Decals Syhart
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Decals Syhart
Messaggio da Popaye »
Salve ragazzi.Sto studiando i prossimi lavori e stavo pensando di realizzare lo special del 156°:la lince
Le dacals per realizzarlo sono della francese Syhart,marca con cui non ho avuto mai a che fare. :?
Per alcune decals mi dice prima di mettere una sorta di sagoma bianca sotto e poi quella colorata sopra.Qual'è il motivo di tale procedimento in due fasi?
Qualcuno ha mai avuto a che fare con decals di questa ditta?Ci sono particolari cautele da usare?
E poi quali liquidi usare?Usare l'ammorbidente dopo la parte sottostante o solo dopo aver messo anche quella definitiva?
Giuse
Allego una foto per far capire meglio :-D
Fabio_lone
Re: Decals Syhart
Messaggio da Fabio_lone »
Molto probabilmente a fronte di uno scarso potere coprente della decal colorata per non alterare e far venir fuori i colori sottostanti dovrai mettere prima quella bianca e poi sopra questa quella colorata..
Yamada
LocalitĂ : Milano
Re: Decals Syhart
Messaggio da Yamada »
Fabio_lone ha scritto:Molto probabilmente a fronte di uno scarso potere coprente della decal colorata per non alterare e far venir fuori i colori sottostanti dovrai mettere prima quella bianca e poi sopra questa quella colorata..
Và bene fin qui ok, ma... usare l'ammorbidente dopo la parte sottostante o solo dopo aver messo anche quella definitiva? Questo è il vero problema... :-help
in questi casi come si procede col Microsol & Microset? :-incert
- Steve Jobs
Fabio_lone
Re: Decals Syhart
personalmente utilizzerei i liquidi ad ogni singolo passaggio
Re: Decals Syhart
Concordo con Fabio, anche io userei il Sol e il Set in ogni singolo passaggio. Le decal sono stampate con una ALPS su un unico supporto? o sono decal "tradizionali" con film limitato alle singole insegne?
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Re: Decals Syhart
Grazie per la spiegazione Fabio.
Si Vale sono su supporto unico.Dovrò scontornarle ma sembra un lavoro semplice,almeno quello.
Di sicuro gli ammorbidenti che userò saranno Micro Sol e Set.Il Mr Mark in questo caso lo vedo troppo aggressivo anche se mi ci son trovato divinamente,soprattutto in previsione delle 2 applicazioni successive
L'ammorbidente Revell invece mi sembra troppo delicato anche se non malvagio.
Giuse
Re: Decals Syhart
Il Mark softer è decisamente troppo aggressivo per le decal ALPS... scontorna bene e lucida al meglio la superficie quando sarà il momento, altrimenti il rischio silvering è dietro l'angolo! ;)
LocalitĂ : Bergamo
Re: Decals Syhart
Ciao Giuse,
mi unisco al coro nel dirti che l'applicazione dei liquidi Microscale va eseguita su entrambe le decalcomanie. Unica essenziale avvertenza: quella che rimane sotto deve essere perfettamente asciutta e stesa sulle superfici prima dell'applicazione della successiva.
Ragiono a ruota libera: col rischio di incrementare lo spessore, che in 1/72 è sempre una dannazione, se vuoi sentirti più sicuro puoi dare prima una mano di lucido su quella sottostante o, credo vada bene ugualmente, rinforzarla con Liquid Decal Film.
Popaye
Nome: Giuseppe
LocalitĂ : Cagliari
Re: Decals Syhart
Grazie a tutti!Ho ordinato i vari liquidi e appena li avrò sottomano penso li sperimenterò e magari metterò un po' di foto per farvi vedere i risultati!
La fortuna è che,nel caso in cui scegliessi di realizzare "la lince" come prossimo modello,non avrei il problema delle pannellature da evidenziare,essendo un aereo completamente nero!Quindi potrò dare varie passate di lucido senza patemi d'animo ;)
Giuse
Torna a “Decal”
