Flat Base Tamiya - Questo sconosciuto....
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Ciao a tutti e buon inizio settimana. Sono l'unico che sono ancora al lavoro in questo caldo agosto??? Meno male che stamattina il cielo è nuvoloso sopra Milano.
Non sono quì per parlare del meteo ma bensì del Flat base Tamiya. X-21
L'ho provato per la prima volta e sono rimasto "affascinato" dal fatto che asciugandosi diventa bianco, ma subito mi sono sorti alcuni dubbi?
1 E' un primer giusto? meglio chiarire.
2 DI solito voi (per chi lo usa o l'ha usato) quante mani date?
3 E' normale che una volta asciutto la superficie risulti un po' farinosa? (Se la gratto si sbriciola come la farina sopra al pane) Forse non l'ho fatto asciugare abbastanza o ne ho steso troppo?
4 Sopra di quello ho dato due o tre mani di XF-19 diluito quasi al 50%, è normale che asciugandosi il bianco del flat base venga fuori? (Se non sono stato chiaro posso postare qualche foto). Forse non era abbastanza asciutto il fondo?
Buona giornata
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Re: Flat Base Tamiya - Questo sconosciuto....
CIao Marco,
il Flat base Tamiya non è un primer ma un prodotto che mescolato ai colori lucidi, li rende opachi.
Non và usato mai puro perchè non è un "colore" ma un additivo per le tinte lucide.
Purtroppo il suo utilizzo non è molto facile perchè il rischio che ti lascia aloni, seppur mescolato bene, è molto frequente.
Io ti consiglierei di usarlo con parsimonia visto che crea più danni che benefici, e di fare molte prove prima di passare al modello ;)
mark
Messaggio da mark »
Come già ti ha spiegato Aurelio non è assolutamente un primer, ecco perchè ti ritrovi tutta la patina bianca...và aggiunto ai colori lucidi per renderli opachi e infatti và usato con molta attenzione.
Se non sbaglio Tamiya ha fatto uscire da poco una vernice opaca dedicata come il lucido x-22...
Si l'opaco della Tamiya è l'XF-86.
E' un opaco molto "delicato" ;)
Geometrino82
FreestyleAurelio ha scritto: il Flat base Tamiya non è un primer
Che scemo (posso?) che sono.... Ecco perchè. :-sdra
Chissà perchè ho pensato che era da usare tipo primer??? Va bè sarà il caldo. :-sbraco
Però è bello vedere che dopo che si asciuga diventa bianco.... dovevate vedere come ero stupito ahahahaha che stupido
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Giusto quello che ti hanno già riferito Marco... però se addizioni un pò di Flat Base alla Future puoi ottenere una gran varietà di semi lucidi/satinati/opachi. ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Sfrutto questo post per fare una domanda anche io....secondo voi quante gocce di flat base bisogna mettere in un classico barattolino Gunze/Tamiya per far sì che un colore semilucido diventi opaco senza esagerare, senza cioè rischiare di ottenere il fenomeno descritto da Marco??
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
PanteraNera ha scritto:Sfrutto questo post per fare una domanda anche io....secondo voi quante gocce di flat base bisogna mettere in un classico barattolino Gunze/Tamiya per far sì che un colore semilucido diventi opaco senza esagerare, senza cioè rischiare di ottenere il fenomeno descritto da Marco??
Non c'è nessuno che lo sa? ;) Grazie in anticipo!
I love MT !!
E' una condizione in cui non mi sono mai trovato Massimo.
Ti posso dire però che, per satinare l'X-22 Tamiya aggiungo in un barattolino "nuovo" e già diluito (con diluente della stessa marca fino all'orlo) non più di 10/15 gocce di Flat Base...a seconda del livello di finitura che intendo ottenere.
Agitare più del solito per miscelare tutto, e a priori, agitare anche il Flat Base nel suo barattolino prima di prelevarlo per la miscela successiva.
Ultima modifica di SPILLONEFOREVER il 21 agosto 2012, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Anche io non ho mai addizionato il FLat Base ai colori semi lucidi Max... però, come al solito, dovresti andare "ad occhio". Aggiungi poche gocce alla volta e fai una prova sul "modello cavia"... anche perchè, ognuno di noi, preferisce una grado di opacità diverso. ;)
