Revell 1:700 Colombo Express
Discussioni in libertà sul mondo del Navimodellismo.
Moderatore: microciccio
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
salve a tutti, ecco qui il mio diciamo wip (anche se apro il topic a 3 / 4 della lavorazione del modello)
il kit in questione è questo Immagine
ed ecco le foto
foto modello, la verniciatura manca solo per il ponte che va a contatto con i container per il resto quella macchia è dovuta a una goccia svolazzante di mr. paint remover**** (sapete come potrei rimediare?)
conteiner, ne mancano all' appello gli ultimi 6, credo che verrano trattati con primerizzazione bianca piu' fondo arancione / eventuale effetto lavaggio ruggine mig
e qui i primi pezzi della torrette/sala comandi dello scafo.
sono immersi in acqua, poiche sono stati trattati con del mr. paint remover a pennello. vedi ***** precedentemente.
li avevo primerizzati grigi con il primer tamya in bomboletta, ora sto sverniciando e riprimerizzero bianco
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Re: Revell 1:700 Colombo Express
Ciao Gioacchino
ma è fantastico questo kit...abitando in una zona di mare ne vedo passare tanti di quei mostri galleggianti. Il kit Revell è comunque da sballo mi sembra!
Io opterei per colorare i container di colori diversi, difficilmente sono tutti uguali.
Gran bel soggeto!
fabio1967 ha scritto:Io opterei per colorare i container di colori diversi, difficilmente sono tutti uguali.
Anch'io.... secondo me gli renderebbe più "movimento" .... anche se stanno fermi! :-crazy
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
aggiornamenti:
dato sul ponte porta container dull red a bomboletta tamya.
piccole domande:
1)
come si puo' evitare la comparsa di colature e/o "vomiti" di vernice sullo strato inferio?
io prendo il nastro tamya, lo appoggio e dopo lo spremo per beinino nella superifice con un cotton fioc. dove sbaglio?
2)
come mai c'è questa differenza tra la superficie tratta col rosso dull red a bomboletta e l'xf-1 dato ad aeografo?
dove sbaglio?
pare che il strao si sia tirato del colore ma nel nastro stesso è venuto via pulito!
alla prossima!
probabile che il colore della bomboletta e quello dato ad aerografo abbiano diluizioni e consistenze diverse da qui la differenza di finitura. Per le mascherature non sbagli, io ad esempio uso uno stecchino per farlo aderire meglio, ma poi basta un bordo dello scotch leggermente slabbrato ed ecco che la linea non è mai precisa specie quando si tratta di superfici ampie come nel tuo caso. per il resto forse il colore non ha aderito bene e sia venuto via a scaglie?
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
pitchup ha scritto:Ciao
in una parte è venuto proprio via e saro' costretto a ritoccare a pennelle, nella parte interessato dal danno, potrei ipotizzare che ho esagerato con il paint retarder?
Per me il paint retarder non è la causa soprattutto se si è formato un gradino o infiltrazioni nello stacco dei due colori; hai semplicemente avuto la mano pesante quando hai spruzzato.
Il colore và dato in modo leggero sui bordi e mai abbondante.
Una buona regola è quella di non spruzzare mai frontalmente al bordo della mascheratura ma da dietro e mai troppo vicini ad essa.
Torna a “Alto Mare (Lounge Room)”
