Group Build 2026/2027:VOTAZIONE APERTA! QUI!
L'ACM Modeling Time in visita alla Maristaer Grottaglie! QUI!
Incisore per Tagliare.......
barlo
Messaggio da barlo »
E come promesso ecco il miniminimini tutorial sui tagli.
Come vi anticipavo ci ho messo un pò per arrivare a questa soluzione che io personalmente trovo insuperabile e semplice.
Inizialmente usavo altri strumenti, ma le difficoltà ed i difetti erano molti:
1- cutter - il cutter lo si usa con la lama inclinata ed è difficile da controllare, bisogna fare molta pressione e la lama tende a farsi una sua strada anche se si ha una guida come un righello( quasi impossibile da usare su un kit) o il dimotape
2- seghetto - difficile da gestire, nei pannelli ciechi bisogna prima forare e poi infilare la lama e chiuderla nell'archetto, comunque difficilissimo andare dritti.
La soluzione era l'incisore, lavorando asportando materiale ad ogni passaggio segue docile ogni linea dei pannelli, unico problema la larghezza della lama.......quindi:
Ecco i due incisori, io preferisco il Trumpeter in quanto ha la punta finissima. Uno nuovo e quello sopra "elaborato"
Per risolvere il problema della larghezza della lama bisogna usare il trapanino come una mola, con pazienza e delicatezza per non mangiare troppo la lama, non bisogna toccare la punta ma solo il "corpo" della lama
Potete vedere il risultato a confronto con un pannello in 48
La cosa fondamentale per dei tagli puliti è la pazienza, bisogna fare pochissima pressione e lasciare che la lama scavi piano piano, soprattutto nei primi due passaggi in cui l'incisore si fa la strada
Se si taglia un pannello ceco, cioè il taglio non finisce fuori dalla plastica, è bene mettere un pezzo di Dimotape a protezione. Infatti l'unico pericolo è che "tirando" lo strumento vi sfugga oltre la linea graffiando il modello
Una delle capacità dell'incisore è quella di poter tagliare inclinato a 45° in tutta sicurezza, in questo modo si possono dividere timoni ed alettoni avendoli gia pronti per l'assemblaggio
Spero di esservi stato d'aiuto e che la spiegazione sia chiara, nel caso chiedete pure, io sono qui.
ciaociao
Auro92
Re: Incisore per Tagliare.......
Messaggio da Auro92 »
Davvero una manna dal cielo questo tutorial!! Ne farò uso al più presto!
Grazie andrea!!
grazie andrea! questa guida non è utile...è utilissima! di sicuro la prossima volta che mi servirà effettuare un taglio ne approfitterò sicuramente! :-oook
La riduzione dello spessore della larghezza della lama è proprio una genialata...anzi una Barlata :-D :-D
Un paio di volte sul mio Crusader ho provato a vare la stessa operazione con l'incisore della Tamiya...taglio pulito e diritto...ma troppo largo che poi costringe ad incollare spessori di plasticard per ripristinare le dimensioni corrette dei bordi :?
Grazie Andrea :)
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Interessante la tua lezione di taglio Andrea, grazie sei sempre molto disponibile.
Ciao.
Fabrizio. :cool:
Azz....da provare sicuramente................Ciao Enrico.
Ah aaaahhhh!!! ecco svelato l'arcano!! :-sbraco
Grazie Andrè, un metodo veramente interessante! ;)
Bella mossa Andrea! :-oook
Il BARLOTUTORIAL è ottimo, direi!
Grazie Andrea per le precise indicazioni accompagnate da chiarissimi scatti fotografici :-oook :-oook :-oook
Spiegazione molto molto molto utile!
Grazie mille per il tutorial! :-oook
