Tagliare le siringhe
nemesis92
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico Scala 1/72
colori preferiti: Gunze Tamiya Alclad
Messaggio da nemesis92 »
Come da titolo, vi chiedo di spiegarmi come tagliate e/o tagliereste l'ago di una siringa. Quando provo a tagliarne una, questa inevitabilmente perde la sua forma, diventando inutilizzabile :-bleaa
:-help
Re: Tagliare le siringhe
Ciao Vincenzo,
quanto hai descritto è normale; qualsiasi strumento tu usi per tagliare l'ago, questo, inevitabilmente si deforma.
Per portare la zona di taglio alla forma perfettamente circolare basta utilizzare un comune disco da taglio su un trapanino tipo "Dremel" et voilà il gioco è fatto.
Usa gli occhiali di protezione per questa manovra! ;)
Quanto al taglio dell'ago io procedo così: prendo una lima da orafo a sezione triangolare e comincio a limare in un punto dell'ago; vedrai che basterà qualche colpo di lima per permetterti di forzare l'ago al punto di rompersi; per ripristinare la zona di taglio, come dicevo sopra, basta un disco da taglio.
Ti assicuro che si tratta di operazioni più difficili da descrivere che da porre in atto!
P.S. Oltre agli occhiali anche una semplice mascherina non guasta!
Oltre al metodo che ti ha consigliato sergio di usare una lama a disco per il trapanino, io oltre a questo utilizzo un seghetto con lama molto fine ( è molto simile a questo)
...........io faccio tutto con la limetta:incido l'ago....con l'aiuto di una pinza a becchi piatti lo spezzo sull'incisione ...poi sempre con la limetta lo rifinisco.....alla fine se serve ripasso il foro con una punta da trapano o una moletta .........il trapanino cerco di usarlo il meno possibile soprattutto con le molette da taglio.....ho passato brutti cinque minuti.......ciao Enrico. ;)
Fabio_lone
Re: R: Tagliare le siringhe
Messaggio da Fabio_lone »
Io uso una tronchesina di quelle col taglio perpendicolare al manico (dopo ti posto una foto). Metto l'ago nella trochesina e tengo moderatamente premuto. Con la mano giro l'ago dal suo attacco in plastica in modo tale che si consumi tra la trochese. Dopo un minuto si taglia via. Se la tronchesina è di buona qualità ti troverai la parte sul taglio con un simpatico smussetto che puo servirti per riprodurre alcune armi. Se non ti serve li tiri via con la lima
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Io uso un disco da taglio montato su un microtrapano....taglio direttamente la parte di ago che mi interessa...uso un paio di pinze per tenere fermo l`ago
I love MT !!
Penso che siano tutti metodi validissimi ed, in particolare, sono molto incuriosito del metodo di Fabio: se potessi postarci una foto, Fabio, saremo felici di rubarti l'idea, sempre che...tu sia d'accoro! :mrgreen:
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
Per non correre rischi, io inserisco uno o più fili elettrici di rame nell'ago... in questo modo non rischio di ovalizzare il foro. infatti anche con il disco da taglio sul mini trapano si rischia di surriscaldare il tubicino e ovalizzare il foro.
Visto che siamo in argomento... qualcuno di voi è in grado di recuperare aghi da veterinaria? Lo chiedo perchè io utilizzo la scala 1:35 e le canne da sostituire sono decisamente più grandi del comune ipodermico.
diego.nello
Nome: Diego
Fabio_lone ha scritto:Io uso una tronchesina di quelle col taglio perpendicolare al manico (dopo ti posto una foto). Metto l'ago nella trochesina e tengo moderatamente premuto. Con la mano giro l'ago dal suo attacco in plastica in modo tale che si consumi tra la trochese. Dopo un minuto si taglia via. Se la tronchesina è di buona qualità ti troverai la parte sul taglio con un simpatico smussetto che puo servirti per riprodurre alcune armi. Se non ti serve li tiri via con la lima
:-oook praticamente un mini taglia tubi da idraulica... :-oook
Ciao a tutti
Qualche giorno fà ero in un negozio di articoli sportivi "Nencini Sport" (premetto: non ci lavoro....non ci lavora nessun parente.... non ho la ganza che ci lavora.... non percepisco affitti..... eccecce) e ho trovato, zona pesca (premetto: non pesco....non ho mai pescato.....), dei tubicini metallici di vari diametri (1 cm di lunghezza circa) simili appunto a canne per mitraglie per 1/48 e 1/32. Non ho la più pallida idea di cosa siano, come si chiamino e a cosa servano!
