FINITO PROPRIO OGGI
FINITO PROPRIO OGGI
Ciao ragazzi ecco il mio new model ME-109 :-yahoo :-yahoo :-yahoo
Ho utilizzato colori differenti rispetto ad altri aerei per la mimetica però...mi è venuta (credo) decentemente :-D :-D :-D :-D
comunque sotto con i commenti e critiche che sbagliando si dovrà pur imparare qualcosa!!!! :-brindisi
ciao Roberto da Messina
Re: FINITO PROPRIO OGGI
Ciao Roberto!
continuo a farti i complimenti perchè vedo che con il montaggio te la cavi abbastanza bene. Devi migliorare un pochino... sulla fedeltà dei colori che utilizzi! :? devi documentarti meglio e scegliere delle vernici che siano quanto più fedeli possibile a quelle usate ai velivoli reali... questo è un fondamento del modellismo che senza dubbio strada facendo imparerai! nel frattempo continua a modellare con questo ritmo che vai alla grande...! :-oook
Ciao Roberto
concordo con Vale, la mano c'è ed il montaggio l'hai assimilato proprio bene. il passo successivo è la ricerca della fedeltà storica del modellino che significa anche giornate passate a sfogliare libri ed il web per confrontare i pezzi, con ciò che i pezzi dovrebbero rappresentare una volta montati: in pratica se alla fine fanno il loro lavoro per cui hai anche pagato notevoli Euri. se non è così ecco che la tua preparazione verrà esaltata e le soddisfazioni aumenteranno anche. I colori, o meglio la loro giustezza, fanno parte di questa seconda fase.
saluti e continua così :-oook
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Mi aggiungo anche io ai complimenti, non sono un'esperto di quel tipo di velivolo perciò non posso giudicare l'esattezza dei colori scelti, posso però dirti di cercare di rendere un pò più movimentata la colorazione con dei lavaggi per evidenziare le pannellature, qualche scrostatura e magari anche qualche sbuffata di olio ecc. anche le decal dovrebbero essere riprese cercado di renderle un pò più vissute, la fascia bianca e azzurra "spara" un pò troppo. Comunque come ti è già stato detto la stoffa del buon modellista c'è basta solo affinare qualche tecnica. Se posso darti un consiglio prenditi un vecchio modello come cavia e fai molte prove. Io faccio così.
Ciao e buon modellismo.
Fabrizio.
BernaAM ha scritto:Mi aggiungo anche io ai complimenti, non sono un'esperto di quel tipo di velivolo perciò non posso giudicare l'esattezza dei colori scelti, posso però dirti di cercare di rendere un pò più movimentata la colorazione con dei lavaggi per evidenziare le pannellature, qualche scrostatura e magari anche qualche sbuffata di olio ecc. anche le decal dovrebbero essere riprese cercado di renderle un pò più vissute, la fascia bianca e azzurra "spara" un pò troppo. Comunque come ti è già stato detto la stoffa del buon modellista c'è basta solo affinare qualche tecnica. Se posso darti un consiglio prenditi un vecchio modello come cavia e fai molte prove. Io faccio così.
Fabrizio.
CIao scusa la mia ignoranza ma per esempio come si farebbero le scrostature le ''sbuffate'' di olio e le decal ''vive''??? :-D :-D :-D :-D :-D
perkè di queste cose ne so ben poco :.-( :.-( :.-( :.-(
ciao saluti
Roberto da Messina
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
beh le sporcature a olio sono molto semplici e divertenti!
Dopo la stesura delle decal dai una bella mano di lucido sul modello e lascia asciugare.
Quando asciutto prendi una pennellata di colore ad olio, come base va bene un terra di cassel o un marrone molto scuro, mettilo in un tappo di bottiglia di plastica e diluiscilo con un po di acquaragia. poi con un pennellino sottile con il colore diluito lo passi nelle pannellature... tutte le pannellature per dargli un effetto di profondità, poi dopo qualche minuto con un panno pulito togli gli eccessi... consiglio pratico, tira sempre il panno nella direzione del flusso d'aria in modo da avere l'effetto vento.
per i pannelli lavora in modo da pulire quasi tutto, poi dopo fai qualche macchia di colore a olio un po meno diluito qua e la dove si formano delle colature di olio (sotto ai motori, nelle zone dei martinetti dei flap e degli alettoni e in corrispondenza delle parti in movimento (non al centro del pannello è poco credibile), e poi sempre col panno tira l'olio sempre nel senso del moto lasciando la scia più evidente.
altro trucco, per fare un effetto più realistico utilizza l'angolo strappato del panno con i fili che tirano l'olio così avrai l'effetto gocce tirate! :-oook
prova.. poi facci sapere!
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Icari Progene ha scritto:beh le sporcature a olio sono molto semplici e divertenti!
Luca
ehi grazie tante Icari :) :) :) :) :)
però visto ke a parole è abbastanza complicato (tranquillo è ke io non ne capisco moltissimo di olio ecc. :-D ) mi potresti dare qualke link in cui ci sia la realizzazione di questo effetto???
Grazie in anticipo
Roberto da Messina
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Icari Progene ha scritto:mettilo in un tappo di bottiglia di plastica e diluiscilo con un po di acquaragia
Scusate se mi intrometto nella discussione: per forza acqua ragia? Della semplice acqua non va bene? :roll:
N0! :-NOOO
Ogni pigmento che forma il colore è legato ad una sostanza che si chiama "legante", che nel caso dei colori ad olio è "l'olio", per la gouache è la gomma arabica per gli acrilici è la resina acrilica, etc..
Per diluire i colori ad olio, per intenderci quelli usati in "belle arti", quindi serve il suo diluente che è la "essenza di trementina", una resina oleosa, ma visti i costi, hai lo stesso risultato anche con l'acqua ragia. L'unica differenza sta che la trementina rispetto all'acqua ragia asciuga il colore un pò più tardi. Ambedue rendono il colore ad olio "matto" cioè opaco rispetto ad altri solventi un pò più oleosi (olio di lino, olio di papavero ecc...), ma questo... è un altro discorso!
Ciao e B(u)onomodellismoOlioVox a tutti
DavideV
Bonovox ha scritto:N0! :-NOOO
Scusatemi mariscià!
:-prrrr
Grazie!
Torna a “Eliche”
