incollare le decals
stefanof
- Modeling Time Super User
- colori preferiti: tamyia
- Nome: stefano
incollare le decals
ciao a tutti, volevo porvi 2 semplici domande:
-che cosa è il flat base tamiya?
-come si possono incollare efficacemente le decal in modo che restino incollate per sempre senza il rischio che si stacchino magari con l'umidità ambientale di casa? (io ho sentito che si può usare la coccoina ma sono un pò dubbioso in merito).
Grazie.
Grazie.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: incollare le decals
Il flat Base è un prodotto di cui e bene stare alla larga perchè è talmente delicato l'equilibrio che devi raggiungere nella miscela che è più facile che faccia danni e non benefici.stefanof ha scritto:ciao a tutti, volevo porvi 2 semplici domande:
Grazie.
Nello specifico, questo prodotto serve a farti diventare opache alcune vernici tamiya o gunze che sono lucide o semilucide.
I danni li crea perchè essendo questo un prodotto dall'aspetto torbido e biancastro, quando lo diluisci con un lucido trasparente per farlo diventare opaco ti crea molto facilmente degli aloni indelebili......cosa che non succede se utilizzi un normale Flat Clear (per esempio l'XF-86 della tamiya).
Con i colori lucidi corri il rischio di avere al tatto una superfice gessosa e/o simile alla terracotta.....e non è una cosa buona
Per le decals dei nostri kit fissate con la coccoina..........mmmmm......questa pratica masochista lasciamolo fare a chi ha asserito una tale cosa
Per le decals modellistiche ti serve lucidare il modello dopo la colorazione e dopo che la superfice sarà bella lucida ed asciutta,immergi per circa un minuto la decals ritagliata in un piattino contenente acqua tiepida.Successivamente la prelevi con il suo supporto di carta e con una pinza avendo l'accortezza di non farla scivolare o rompere;ti posizioni sul modello e, senza asciugare l'acqua, con il dito la fai scivolare dal supporto alla superfice del modello.
Poi con un pennello bagnato la posizioni e quando sarai soddisfatto della sua posizione tamponi l'acqua senza strofinare avendo l'accortezza di non farle fare grinze o bolle.Dopo che si sarà asciugata non toccarla più.
Dopo che avrai fatto questo per tutte le decals, le sigilli con un'altra mano di lucido e dopo di questo sei sicuro che neppure un'uragano te le rovinerà.
Se il modello deve essere opaco....stendi comunque il lucido sulle decals e poi l'opaco come ultima mano ......non sigillare assolutamente le decals con l'opaco
england82
Posso sapere perchè non bisogna sigillare 'assolutamente' le decals con il trasparente opaco ?FreestyleAurelio ha scritto:Il flat Base è un prodotto di cui e bene stare alla larga perchè è talmente delicato l'equilibrio che devi raggiungere nella miscela che è più facile che faccia danni e non benefici.stefanof ha scritto:ciao a tutti, volevo porvi 2 semplici domande:
Grazie.
Con i colori lucidi corri il rischio di avere al tatto una superfice gessosa e/o simile alla terracotta.....e non è una cosa buona![]()
Per le decals dei nostri kit fissate con la coccoina..........mmmmm......questa pratica masochista lasciamolo fare a chi ha asserito una tale cosa![]()
Io ho provato a fare una prova con un pezzo verniciato , ci ho applicato la decal , ammorbidita con il SOFT della Revell e ci ho passato leggermente a pennello il trasparente opaco ed è venuto fuori una superficie omogenea , senza alcun stacco tra la decalcomania e superficie
Ciao Davide,england82 ha scritto:... Posso sapere perchè non bisogna sigillare 'assolutamente' le decals con il trasparente opaco ?...
la risposta, relativa allo specifico prodotto Flat Base la fornisce,lo stesso Aurelio.
Leggo invece che hai sperimentato, e ciò e sempre un bene per un modellista, anche senza precisare quale è il prodotto opacizzante che hai utilizzato.FreestyleAurelio ha scritto:... Il flat Base è un prodotto di cui e bene stare alla larga perchè è talmente delicato l'equilibrio che devi raggiungere nella miscela che è più facile che faccia danni e non benefici.
I danni li crea perchè essendo questo un prodotto dall'aspetto torbido e biancastro, quando lo diluisci con un lucido trasparente per farlo diventare opaco ti crea molto facilmente degli aloni indelebili......cosa che non succede se utilizzi un normale Flat Clear (per esempio l'XF-86 della tamiya)....
Se hai tempo, e credo la risposta possa essere positiva, ti chiedo la cortesia di postare gli esiti fotografici di questa esperienza e fornirci quanti più dettagli possibile cosicché possiamo condividerli con tutti gli altri amici del forum.england82 ha scritto:... Io ho provato a fare una prova con un pezzo verniciato , ci ho applicato la decal , ammorbidita con il SOFT della Revell e ci ho passato leggermente a pennello il trasparente opaco ed è venuto fuori una superficie omogenea , senza alcun stacco tra la decalcomania e superficie
Grazie e buona domenica
england82
Ciao Microciccio, non so ancora come postare le foto
ma presto imparerò .
Per quanto riguarda il trasparente opaco è il Micro-Flat della Microscale che ho esteso (diluito pochissimo con acqua naturale) a pennello sulla decal.
Prima l'ho ammorbidita molto con il Decal-Soft di Revell e il risultato è buono
Lo strato opacizzante ha creato una pellicola sigillante e un tutt'uno con la superficie.
Ciao Davide,england82 ha scritto:... non so ancora come postare le fotoma presto imparerò ....
leggi come fare qui.
rhino
Io uso il Flat base regolarmente senza problemi, ma solo con colori dello stesso brand, e cioè Tamiya.england82 ha scritto:Posso sapere perchè non bisogna sigillare 'assolutamente' le decals con il trasparente opaco ?FreestyleAurelio ha scritto:Il flat Base è un prodotto di cui e bene stare alla larga perchè è talmente delicato l'equilibrio che devi raggiungere nella miscela che è più facile che faccia danni e non benefici.stefanof ha scritto:ciao a tutti, volevo porvi 2 semplici domande:
Grazie.
Se il modello deve essere opaco....stendi comunque il lucido sulle decals e poi l'opaco come ultima mano ......non sigillare assolutamente le decals con l'opaco![]()
La uso anche per ottenere varie gradazioni di opaco insieme alla cera Livax come finitura finale, anche e soprattutto sopra le decals e non ho mai avuto problemi.
Poi ognuno si sa, ha un certo feeling con alcuni prodotti rispetto ad altri.
