Weathering wash-Domanda
MaffoDavide
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista di Aerei
Nome: davide
Messaggio da MaffoDavide »
Ciao ragazzi! Ho acquistato recentemente due boccette weathering wash da flory models ( per intenderci queste http://www.google.it/imgres?q=weatherin ... 0,s:0,i:69)
La mia domanda era..prima passo il lucido sulla superficie e poi applico la lavatura oppure può andar bene anche su una superficie senza lucido??
Grazie mille :-oook
Re: Weathering wash-Domanda
It is recommended that you use the wash over a gloss clear coat when using the wash for the first time. When you have used the wash and are happy with the results you can use it on satin and even flat coats to give a more weathered look to your models.Questo è quello che suggerisce chi ti ha venduto i prodotti:si raccomanda l'uso di una base lucida quando si usa il lavaggio per la prima volta........In pratica i lavaggi sul lucido aggrappano e segnano meno,sono inoltre piu' facili da togliere in caso di errore.......poi con l'esperienza e la pratica farai come meglio credi.........Ciao Enrico ;)
MaffoDavide
Nome: davide
Enrywar67 ha scritto:It is recommended that you use the wash over a gloss clear coat when using the wash for the first time. When you have used the wash and are happy with the results you can use it on satin and even flat coats to give a more weathered look to your models.Questo è quello che suggerisce chi ti ha venduto i prodotti:si raccomanda l'uso di una base lucida quando si usa il lavaggio per la prima volta........In pratica i lavaggi sul lucido aggrappano e segnano meno,sono inoltre piu' facili da togliere in caso di errore.......poi con l'esperienza e la pratica farai come meglio credi.........Ciao Enrico ;)
Grazie milleee :D
