primer vallejo su miniatura
Discussioni in libertà sul mondo delle Miniature. Novità e richieste particolari che non rientrano in categorie più dettagliate.
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Sto iniziando a dipingere la mia prima miniatura ( un soldato romano della seil model) ma mi trovo subito ad affrontare un problema. :-help
Ho passato una mano di primer della vallejo ad aerografo come spesso ho fatto su modelli in plastica.
Ho lasciato asciugare per più di una giornata ma quando sono andato a toccare ho riscontrato una estrema fragilità dello strato di vernice che tende a sfogliarsi come una pelle. :-000
La mia paura è che una volta passato il colore questo venga via con il primer.
Dove ho sbagliato ? Non ho preparato bene il metallo ? Prima di verniciare l'ho comunque spazzolato per togliere eventuali impurità.
Dovevo fare il bagnetto al soldato come si fa con la plastica con il detersivo per i piatti ? Però non è che l'acqua ossida il metallo ?
Per ora ho messo tutto a mollo nell`alcol per togliere la vernice.
Grazie per eventuali suggerimenti e scusate la mia niubbaggine.
Re: primer vallejo su miniatura
Ciao Andrea,
da aeroplanaro ho eperienza inesistente sulle miniature metalliche, quindi attendi comunque qualcuno più esperto.
In ogni caso proviamo a ragionarci insieme.
nannolo ha scritto:...Dovevo fare il bagnetto al soldato come si fa con la plastica con il detersivo per i piatti ? Però non è che l'acqua ossida il metallo ?...
Secondo me la pulizia per rimuovere i residui di lavorazione ci sta anche sulle miniature. Quanto all'ossidazione penso che se lo asciughi per bene puoi stare tranquillo.
nannolo ha scritto:... Ho lasciato asciugare per più di una giornata ma quando sono andato a toccare ho riscontrato una estrema fragilità dello strato di vernice che tende a sfogliarsi come una pelle. :-000
Dove ho sbagliato ? Non ho preparato bene il metallo ? Prima di verniciare l'ho comunque spazzolato per togliere eventuali impurità...
Penso ci sia qualcosa di anomalo nella confezione di primer che hai usato. Magari è molto vecchia (okkio perché può essere rimasta sugli scaffali del venditore anche per anni).
Se la prima ipotesi è sbagliata ci sono diversi metodi per migliorare l'aggrappaggio delle vernici.
Scartando i prodotti analoghi al primer la spazzolatura è una buona soluzione. Naturalmente parlo di una spazzola con le setole di metallo tenero (es.: ottone) che lasci sulla superficie dei microsolchi che saranno colmati dal primer che aggrapperà alle impercettibili irregolarità presenti sulle parti da verniciare. Come alternativa ci sono le pagliette (leggermente) abrasive e le carte di grana comunque fine.
Dato che lo hai spazzolato tendo a escludere che vi fosse uno strato di ossido sulla superficie ma di questo pui essere sicuro solo tu.
Spero di averti fornito qualche spunto utile. In ogni caso, ripeto, attendi qualche commento basato sull'esperienza più che sulla deduzione.
nannolo
Nome: andrea
Grazie paolo. Per ora ho tolto tutto il primer che avevo passato. Cmq nella rimozione ho notato che in alcuni punti aveva attaccato meglio e non escludo che la mia pulizia non avesse rimosso bene eventuali prodotti da fusione.
Il primer fino ad ora ha sempre funzionato bene sulla plastica.
Aspetto che qualcuno che ha già avuto esperienza a proposito mi dia lumi.
mark
Messaggio da mark »
Di solito un acrilico che si "sfoglia" è da imputarsi a una non corretta diluizione...hai fatto un paio di passate leggere?
nannolo
Nome: andrea
mark ha scritto:Di solito un acrilico che si "sfoglia" è da imputarsi a una non corretta diluizione...hai fatto un paio di passate leggere?
Non lo avevo diluito. Si stende bene senza diluire, anzi il diluente lo rende meno forte nella presa ( e questo l'ho sperimentato sulla plastica). Inoltre sulla scudo in resina ha preso che e' una meraviglia. Il problema e' il metallo.
Pero' penso che potrei aver peccato nella troppa "pulizia" . Dopo aver passato lana metallica, ho usato una spazzoletta di ottone con il dremel per lucidare l'armatura ( che non va verniciata) e, preso dalla foga, l'ho passata anche sul resto.
Questo ha leggermente scurito il metallo( e per l'armatura cio' va pure bene ) a causa dello sfregamento e forse e' stato questo che non ha fatto fare presa al primer.
Cmq domani mattina ( non troppo presto altrimenti la vicina mi spara per il compressore :-ronf ) riprovo dopo una bella sgrassata e una spazzolata a mano come ha detto Paolo per lasciare la superficie un po' ruvida.
Lunedi vi sapro' dire.
Grazie
...credo che sul metallo sia meglio un primer a solvente tipo il tamiya spray plastic-metal........ciao Enrico.
http://www.mfpilot.com/images/Tamiya870 ... rSpray.jpg
Quoto Enrico,
di solito quando succede questo è perchè quel primer non è studiato per tali superfici e quindi non aggrappa.
Dovresti usare un prodotto sprecifico per il metallo.
Io ho un bravo amico figurinista che dipinge da tantissimi anni. Domani lo chiamo e ti farò sapere il prodotto che lui usa come base sul metallo.
Se hai bisogno di altre info fammi sapere.
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
Enrywar67 ha scritto:...credo che sul metallo sia meglio un primer a solvente tipo il tamiya spray plastic-metal........ciao Enrico.
Ciao nannolo non ho fatto molte miniature ma su tutte ho usato questo primer senza avere nessun problema.
Greco
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
nannolo
Nome: andrea
Grazie a tutti per i consigli e le alternative per quanto riguarda il primer.
Ho comunque riprovato con il vallejo ( visto che ho la capa tosta :-crazy ) per vedere dove ho sbagliato. Ho pulito tutto con alcol,fatto il bagnetto al pupo con sapone per piatti e spazzolato di nuovo delicatamente con spazzola di ottone a mano.
Devo dire che questa volta sembra ok. Ho provato a attaccare il nastro per mascheratura e strappare violentemente e regge. Anche maneggiando la miniatura non sembra dare problemi.
In ogni modo penso che in futuro prenderò il tamiya consigliatomi anche se sarebbe meglio se si potesse dare ad aerografo.
mark
Messaggio da mark »
Era troppo "liscio" e lucido allora... :-oook
Torna a “Generale e News”
