Decals Cartograph nella scatola Academy!
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Ciao Ragazzi!
Comprando una scatola Academy ho avuto il piacere di notare che il foglio decalas è stato prodotto danna nostra Cartograph"!
Prevenuto,siccome delle decals academy io non mi fido,ho comprato prima un foglio decals della "Barracudecals" (Hanants naturalmente) ed ho scoperto che anche questo è stampato dalla cartograph!
Bene..la domanda che vi pongo è: o il primo o il secondo foglio,le decals sono le stesse?Sono diverse tra di loro? :?:
E' una domanda stupida,ma so che purtroppo ci si puo inciampare molto facilmente! :,-(
Grazie mille per i futuri consigli e per la vostra disponibilita!
Re: Decals Cartograph nella scatola Academy!
La Cartograph è già da un pò che collabora con le ditte produttrici Rob... la prima, se non erro, fu l'Hasegawa parecchi anni fa. Normalmente, però, le decal aftermarket prodotte dalla Cartograph hanno una qualità superiore... quindi, in ogni caso, il set della Barracuda che hai acquistato sarà migliore.
:-oook
Starfighter84 ha scritto:La Cartograph è già da un pò che collabora con le ditte produttrici Rob... la prima, se non erro, fu l'Hasegawa parecchi anni fa. Normalmente, però, le decal aftermarket prodotte dalla Cartograph hanno una qualità superiore... quindi, in ogni caso, il set della Barracuda che hai acquistato sarà migliore.
:-oook
Sembra che sia andato tutto bene!questa sera passo il lucido per sigillare tutto e vediamo se hanno fatto bene. :-oook
Grazie Mille!
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
ultimamente ho preso tre scatole academy(di cui due molto recenti),ed in ognuna di queste erano di serie le decals cartograph...quindi per la legge dei grandi numeri,non sarà una novità trovarle in questi kit :-Figo e meno male,solo a pensare alle decal dei vecchi academy :-bleaa sto rivalutando molto questa ditta
Torna a “Decal”
