Rivetti...
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
Rivetti...
Ragazzi avrei bisogno di qualche consiglio.Sto studiando un progettino, per ora top secret :-prrrr
il kit è enorme, ma praticamente privo di rivetti :-bleaa
su forum d'oltreoceano ho visto che molti modellisti hanno usato roba simile
http://www.micromark.com/3-PIECE-POUNCE ... ,6668.html
voi cosa ne dite?
LINK INSERITO SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE fonte micromark.com
Re: Rivetti...
Ciao Carmine....proprio in questo periodo sto' reincidendo l'f-100 rivetti compresi.Ho un attrezzo simile a quelli postati ma con la rotella piu' grande:non mi ci trovo per niente.Ossia l'attrezzo lavora bene,quelli da te postati credo siano migliori per il fatto che avendo la rotella piu' piccola si ha un maggior controllo,si passa leggermente e si segna la plastica poi si ripassano i rivetti con una punta,mai fare avanti e indietro.Il difficile è seguire una linea dritta...ma si puo' ovviare col nastro dymo....facile su linee di2-3 centimetri o piu' in piano,ma all'interno di pannellini di 3x3 millimetri o superfici curve ???In pratica dipende cosa ci devi fare...comunque il suo sporco lavoro lo fa'!!!Ciao Enrico ;)
BernaAM
Re: Rivetti...
Messaggio da BernaAM »
Gli attrezzi in questione non li conosco ma credo potrebbero andare bene per segnare il "buchino" poi dovrai ripassarlo con una punta del diametro adatto, io personalmente uso questo sistema: prima li segno con una rivettatrice poi li ripasso o con una punta da trapano o con una punta in acciaio per compasso. Nel caso facci sapere come vanno.
Ciao.
Fabrizio.
Re: Rivetti...
per foruna il kit non ha pannellature piccole, anzi sono enormi.
Avevo trovato anche dei rivetti in resina applicati su un decal film, sono della Archer Transfer, sono ottimi, ma per il mio lavoro diventerebbero troppi costosi...per un foglio ci vogliono 18 dollari, ed il kit ne richiede troppi :.-(
ho trovato un rivettatore, il Rivet-R mini, che va applicato sul manuico dei nostri cutter ed ha 3 rotelle con differente spaziatura.A vedere alcuni lavori sembra funzioni bene!
Re: Rivetti...
Re: Rivetti...
Starfighter84 ha scritto:Carmine, ha letto queste discussioni?
Rosie The Riveter
Riveter Tool Trumpeter
Rivettatrice
Rivettatrice 2
:-oook
grazie Valerio!!!! :-000 :-000 :-oook :-oook
cavolo avevo cercato ma non avevo provato nulla.
comunque credo che prendererò la Rivet-R MINI della RB Productions, a quanto pare fa bene in suo lavoro e ha le rotelle di ricambio oltre ad averne di diverse dimensioni :-oook
Silvio78
Appena iscritto!
colori preferiti: Tamiya Humbrol
Nome: Silvio
Re: Rivetti...
Messaggio da Silvio78 »
Buona sera a tutti, anche io avrei bisogno di riprodurre rivetti però parlo di chiodature in rilievo di quelle realizzate sui mezzi militari prima che venissero sostituite dalla saldatura, ho trovato dei fogli di trasferelli con varie "teste" da appilcare, ma a parte il prezzo decisamente esagerato credo che una volta applicati possano staccarsi molto facilmente. Ho provato a rivolgermi ad aziende per una stampano in 3d ma la risposta è stata che la minima grandezza raggiunta è di 0,5 mm quando in realta mi servirebbero ribattini da 2~3 decimi di millimetro. Grazie a tutti saluti Silvio
marturangel
Nome: Angelo
Re: Rivetti...
Messaggio da marturangel »
Silvio78 ha scritto: 16 ottobre 2022, 19:36 Buona sera a tutti, anche io avrei bisogno di riprodurre rivetti però parlo di chiodature in rilievo di quelle realizzate sui mezzi militari prima che venissero sostituite dalla saldatura, ho trovato dei fogli di trasferelli con varie "teste" da appilcare, ma a parte il prezzo decisamente esagerato credo che una volta applicati possano staccarsi molto facilmente. Ho provato a rivolgermi ad aziende per una stampano in 3d ma la risposta è stata che la minima grandezza raggiunta è di 0,5 mm quando in realta mi servirebbero ribattini da 2~3 decimi di millimetro. Grazie a tutti saluti Silvio
Ciao Silvio, potresti optare per il rivets marker della RP Toolz, costicchia però ua volta fatto l'acquisto ti dura una vita.
Re: Rivetti...
Ciao Angelo,
Se non ricordo male, la RP Toolz ha cessato l'attività, per cui potrebbe essere difficile trovare il prodotto...
Re: Rivetti...
Questo tipo di rivetti li produce (produceva) la Archer Rivet Transfer. Stanno per cessare la produzione, per ora stanno ancora spedendo gli ultimi set disponibili... ti devi affrettare.
Se sono quelli che hai già adocchiato, se applicati sul Mr Surfacer non vengono via neanche a martellate.
Torna a “Scratch Building”
