Pitchup - Italeri 1/72 F104 G
Ciao a tutti
Ieri sera visto che comunque tempi di verniciatura dell'EA6 si stanno allungando in maniera biblica, e visto che alla fine devo verniciarlo e basta, mi sono chiesto perchè non incignare (come dicono a Livorno) il cruccoGB????
Visto il basso profilo (solo in termini di scala però) che manterrò per un pò causa cambio abitazione, mi cimenterò con un bello spillo 1/72.
Unico problema: Marine o Luftwaffe???? :-SBAV :-disperat mi piacciono troppo tutti e due. Diciamo che al 51% sarà Marine, ma la Norm72 dei Luftwaffen mi eccita sempre non poco... deciderò un minuto prima di metter mano all'aerografo!
Quindi da qui inizia il mio GB.
Ieri intanto ho tagliato via un pannello in fusoliera dx quello dove c'è (o meglio ci sarà) la bombola dell'ossigeno e interruttori vari (da ricostruire il tutto ovviamente).... preso da raptus vorrei tagliare pure il pannello inferiore dove c'è parte della pinna caudale...penso che basti.... ma vediamo prime cosa si vedrebbe da sotto??? Il motore????.
Una domanda: che tipo di catamarano anteriore per gli Aim9 hanno usato i Luftwaffe ed i Marine????
Re: Pitchup - Italeri 1/72 F104 G
Ottimo Max, Ottimo finalmente presenti il tuo 104G ora viene la sorppresa un Italeri(esci no?) in 72 avrei scommesso sull'Hase in 48 massimo hase in 72 :-oook
Max per il resto non farti prendere troppo dai tuoi attacchi d'arte ricortati il fioretto che hai fatto sull'A-6
Per il resto benvenuto a Cruccolandia!! e buon GB :-oook
Ciao jacopo
grazie... :-D
Jacopo ha scritto:Ottimo Max, Ottimo finalmente presenti il tuo 104G ora viene la sorppresa un Italeri(esci no?) in 72 avrei scommesso sull'Hase in 48 massimo hase in 72
...in effetti avrei potuto scegliere in 1/48 tra un TF.... un EFA....un F84..... tutti nell'armadio, però mi sono preso un anno sabbatico di '72 :-D
Jacopo ha scritto:Max per il resto non farti prendere troppo dai tuoi attacchi d'arte
....che ci posso fare: in 48 mi spaventano..... in 72 taglierei anche le unghie ai piloti!!! :?
MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MMARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINEMARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINEMARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINEMARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE MARINE :mrgreen: :-lino
Ciao a tutti
SPILLONEFOREVER ha scritto:MARINE MARINE
.... mi serpeggia un lieve sospetto circa le preferenze di Guido sul soggetto :-incert
Per il resto visto che son le 13:00 e non c'è verso di mangiare mi sono messo a fare il secondo taglio..... se non si mangia rischio che taglio tutto :-000
..........dieri che Guido non ha tutti i torti preferendo gli esemplari della Marina...magari mangiati un pezzetto di pane cosi' eviti di fare il modello a pezzi!!!ciao Enrico. :-sbraco
Enrywar67 ha scritto:magari mangiati un pezzetto di pane cosi' eviti di fare il modello a pezzi!!!ciao Enrico.
....troppo tardi ...ho mangiato lo Spillo!!!! :-disperat
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Max ma con gli anni sabbatici....fra poco arrivi anche alla 144???
Io voto per "MARINE"....comunque qualsiasi cosa ...nelle tue mani diventa :-oook
Buon lavoro...e ci vediamo a Vigna....
Gigi
Piacerebbe molto anche a me vederti fare un bel MARINE ! (comunque non è che il LUFT mi faccia schifo, anzi...)
Ciao.
Auro92
Messaggio da Auro92 »
Max io sono per il marine! i serbatoi alle tip in arancione danno quel tocco in più! Poi sicuramente riuscirai a dargli quell'effetto vissuto al quale ci hai ormai abituati!! :-oook
