego.
* Nel tuo caso è più appropriato che thanks! :-sbraco
diego.nello ha scritto:...
Grazie della dritta Diego :-oook .....questo fine settimana mia moglie si ritroverà con qualche ago da cucito in meno ;)
SPILLONEFOREVER ha scritto:questo fine settimana mia moglie si ritroverà con qualche ago da cucito in meno
...invece la mia non se ne accorgerà nemmeno :-bleaa
dakota
Messaggio da dakota »
Quella dell'ago la sapevo,dimenticata e mai usata.Questa volta provvedo.
Aggiungo una dritta per l'uso della super colla (forse già nota?).
Procuratevi una coppetta di metallo,quella inserita nella gabbietta di metallo che tiene il tappo delle bottiglie di spumante e simili.
Versate qualche goccia di super colla,pulite il beccuccio e chiudete,e cominciate il lavoro di incollaggio.
Scoprirete che la colla non asciuga subito ed avrete il tempo per fare l'incollaggio con calma.
Non so per quale reazione chimica la colla non asciuga subito,ma succede.
