Compressore che erutta!
Sì ragazzi, avete letto bene, ho il compressore che erutta lava...ehmmm...olio! :-sbraco ...meglio che mi metto a ridere...! :-bleaa
Mi spiego meglio: ieri pomeriggio deciso a dare le altre passate al modello, carico il compressore, l'aerografo e comincio a fare il primo pezzo di post. Stacco un pò, il tempo di mascherare altre zone, e cosa vedo? Una bella eruzione di olio a tipo "vulcano dell'Etna" dal serbatoietto attaccato al motore. Provo a tappare il buco della fuoriuscita dell'olio e si viene a creare una pressione più forte che mi spara l'olio ancora con più insistenza. Allora prendo tutto il compressore e capovolgendolo (ahia la schiena) faccio uscire dell'olio. Temporaneamente si sistema la situazione solo che si sente all'interno del serbatoietto un rumorino di "ribollimento" dell'olio stesso. Timoroso di combinare guai, l'ho riposto in attesa di essere controllato! Da premettere che il compressore era carico e privo di corrente elettrica!
Cosa è potuto succedere e su dove devo intervenire?
Grazie ragazzi per le risposte!
Re: Compressore che erutta!
Si è surriscaldato e l'olio è andato in ebollizione Francè.... il problema si è presentato dopo un pò che il compressore lavorava? o subito appena acceso? ;)
Quoto Valerio.
Non voglio dire una sciocchezza ma forse è arrivato il momento di cambiare l'olio al compressore.
Verifica, solo per pochi secondi, che il motore funzioni regolarmente e non si sia grippato.
Verifica anche che il filtro di aspirazione aria non sia otturato.
Starfighter84 ha scritto:Si è surriscaldato e l'olio è andato in ebollizione Francè.... il problema si è presentato dopo un pò che il compressore lavorava? o subito appena acceso? ;)
Quoto Valerio.
Allora, il problema si è persentato dopo un pò che il compressore lavorava!
grazie per la risposta tempestiva come al solito ragazzi!
Francesco aggiungo che un filtro di aspirazione otturato dalla polvere fà sforzare il motore danneggiando il compressore.
Il suggerimento di cambiare l'olio deriva dal fatto che olte una certa temperatura i lubrificanti perdono le loro proprietà.
FreestyleAurelio ha scritto:Francesco aggiungo che un filtro di aspirazione otturato dalla polvere fà sforzare il motore danneggiando il compressore.
grazie Aurelio...controllerò subito! :-D
non so' che compressore hai ma se hai un serbatoio ,a maggior ragione se piccolo, effettua lo spurgo di quest'ultimo,è fisiologico che dopo ore di funzionamento,specialmente d'estate e quando l'umidita' è alta,si accumuli condensa mista a olio al suo interno.....se il tuo compressore non ha il serbatoio...non considerare il mio intervento...
P.S.....qual'è il serbatoietto vicino al motore??
P.S.S......nel separatore condensa come stai messo??
compra un compressore nuovo e senza olio! Mi piace dare sempre consigli preziosi e competenti :-oook
Ragazzi, quasi quasi metto un conta-ore al mio compressore dopo quanto è successo a Francesco! :mrgreen:
Francesco, scherzo, le mie sciocchezze erano solo per cercare di sdrammatizzare un pò e spero che la cosa per te sia risolvibile in brevissimo tempo e poca spesa, giusto quella di un cambio dell'olio e, come ti hanno detto i ragazzi, del filtro di aspirazione per far "respirare" meglio il motore.
Io ho un vecchio compressore "Amati"di quelli che non puoi utilizzare oltre la mezz'ora di lavoro continuo...pena l'accensione della spia-incendio!
ragazzi, siete troppo forti! :-D
Enrico, ho un compressore autocostruito da mio padre e personalmente non ci capisco nà mazza!Appena possibile vi posto delle immagini per farvi capire meglio il problema!
Riporterò tutti i vostri consigli (compreso quello di Max :-sbraco ) a mio padre per la sistemazione!
Mannaggia proprio ora che stavo dando la seconda tinta al cinquino Blue Saints....! :-WHA
Grazie ragazzi come sempre! :-D
