Compressore autocostruito
Valter
Che Genere di Modellista?: Modelli aerei statici & Auto
colori preferiti: Humbrol
Nome: Valter
Messaggio da Valter »
Grazie all'aiuto di un mio collega di lavoro finalmente mi sono autocostruito un compressore per usare con l'aerografo.
Costo totale dell'operazione fai da te 10 Euro.
Utilizzando un compressore di un frigo dismesso, un essicatore di un condizionatore d'aria della macchina usato che fa da trattieni condensa, un semplice filtro
benzina per auto, una valvolina per scarico aria in eccesso autocostruita, un raccordo tornito per avvitare tubo aria aerografo, un interuttore.
Tempo di realizzazione 2 orette con calma avendo a disposizione tutto il materiale.
Funziona benissimo e soprattutto è molto silenzioso.
Vi metto alcune foto.
Ciao!!!
Re: Compressore autocostruito
Valter manca il pressostato o mi sbaglio?
Forse il serbatoio è tropo piccolo per lunghe sessioni di aerografia o dare i fondi ;)
Comunque complimenti per l'impegno e non c'è soddisfazione più grande che autocostruirsi le cose
Valter
Nome: Valter
Intanto grazie per la tua risposta, il serbatoio e il pressostato non l'abbiamo messo perchè facendo le prove già da diversi anni visto che ne avevamo già costruiti
altri, se tu dipingi normalmente un modellino la potenza fornita dal compressore e la valvolina di sfiato aria in eccesso ti dà costantemente la pressione sufficiente affinchè quando premi il grilletto dell'aerografo lo spruzzo di colore esce omogeneo, cioè non a colpi per essere semplice a spiegare.
Ciao Valter,
bel lavoro :-oook sul quale ho un paio di domande.
Se ho capito bene non c'è serbatoio. A cosa serve quel cilindro argentato messo nella parte superiore? Contenitore del liquido del compressore?
In assenza di pressostato e regolatore di pressione hai optato per una valvola regolatrice di flusso che garantisce costanza alla pressione in uscita. Se dovessi avere la necessità di modificare la pressione in uscita che metodo usi per variarla?
Grazie mille.
Valter
Nome: Valter
Il serbatoio color alluminio che vedi in foto è un essicatore di un condizionatore d'aria della macchina, evita avendo all'interno ancora del materiale filtrante il formarsi di condensa. Come vedi ha all'uscita due tubi: uno ci attacco l'adattatore del tubo aerografo, sull'altro il mio collega mi ha costruito una valvolina di sfiato pressione in eccesso sperimentata già in passato che regola la pressione occorrente all'aerografo.
Chiaramente se tu vuoi più pressione devi usare un compressore normale, io appunto me lo sono costruito per utilizzarlo solo per l'aerografo.
Sembrerà strano ma funziona benissimo, anch'io non ci credevo.
E' pratico e silenzioso.
A mio avviso il pressostato per la regolazione dell'aria è fondamentale Valter... in alcun casi, dove è richiesta una grande precisione, si lavora anche con pressioni di 0,4/0,5 bar. Normalmente a che pressione esce l'aria dal tuo compressore? ;)
quoto quello che ha detto valerio, se non si riesce a regolare il la pressione, l'aerografo è molto limitato... io per esempio, ma anche gli altri credo, regolino la pressione in base a il lavoro da svolgere, quando eseguo un preshading in genere alzo un po la pressione e lavoro ad ago scoperto, per ricreare delle linee nette e precise, se invece devo desaturare una minetica o delle pannellature, lavoro a bassa pressione... :-oook ;) comunque i pressostati li vendono anche nelle ferramenta fornite, al limite credo sia possibile aggiungerne uno! ;)
