Su 22 M4 Mastercraft 1/72
Folgore
Messaggio da Folgore »
Ciao a tutti!
Comincio subito con una massima di apertura che sono SICURO sarà fondamentale per tutta la costruzione del kit:
"Il problema non è il problema, ma quante bestemmie tiri per risolverlo"
Allora il kit è il Mastercraft, molto basico come dettaglio, ma il più corretto nelle forme e con dettaglio in negativo. Con "il più corretto" intendo dire che il kit Italeri/Bilek ha errori abbastanza gravi di dimensionamento ma purtroppo ho scoperto troppo tardi che i kit erano diversi. Inizialmente pensavo che l'Italeri fosse un reinscatolamento del Bilek che a sua volta lo era del Mastercraft.. E allora ho comprato il cockpit in resina per il kit Italeri/Bilek!
Oggi ho dato un occhiata.. e beh non si incastra una beata cippa! Anzi, sti gran paraculi della Mastercraft hanno fatto il kit del SU22 standard per tutti cambia solo il dorso in questo caso infatti all'inizio ero un pò spaesato nel trovare una vasca per un biposto..!
Infatti ecco in immagine la vasca del kit lunga per 2 posti, 2 "buchi" nella fusoliera per 2 abitacoli e la nuova vasca in resina. Inutile dire che il kit non ha dettaglio e invece che autocostruire tutto tutto mi affido alla resina.
Interni completamente spogli e tutte quelle paratie sono state prontamente eliminate con l'uso del trapanino elettrico.
E adesso cominciano i problemi
Nel kit la paratia posteriore del cockpit è creata dalla gobba stessa, e con il nuovo cockpit in resina che invece ha la paratia posteriore integrata sorge un piccolo inconveniente
Ma che azz???????? :-crazy
Ma niente di insormontabile
Contro i paleomodellisti!!
Folgore
Re: Su 22 M4 Mastercraft 1/72
Sempre con il fido trapanino ho tagliato la "paratia" integrata nella gobba
Ora per starci ci stà ma bisognerà colare stucco e imprecazioni per tappare quei buchi la dietro.. Il cockpit "lateralmente" ci sta benissimo non ha bisogno di lavori importanti, è che bisogna raccordarlo bene alla gobba e poi montare la palpebra sarà interessante. Purtroppo le paratie laterali della vasca non coprono tutti i lati e farò come avevo fatto sullo spooky, userò il tulle per creare una ipotetica/reale imbottitura.
Anche il pozzetto del carrello anteriore è una bestemmia!!
Adesso devo capire se il problema è del mastercraft o del kit in resina. Molto probabilmente allargherò lo scasso nella plastica per farlo entrare correttamente ma qua stiamo esagerando.. c'è anche il radome da montare O_O Aiuto!
Io ci provo a far fittare tutto quanto! Anche la palpebra con il cruscotto saranno raffiche di santi.. :|
Ma che kit sono andato a fare? :-coccio :-coccio
Però, quando lo stucco si fa duro i duri cominciano a carteggiare ;) Sopra casa mia ci sarà un polverone di resina e plastica!
Presto aggiornamenti!
:-)P :-)P :-)P Slurp che bel kit :-SBAV , è un Kinetic?? hehehe
Benvenuto nel GB Rob :-oook :-oook :-oook e Buonn lavoro, stupendo il pit in resina e ancora ottimo soggetto, io ho un su-22M ub dell'italeri! e mi metti voglia a farlo, si incasta come il mio tra l'altro hahaahah
Aspettiamo UP Rob, vai!!!
Ciao Roberto,
delle difficoltà insite in questo modello avevamo già fatto cenno quando decidesti di cambiare il soggetto del GB. In ogni caso sono sicuro riuscirai a superarle e realizzare questo soggetto nel migliore dei modi.
E allora dov'è il divertimento??? :-D :-D :-D :-D
Vai alla grande di stucco, cianoacrilica e carta abrasiva :-oook :-oook :-oook :-oook
La prima cosa che mi viene da dire è: ecchècaz....!!!! :-bleaa
la seconda è: machicaz...!!! :-bleaa
la terza è: azz....!!!
...e così via per le ore di sano divertimento prossime!
Folgore
microciccio ha scritto:Ciao Roberto,
Mannaggia me ne ero dimenticato!
Beh allora metto anche in questo post lo spirito che accompagnerà questo WIP
Immagine inserita a solo scopo illustrativo fonte wikipedia
Che amarezza. Oggi prevedo grandi lavori di assottigliamento della plastica delle fusoliera per fare stare bene dentro il cockpit e per il pozzetto del carrello altrettanti lavori sporchi..
Folgore
Ciao!
Continuano i litigi con il fitting del cockpit.
Il problema grave è la palpebra del cruscotto.. come fracavolo la raccordo con la fusoliera? Ho eliminato la palpebra originale e ho assottigliato tantissimo la plastica all'interno. per fortuna è molto morbida..
Però veramente non so. O elimino tutta la plastica davanti e poi ricreo tutto col plasticard ma non mi sembra una grande idea il rischio di fare una cazz..ta è molto molto grande..
La vasca del cockpit in se non è difficile da posizionare, il pozzetto del carrello è a posto (ma richiederà moooolto milliput) il problema è proprio il cruscotto non riesco a trovare la sua posizione..!
Uffa.
Ciao roberto!
certo che sarà un bel problema su quella palpebra...sono sincero non saprei come aiutarti...l' unica cosa che farei io è eliminare anche la palpebra in resina, rafforzare la zona di raccordo della fusoliera in quel punto e infine ricostruire il cruscotto in qualche modo simulando il tessuto...c' è il serio rischio di portarsi via la metà dei dettagli dell' intero cockpit! ;) in 72 poi i pezzi sono davvero piccoli!
Hai voluto la bicicletta... e mò pedali!! ;)
Quella palpebra sembra troppo "infossata" Rob... dovrebbe essere più alta e allineata da quello che vedo. Immagino, ovviamente, che il cockpit più in alto di così non può essere posizionato... giusto? e allora ti tocca barare e raccordare tutto con Milliput anche lì.
:-000
