problema verniciature troppo "polverose"
gian marco
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare!
Nome: Gian Marco
Messaggio da gian marco »
ragazzi,ogni volta che faccio un modello noto che le mie verniciature, una volta asciutte, rimangono sempre molto spente,granulose,polverose e piene di pelucchi, voi dite che con un retarder posso risolvere il problema? personalmente mai usato.
Re: problema verniciature troppo "polverose"
........prima di verniciare il modello devi lavarlo acqua e sapone (poco) sfregando sulla superfice con un pennello morbido per togliere polvere,untuosita' varie e cariche elettrostatiche, fare asciugare all'aria o con aria compressa SENZA sfregare con straccetti o simili......poi dipende anche dai colori che usi.....comunque una buona base da cui partire è colore diluito alla consistenza del latte (o piu'...) pressione di lavoro non superiore ad un bar ,distanza di spruzzo 7-8 centimetri.......poi ci sono altre cose tra cui l'uso di colori semilucidi,l'uso del retarder oppure il miscelare negli acrilici una quantita' di future circa il 30% sul totale vernice +thinner........Prima di tutto proverei la fase "lavatura".........Ciao Enrico.
Enrywar67 ha scritto:........prima di verniciare il modello devi lavarlo acqua e sapone (poco) sfregando sulla superfice con un pennello morbido per togliere polvere,untuosita' varie e cariche elettrostatiche, fare asciugare all'aria o con aria compressa SENZA sfregare con straccetti o simili......poi dipende anche dai colori che usi.....comunque una buona base da cui partire è colore diluito alla consistenza del latte (o piu'...) pressione di lavoro non superiore ad un bar ,distanza di spruzzo 7-8 centimetri.......poi ci sono altre cose tra cui l'uso di colori semilucidi,l'uso del retarder oppure il miscelare negli acrilici una quantita' di future circa il 30% sul totale vernice +thinner........Prima di tutto proverei la fase "lavatura".........Ciao Enrico.
Quoto in toto i consigli che ti ha dato Enrico... Anche a me all'inizio i modelli risultavano così... poi imparando a gestire la diluizione del colore, la pressione dell'aria e la pulizia del modello hi visto miglioramenti fin da subito
Si la pulizia del modello è fondamentale.
Verniciare in luoghi privi di polvere o di una massiccia presenza di corpuscoli evita anche che questi finiscano impastati sul modello insieme al colore.
Se usi fazzolettini per mascherare, ti dirò che quelli sono la fonte principale dei pelucchi durante la stesura del colore.
gian marco
Nome: Gian Marco
FreestyleAurelio ha scritto:Si la pulizia del modello è fondamentale.
In un modo o nell'altro nell'aria la polvere da me gira sempre..come posso evitare che almeno nella zona dove ho il modello non si depositi?
ci vorrebbe allora una cabina, anche di quelle autocostruite con relativa ventola di aspirazione!
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 155&t=4577
Quoto in pieno le osservazioni di tutti gli amici intervenuti sull'argomento.
Mi sentirei di aggiungere una piccola cosa che ritengo, assieme a quelle già dette, utile:
prima di ogni sessione di pittura prendo uno spruzzino e nebulizzo acqua nell'ambiente in cui dovrò dipingere così da far precipitare la maggior parte della polvere al suolo che, anche questo, andrà adeguatamente inumidito (attenzione alle scivolate, dunque :-sbraco )
Mah..da quello che scrivi deduco che dipingi all'esterno o in luogo ricco di correnti d'aria, o sbaglio?
La soluzione più contenitiva sarebbe quella proposta da Sergio e Francesco.
