Come ottenere l'effetto peso sui pneumatici?
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
Denny
Nome: Daniele
Messaggio da Denny »
Ciao a tutti,
vorrei provare a riprodurre l'effetto peso sui pneumatici.
Avevo pensato di scaldarli e poi schiacciarli su una superficie piana.
E' una cavolata o potrebbe funzionare?
Daniele
Re: Come ottenere l'effeto peso sui pneumatici?
Se gli pneumatici sono in plastica puoi facilmente usare il metodo che hai detto tu, però ti sconsiglio di scaldare in maniera diretta la plastica. ;)
Scalda una teglia da forno liscia per circa 10 minuti a 150°, leggermente oleata, ma proprio appena appena per evitare che successivamente si attacchi la plastica.
Non appena sfornata la teglia, poggia il battistrada sulla superfice calda e applica una lieve pressione in modo perpendicolare e il gioco è fatto.
Ci vuole mano ferma e ruota ben dritta quando la deformerai ;)
Magari fai prima delle prove con un vecchio pneumatico ;)
Occhio alla teglia che scotterà molto. ;)
Penso che la difficoltà maggiore risieda nel conferire un effetto uniforme per tutte le ruote del carrello principale in modo che il modello, una volta ultimato, poggi in modo credibile sulle gomme dotate dell'effetto-peso...
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
L'idea non è malvagia la difficoltà sono due: andare perpendicolari e conferire lo stesso effetto ad entrambi gli pneumatici. Io consiglio se possibile di posizionarli su uno stecchino (ancora meglio se passanti) entrambi (come un bilanciere) e premere i due pneumatici insieme applicando pressione vicino gli attacchi. Io personalmente do solo una limatina e al massimo in caso di grosse ruote ci faccio lo spancio col milliput. Ma il metodo che avevi proposto se ti va diritta è più realistico
Daniele, prova a dare uno sguardo qui: http://www.modellismo.me/2012/08/come-c ... sugli.html
Fabio_lone
seastorm ha scritto:Daniele, prova a dare uno sguardo qui: http://www.modellismo.me/2012/08/come-c ... sugli.html
Spettacolo!!! Certo che con l'aereo già fatto mi viene male a fare na cosa del genere. Proverò su una cavia!
:-000 Quotone Fabio! :-000
Pesi sul modello?!?! poi bisogna mettere in conto l'idea di sentire un improvviso "CRACCCCKKKKK" provenire dall'ala o dalla gamba di forza del carrello!!!! :-NOOO
Sti' metodi mi fanno impazzire.....anni e anni fa' facevo col ferro da stiro.....non è molto diverso....certo l'acqua è meglio non mettercela!!!!!!! :-sbraco :-sbraco Eppoi non ho capito una cosa:fa' una ruota per volta???come fa' a farle uguali???Magari è piu' semplice di cio' che sembra......Comunque da provare....ciao Enrico. ;) ;)
Denny
Nome: Daniele
Starfighter84 ha scritto:Pesi sul modello?!?! poi bisogna mettere in conto l'idea di sentire un improvviso "CRACCCCKKKKK" provenire dall'ala o dalla gamba di forza del carrello!!!! :-NOOO
E mi sa che hai ragione,se sbagli con il calore,mandi tutto in malora,e per di più con il modello finito.
Preferisco provare con il metodo di Aurelio,con lo stecchino come ha detto Fabio_lone...adesso devo procurarmi due ruote cavia per provare.
Grazie a tutti per le risposte.
Daniele
Torna a “Scratch Building”
