problema con opaco finale!
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ecco il mio problema,dopo aver passato l'opaco tamiya è comparsa per magia questo fantastico effetto...sotto c'era il lucido vallejo...saranno incompatibili o cosa?
bhe non credo che si possa rimediare anche perche ho ripassato il lucido e l'opaco ma è peggio...siccome è il mio secondo modello adulto vorrei evitare di rovinare anche io prossimo dopo tanta fatica e pensare che eara anche riuscito abbastanza bene....
cit: anonimo crewchief
Re: problema con opaco finale!
che io sappia denis l'opaco tamiya serve esclusivamente per rendere le vernici lucide opache e non è consigliabile usarlo come trasparente finale....! Il trasparente opaco acrilico è il Gunze
denis
Nome: Denis
Quindi devo semplicemente cambiare opaco...ma che senso ha fare opaco un lucido?e qualche rimedio??? Se esiste...
Denis ciao,
mi sembra molto strano che abbia avuto questa reazione a mò do craquelè con i prodotti che hai citato.
Soprattutto perchè hai utilizzato acrilico su acrilico.
L'unico dubio che mi sorge è: che opaco Tamiya hai utilizzato?
Ovvero, per opacizzare hai utilizzato il flat base al posto dellXF-86 Flat clear?
E poi: come e quanto l'hai diluito e con cosa?
Ci sei andato giù pesante quando l'hai steso?
Dalle foto così sembra.......
Hai letto qui:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 158&t=5913
Nella mia prova,i trasparenti Tamiya sono stai testati proprio sul lucido della Vallejo.........
Io aspetterei prima di dare la colpa ai prodotti Tamiya.......
Ciao Denis!
anche secondo me non hai usato il FLAT CLEAR Tamiya... bensì il FLAT BASE. Ci confermi che è così?
Il Flat Base è commercializzato perchè gran parte della gamma Tamiya (e anche Gunze) sono colori lucidi o semi lucidi già quando escono dalla fabbrica... quindi, per opacizzarli, la ditta commercializza questo famoso Flat Base. In realtà non serve a nulla a noi modellisti aeroplanari (se non per sbagliarsi e combinare disastri tipo il tuo... è successo anche a me, non preoccuparti!), ma a tutti coloro che fanno carri e mezzi in generale può tornare utile (dato che, di solito, non utilizzano trasparenti sui modelli). ;)
denis
Nome: Denis
Allora ho usato il lucido vallejo nelle varie fasi di colorazione poi alla fine il lucido tamiya credendo fosse opaco....quindi l'opaco tutto in bomboletta,c'é scritto su flat clear,gentilmente fornito dal negoziante, data la mia poca esperienza.
Quoto in pieno quanto dice valerio
Il problema per me non è il lucido o l'opaco ma sono le bombolette.
Potresti citare i codici dei prodotti tamiya che hai utilizzato?
denis
Nome: Denis
Vi dico anche che per ora uso il pennello attendo di capirci qualcosa di aerografo per poi acquistarlo...appena torno a casa vi posto tutti I codici.
denis
Nome: Denis
allora vallejo 28530 barniz acrilico permanente,tamiya ts-13 clear,e ts80 flat clear.
a voi il responso!
OK, allora non è un problema di Flat Base.... ma della bomboletta che hai utilizzato. Probabilmente hai steso troppo trasparente creando uno strato spesso che, asciugandosi, si è spaccato. Ti ricordi se hai spruzzato troppo opaco?
