1/48 F-14 sulla catapulta
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Vorrei realizzare un F-14D del VF-2 durante l'OIF pronto al lancio dalla catapulta. Ho iniziato a costruire il deflettore del getto che è costituito da sei elementi. Sto realizzando solo un elemento e la sorte dell'intero progetto dipenderà quasi totalmente dalla possibilità di riprodurlo in resina. Poi c'è il problema del ponte con i pozzetti di aggancio delle catene...
BernaAM
Re: 1/48 F-14 sulla catapulta
Messaggio da BernaAM »
Come si presenta sarà un'aptro bel lavoretto nel tuo solito stile, certo la base del diorama non sarà tanto piccola considerando la scala e la grandezza del soggetto, l'F14 in 48 è una bella bestia.
Buon lavoro.
Ciao Fabrizio.
Ciao Simone
mamma mia questo lavoro lo seguirò con interesse :-oook
f12aaa
BernaAM ha scritto:Come si presenta sarà un'aptro bel lavoretto nel tuo solito stile, certo la base del diorama non sarà tanto piccola considerando la scala e la grandezza del soggetto, l'F14 in 48 è una bella bestia.
Buon lavoro.
Ciao Fabrizio.
Penso che la base sarà intorno ai 50X60, devo ancora decidere. Di sicuro la farò in 4 o 6 pezzi in modo tale da essere facilmente smontabile.
Ciao.
CoB
Messaggio da CoB »
prima di tutto non posso che farti i complimenti per l'ottimo lavoro, ma soprattutto complimenti per il metodo e l'inventiva!! :-Champ simone dato che ristamperai il tutto in resina potresti pensare, se già non avevi quest'idea di mettere sul mercato le tue catapulte...oltre a far contenti molti aeroplanari/dioramisti mi sa che ti metteresti in tasca qualche soldino che non fa mai male...
Mi sembra ottima l'idea di Mauro Cob sulla vendita del nuovo prodotto....! magari qualcuno potrebbe farci un pensierino... :-GAZZ :-Figo
Nel frattempo... buon lavoro Simone!
f12aaa
CoB ha scritto:prima di tutto non posso che farti i complimenti per l'ottimo lavoro, ma soprattutto complimenti per il metodo e l'inventiva!! :-Champ simone dato che ristamperai il tutto in resina potresti pensare, se già non avevi quest'idea di mettere sul mercato le tue catapulte...oltre a far contenti molti aeroplanari/dioramisti mi sa che ti metteresti in tasca qualche soldino che non fa mai male...
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, mi sa che riprodurre il deflettore in resina sarà un gran casino...
CoB
Messaggio da CoB »
tirare fuori il pezzo dallo stampo in gomma non sarà un gioco da ragazzi!!!
A meno che non crei lo stampo per verticale... rifare entrambe le facciate con una sola colata è un'operazione molto difficile! anche con lo stampo verticale però, estrarre la copia è comunque complicato... :-coccio
f12aaa
Starfighter84 ha scritto:A meno che non crei lo stampo per verticale... rifare entrambe le facciate con una sola colata è un'operazione molto difficile! anche con lo stampo verticale però, estrarre la copia è comunque complicato... :-coccio
Con uno stampo monovalva e il pezzo in verticale la vedo molto dura per quanto riguarda l'estrazione. Sto pensando di fare uno stampo bivalva in orizzontale come si fa per certi figurini, l'estrazione del pezzo sarebbe abbastanza semplice ma l'iniezione della resina potrebbe creare diversi problemi di bolle e sbavature.
