Spitfire Mk VII - primo lavoro in assoluto... aiuto!! :o
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Messaggio da sharkman_84 »
Ciao a tt ragazzi, come suggerito da tt voi apro il mio primo WIP
certo che mi darete il giusto supporto e/o critiche che di certo attirero su di me :cry:
Nn vi nascondo che girovagando qua e la nel forum mi sono detto " ma questi sono dei mostri...io nn ce
La faro mai..." anche perke alcune tecniche, termini, truffhetti vari ecc non sapevo nemmeno esistessero. .. :?
Quindi aiutatemi a non scoraggiarmi :oops:
Ecco quindi la mia prima avventura. ... piano con gli insulti eeh :.-(
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Re: Spitfire Mk VII - primo lavoro in assoluto... aiuto!! :o
Noterete sopra sulle ali come nn combacino bene i pezzi...vi assicuro che nonostante la mia inesperienza
Erano veramente impossibili da far collimare meglio :.-(
Attendo vostri consigli... la mia paura cmunque è dopo il montaggio... stuccature colori ecc ecc :o :o :o
Ciao Simone,
niente panico: hai fatto la cosa più logica che tu potessi fare a questo punto del montaggio; hai provveduto a fare una "prova a secco" come si dice o fitting test, il che è la stessa cosa!
In poche parole hai provato a vedere se, seguedo le istruzioni, i vari pezzi combacino bene fra loro e la tua è stata una mossa davvero saggia! :-oook :-oook :-oook
In realtà i pezzi, prima di tale prova, andrebbero carteggiati laddove erano attaccati agli alberini di sostegno (il c.d. "sprue") e questo per dare un maggior senso alla "prova a secco" di cui dicevamo.
Se, dopo queste prove di accoppiamento dei pezzi, dovessero rimanere delle fessure, se sono di piccole dimensioni le puoi chiudere con delle passate sottili di stucco appositamente creato per lo stirene, cioè proprio per il materiale di cui i modelli iniettati sono fatti.
Se le fessure fossero davvero grandi, basta riempirlee con del plasticard che altro non è che lo stesso materiale di cui sono fatti i modellini iniettati (polistirene, appunto), che trovi nei negozi di modellismo declinato in diversi spessori e venduto in fogli. Questo materiale andrà, una volta opportunamente tagliato, inserito nelle fessure ed incollato con la stessa colla (liquida) che utilizzi per incollare il modello (colla per stirene, appunto).
Diversamente potresti utilizzare, per riempire le fessure, dei pezzettini di plastica ricavati da una vecchia scheda telefonica, questa volta, però utilizzando una colla diversa, del tipo cianoacrilico liquida, facendo attenzione ad occhi e dita perchè, come ben saprai, incolla velocemente ed in modo tenace.
Prova, comunque, a sentire i pareri degli altri amici del forum.
Se mi sono dilungato un pò troppo, mi scuso e ti auguro un buon fine settimana,
Ciao, Sergio
Ultima modifica di seastorm il 8 giugno 2013, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Ciao....mi viene il dubbio che tu abbia invertito i pezzi delle estremita' alari.....prova a scambiarli ...non devono fare quel doppio scalino sul bordo d'entrata e sul bordo d'uscita....Ciao Enrico. ;)
Quando ho visto le tip alari di questo spitfire ho subito pensato che le avesse disegnate lui:
► Mostra testo
Schezi a parte, segui il consiglio di Sergio ed Enrico.
Per curiosità che marca è il kit che stai montando?
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Intanto grasi a tt
La marca è italeri....
Gi assicuro ragazzi che nn ho invertito le estremità alari
Per quanto anche a me vedendole sono venuti i dubbi! !
Purtroppo come gia detto è la miw primw scatola in assoluto e nn ne so
veramente nulladi texniche di stucco ecc...
Nn saprei come riprendere quello scalino :o
Carteggialo con carta vetrata a grana 800 bagnata con acqua. Rifinisci con la 1200 sempre ad acqua.
Benvenuto nel mondo del modellismo fatto per un 50% di olio di gomito e per l'altro 50% di puro divertimento :-oook
Se hai le limette abrasive per unghie femminili vano bene anche quelle ma non usare una grana molto scabra per evitare di creare solchi difficilmente colmabili.
Per stuccare puoi usare gli stucchi della Tamiya in tubetto oppure,per i piccoli solchi, la colla attack ...ovviamente poi dovrai carteggiare e finire questa operazione con carte abrasive che vanno dalla 1000 alla 2000 ;)
Niente paura Simone... non te la stai cavando male per essere il tuo primo kit, anzi! la fusoliera è ben assemblata e allineata, quindi bene così. Le ali ti hanno dato un pò di filo da torcere... propendo anche io per la tesi di Enrico però! probabilmente non le hai invertite destra/sinistra, piuttosto hai montato quella destra sottosopra.
Se ancora non l'hai incollata puoi provare a girarla... tentar non nuoce.
Ora sarebbe il momento di un pò di stucco... te la senti? hai visto il tutorial?
sharkman_84
Frequentatore di MT
Nome: Simone
Diciamo che la prima stuccata della carriera :-prrrr mi preoccupa nn poco
Cmq sia mi sono procurato il tubetto quindi sotto con i consigli :-OOO
Eppure l ho controllata mille.volte prima di...incollarla :-disperat
Perche credevo si potesse sistemare dopo visto che il vrso era quello....
Ho visto anche il tutorial cmq...
Attendo illuminazioni, un saluto a tutti
Bene, allora prendi il tubetto e uno stuzzicadente e inizia a stuccare la linea di giunzione della fusoliera! usane poco e fai asciugare per bene. Può darsi che lo stucco ritiri... è normale... prelevane un altro pò, dopo che il primo strato si sia asciugato per bene, e ripassaci sopra. :-oook
