mig 3 hobby boss 1/72
- cap77
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista appassionato
- colori preferiti: tamiya
- Nome: Andrea
ciao a tutti, sono di nuovo qui ad aprire un altro lavoro, questa volta ritorniamo in Russia, dopo il mig 15 la mia nuova elica sarà un mig 3 appartenente al 12th IAP di Mosca del 1942.
la mimetica si presenta molto chiara, la farò con un tamiya x2 la parte superiore e con un Light blue xf23 per la parte inferiore.
per questo modello volevo sperimentare il pre-shadind sulle pannellature con il nero, che ne dite si può fare? anche se poi sopra darò un bianco?
ho un'altra domanda da farvi, visto che la fusoliera é già assemblata e non ci sono dettagli del quadro comandi esistono delle foto incisioni da inserirvi? e che colori mi consigliate per l'interno del cockpit? grazie ancora
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
Re: mig 3 hobby boss 1/72
Io questi li ho sempre visti molto massacrati dal punto di vista della verniciatura. Mi devo informare meglio ma credo che l'ideale sarebbe fare lo schema mimetico normale VVS per questo velivolo e poi sovrapporre strati fini di bianco che però lascino intravedere lo schema sottostante e i fumi di scarico lungo la fusoliera.
Bello il Mig-3!!
Non sono molto esperto di pre e post shading però invece del nero io ti consiglierei un grigio medio-scuro per il pre...
Poi passerai mani leggere di bianco fino al punto che ti aggrada di più...
- cap77
- Supreme User
- Nome: Andrea
Re: R: mig 3 hobby boss 1/72
grazie, cosa intendi per normale mimetica vvs? scusa l'ignoranza.....
per le foto incisioni sapete qualcosa?
... quello con cui uscivano dalla fabbrica (ma qui devo vedere sui miei libri/riviste prima) mentre durante l'inverno venivano "ricoperti" di vernice bianca.cap77 ha scritto:grazie, cosa intendi per normale mimetica vvs?
Il modello si potrebbe prestare bene al pre... ma concordo con Max, forse sarebbe meglio ricreare prima la normale mimetica sotto al bianco. Inoltre, sotto ai colori chiari, è meglio evitare pre shading con nero o grigi scuri... altrimenti, poi, servono un'infinità di mani per coprire tutte le linee.
- cap77
- Supreme User
- Nome: Andrea
ok grazie per i consigli, per l'interno del cockpit vado di light grey o qualche sorta di verde?
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Se non ricordo male, oltre ad essere sovradipinti sul campo, i MiG-3 uscivano direttamente dalla fabbrica con la mimetica invernale bianca. Occorrerebbe quindi avere delle foto dell'esemplare da riprodurre (cosa alquanto difficile), per verificare se si tratta di un aereo ridipinto o meno
- cap77
- Supreme User
- Nome: Andrea
ricapitolando pensavo di procedere così :
mano di primer spray
pre shading con grigio più scuro del primer
mani di bianco sulla parte superiore fino a piacimento
e mano di light grey sul fondo fino a piacimento
... nel caso sia mimetico all'origine direi:
...nel caso l'aereo sia bianco fin dall'origine invece io direi:
...direi Ok!cap77 ha scritto:mano di primer spray
...io direi invece di fare una mimetica anche grossolana in sottofondo (sempre verificando l'effettività e tenendo conto anche del parere di Fabio).cap77 ha scritto:pre shading con grigio più scuro del primer
...ok.. velature leggere successive lasciando intravedere il sottofondo (se verrà fatto).cap77 ha scritto:mani di bianco sulla parte superiore fino a piacimento
: Okcap77 ha scritto:mano di primer spray
: oK...anche nero va bene.cap77 ha scritto:pre shading con grigio più scuro del primer
: Ok...lasciando intravedere il presh.cap77 ha scritto:mani di bianco sulla parte superiore fino a piacimento
...direi postshading pesante...invecchiamento... fumi di scarico pesanti.cap77 ha scritto:e mano di light grey sul fondo fino a piacimento
