caricare l'aerografo..voi come fate?
gian marco
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare!
Nome: Gian Marco
Messaggio da gian marco »
Ragazzi,secondo voi è meglio caricare l'aerografo di colore direttamente nella coppa,oppure diluire prima il colore in una boccettina a parte e poi metterlo nell'aerografo? ho notato che caricando direttamente l'aerografo nella coppa il colore si diluisce poco e sopratutto se si uniscono colori diversi,essi non si omogenenano.
Yamada
Re: caricare l'aerografo..voi come fate?
Messaggio da Yamada »
gian marco ha scritto:Ragazzi,secondo voi è meglio caricare l'aerografo di colore direttamente nella coppa,oppure diluire prima il colore in una boccettina a parte e poi metterlo nell'aerografo? ho notato che caricando direttamente l'aerografo nella coppa il colore si diluisce poco e sopratutto se si uniscono colori diversi,essi non si omogenenano.
Ciao Gian Marco, io diluisco il colore in una boccetta a parte e lo classifico ( perchè poi rimane l'esatta miscelazione per eventuali ritocchi... ), ma... qualche volta nella coppetta inserisco ritardante etc. etc. ;)
Ultima modifica di Yamada il 19 settembre 2012, 22:28, modificato 1 volta in totale.
- Steve Jobs
Ciao....per i mix li preparo a parte....altrimenti prima il thinner nella coppa col contagocce o siringa graduata e poi il colore ...il tutto mescolato per bene con un pennello ............meglio ancora se filtri il colore.ciao Enrico.
Caricare l'aerografo????????? :o
Mescolare???? :-incert :-incert :-incert :-incert
Diluire!!!! :-000 :-000
E che roba è????? :shock:
.......ho un fidato schiavo del 37 d.c. apposta per questi lavori! :cool: :-Figo
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
io carico prima il diluente con le pipette in plastica e poi il colore col paint stirrer tamyia.
do' poi un sommaria mescolata con l'altro estremo del paint stirrer e poi arretro l'ago di un quarto di giro, tappo l'ugello e faccio ribollire la coppetta.
ciao.
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Preparo il colore diluito in un piccolo contenitore di plastica (es. tappo dosatore in plastica morbida di un vecchio sciroppo) e poi lo sverso nella coppetta dell'aerografo
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Le mescole per le tinte, uso contenitori, vecchi barattoli oppure porta rullini.
poi la diluizione con pennello nella coppa già piena di diluente
Fabrizio
Yamada
FreestyleAurelio ha scritto:Caricare l'aerografo????????? :o
Diluire!!!! :-000
Ahahahah, mitico il fidato schiavo del 37 d.c. ahahahah! :-sbraco :-sbraco
- Steve Jobs
Warthog
Messaggio da Warthog »
Mescolo il colore nei contenitori delle sorprese degli ovetti kinder quelli gialli, avendo tre nipotini non ho problemi a recuperarli, mescolo con i cucchiai di plastica delle macchinette del caffè o con un pezzo di canalina di sprue e poi prelevo q.b. di colore con una siringa o pipetta e lo verso nella coppetta della penna, spruzzo su un pezzo di plastica (una portiera di un camion in 1:24), e se è tutto ok vado sul modello, a lavoro concluso, decals, lucido, opaco ecc. lavo i contenitori gialli con lo Chante clair in modo da utilizzarli per la prossima volta, essendo tondeggianti quindi a rischio di ribaltamento col colore dentro, uso questo trucchetto
"Luca(s) in fabula"
Io miscelo prima il colore in piccoli contenitori di plastica inserendo la giusta quantità di colore, diluente e retarder. Poi mescolo con uno stuzzicadenti il tutto per almeno un minuto e dopodichè verso il tutto nella coppa dell'aerografo...
seastorm ha scritto:...piccolo contenitore di plastica (es. tappo dosatore in plastica morbida di un vecchio sciroppo) ...
Grandissimo Sergio! Per caso sono i contenitori dello sciroppo per la tosse?? Io uso quelli!
