Aerografo: prima "sessione di prova"
Stefano74
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Modellista alle prime armi, tra i preferiti: carri !!!
colori preferiti: Tamiya
Nome: Stefano
Messaggio da Stefano74 »
Stesera ho avuto il tempo per fare la prima prova con aerografo e colore.....ho utilizzato un nero opaco (XF1 Tamiya) su dei cucchiaini di plastica bianca.
L'impressione è buona, ho fatto un pochino di pratica con la leva di regolazione.....unico problema riscontrato è che ogni tanto mentre sto erogando colore vengono sruzzate delle goccioline più consistenti che rovinano il contesto "fine" dell'aerografatura, sembra quasi che si depositi del colore sulla punta e raggiunto un certo quantitativo viene "smaltito" insieme al resto.
Finita la "sessione di prove", ho riempito il serbatoio di alcool e ho spurgato il contenuto, poi ho smontato e pulito tutto, lasciando punta, duse e ago un pochino a mollo nell'alcool.....se avete dei suggerimenti per migliorare la pulizia, sono tutto orecchi :) :) :)
Stefano
Re: Aerografo: prima "sessione di prova"
Ciao Stefano......dopo un po' che aerografi ,specialmente se il colore è un po' denso,è normale l'accumulo sulla punta che ad un certo punto ...parte e ti inguacchia tutto........diluisci un po' di piu',apri un po' meno il trigger e tieni d'occhio la punta.....di tanto in tanto una pulita con l'alcool o meglio con uno sgrasssatore tipo chante clair....ed il gioco è fatto.Il nero tamiya in effetti ha un pigmento piu' spesso ...copre molto bene ma bisogna fare attenzione.Per pulire l'aerografo uso o il cleaner tamiya oppure l'economicissimo ma imbattibile sgrassatore dell'eurospin:DEXAL bianco (spruzzino)......lo puoi usare anche per sverniciare gli acrilici gunze ,tamiya,italeri quando asciutti............Ciao Enrico. ;)
Quel problema è molto comune.
Puoi diminuirlo ma non farlo scomparire, utilizzando il paint retarder ed abbassando la pressione di esercisio a 0,5 atm e diluendo il colore almeno al 70%.
Mentre spruzzi tieni sempre un economico pennello a punta tonda intriso di alcool in modo tale da ripulire il residuo sull'ago evitando così schizzi indesidarati
Stefano74
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
OK, quindi capisco che è una cosa che può capitare.
La pressione era di 0,8 bar e la diluizione era 50% colore e 50% alcool.
Farò altre prove magari con pressione più bassa e diluizione più alta.
Stefano
Adesso mi linciate......
io ho risolto definitivamente il problema (che mi si presentava per lo più con il clone cinese di una ben più blasonata marca orientale) svitando prima dell'utilizzo la coroncina esterna che protegge il puntale.
Non mi sembra di aver perso in direzionalità e controllo del getto. Bisogna soltanto prestare maggiore a maneggiare l'aerografo, visto che in questo caso la punta dell'ago sporge ed è più facile piegarla o conficcarsela in un polpastrello.
My two cents :)
Hai ragione Guido.....infatti la corona è li' a protezione della punta ..togliendola si elimina l'accumulo sulla corona....inoltre non tutti gli aerografi possono lavorare senza corona.........bisogna provare...con attenzione!!!Enrico :-oook
Un altro suggerimento Stefano! con gli aerografi a doppia azione l'aria deve essere la prima e l'ultima ad uscire; in parole povere, prima di tutto fai uscire aria premendo il trigger, poi gradualmente lo sposti indietro per far affluire il colore alla duse/ago. Al contrario fai la stessa cosa... quindi chiudi il trigger e, successivamente, l'aria. In questo modo si formeranno meno residui di vernice all'interno della coronana e di conseguenza ridurrai il rischio di "spruzzi" di goccioline. ;)
Stefano74
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
SPILLONEFOREVER ha scritto:Adesso mi linciate......
My two cents :)
Fatta ulteriore prova utilizzando il tuo consiglio......l'aerografo non "sputacchia" più, direzionalità e controllo del getto in effetti non sembrano cambiate.
Per quanto riguarda il rischio di rovinare l'ago, lo scongiuro utilizzando il porta aerografo e rimontando la coroncina quando mi devo spostare per effettuare le pulizie di rito :-D
Stefano
