consiglio nuovo aerografo
ircedofe
Nome: federico
Messaggio da ircedofe »
ciao a tutti!!
dovrei acquistare il nuovo aerografo visto che il mio fengda da 52 euro si puù dire che sia arrivato, grazie anche alla mia donna...comunque sarei indeciso tra questi due modelli:
Iwata modello HP - BS Eclipse
premetto che non ne so nulla soprattutto pregi o difetti, quello che mi interessa è che faccia linee molto sottili perchè per i lavori meno precisi posso usare anche l'altro.
Se esiste qualcosa di migliore in rapporto qualità prezzo sono tutto orecchi.
grazie mille!!
Re: consiglio nuovo aerografo
.....sugli aerografi si scatena sempre un dibattito di parte asseconda le proprie abitudini e preferenze......la cosa che ti posso consigliare è un aerografo a gravita' e non ad aspirazione.......poi fai te con quel budget puoi scegliere.....Se ti orienti su marchi tipo Iwata,H&S,Badger vai a colpo sicuro.....ti consiglierei duse da 0,3 e guarnizioni in teflon se usi gli smalti o i laquer......Ciao Enrico.
Ciao...io ho un Fengda ad aspirazione da 40 euro con punta da 0.35 e mi trovo super bene :-D poi come dice Enry, ognuno di noi ha le proprie preferenze e necessità ;)
Un saluto dal Roger
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Enrywar67 ha scritto:.....sugli aerografi si scatena sempre un dibattito di parte asseconda le proprie abitudini e preferenze......la cosa che ti posso consigliare è un aerografo a gravita' e non ad aspirazione.......poi fai te con quel budget puoi scegliere.....Se ti orienti su marchi tipo Iwata,H&S,Badger vai a colpo sicuro.....ti consiglierei duse da 0,3 e guarnizioni in teflon se usi gli smalti o i laquer......Ciao Enrico.
Ciao Enrico, sento sempre parlare di queste guarnizioni in teflon, ma avete una foto di un aerografo smontato che monta questo tipo di guarnizioni così da rendere meglio l'idea? mi interessa molto questo argomento.
Ciao Angel
Federico quel'è il secondo modello candidato?
Comunque sono pienamente daccordo con Enrico.
RIguardo al modello di Iwata che hai postato, ti sconsiglio il BS-Eclipse orientando la scelta di uno dei due candidati semmai verso il CS-Eclipse
ircedofe
Nome: federico
chiedo scusa ma per qualche arcano motivo il secondo non è venuto fuori...comunque si tratta del Hansa Topline 281 che tra l'altro preferisco tra i due
http://www.factoryairbrush.com/index.ph ... cts_id=237
Ciao Angelo,la guarnizione di cui si parla è all'interno dell'aerografo,di solito è accessibile dal dietro dopo aver smontato ago e meccanismo trigger,è tenuta in sede da una vite che ne determina la tenuta,o è inserita a pressione come in molti aerografi Badger.In pratica è la guarnizione che garantisce la tenuta tra l'ago ed il colore contenuto nella coppa.Ciao Enrico.
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 151&t=6890
http://www.hobbyland.eu/img/prodotti/19500.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_E20EheSw_48/S ... ografo.jpg
Ultima modifica di Enrywar67 il 29 gennaio 2013, 23:22, modificato 1 volta in totale.
marturangel
Nome: Angelo
Con questo intervento non voglio sporcare il topic di ircedofe, il mio è solo un intervento per meglio capire e orientare nell'acquisto dell'aerografo chi si appresta a farlo, ho un aerografo di cui posto le foto, volevo sapere che tipo di guarnizioni sono se in teflon o in semplice gomma, e se posso utilizzare anche gli smalti o rischio di rovinare le guarnizioni; quindi conviene usare solo acrilici.
Ciao Angel
......l'ultima guarnizione in teflon (bianca) è quella di cui si parla......quindi per gli smalti sei ok!Adesso fai attenzione a rimontarla:se stringi troppo l'ago non scorre piu'...se stringi poco il colore passa nella zona del trigger.....Ciao Enrico.
Angelo, forse con la prima avrai qualche problema
