Morane Saulnier N
pawn
ora anche pupassettaro
Morane Saulnier N
Messaggio da pawn »
In questi giorni non sto lavorando su nulla, e continuo a postarvi quello che ho in casa :-D
Altro modello della grande guerra.
Kit eduard, scala 1/48 (faccio solo quella) nazionalità francese.Il modello è stato ripreso da delle foto originali, e l'inconsueta scrostatura della naca era dovuta da colature di olio, o dal calore, o da entrambe le cose
Fabrizio
Re: Morane Saulnier N
:-oook :-oook :-oook !!!
Molto bello, Fabrizio!
Forse la tiranteria è un pochino "oversize" nello spessore dei cavi o sbaglio?
Nulla toglie, comunque, alla bontà della realizazione ed anche al merito di esserti approcciato alla storia più antica dell'aviazione, non per questo meno affasciante di quella più recente, anzi... :-oook :-oook :-oook
Legno, tela, titanti, olio di ricino...e..se ci pensiamo...è appena più di ieri.
Ho un Pfalz Eduard (weekend edition) che aspetta sullo scaffale e questa foto, assieme a quella dell'Hanriot quasi quasi mi spingono a tentare la strada della prima guerra...
Te la cavi molto bene con questi WWI!
Come realizzi l'effetto legno?
Nabucodonosor
Che Genere di Modellista?: Avido di consigli e di imparare! Attratto dai jet... ma sposato alle eliche!
Mi piace apprendere e introdurre nuove tecniche di modello in modello... Tempo permettendo!
colori preferiti: tamiya, gunze, alclad, citade
Nome: Luca Macchi
Messaggio da Nabucodonosor »
MERAVIGLIOSO!
Quando vedo questi pionieri del cielo mi commuovo.... :,-(
Bel lavoro Fabrizio.
Non capisco se sono presenti le piastre di acciaio paracolpi presenti sulla parte posteriore delle pale dell'elica che erano caratteristiche di questo aeroplano. Tra parentesi non ricordo se furono mai equipaggiati di sincronizzatore. Somebody can :-help me?
Davvero Bello!!!
Mi piacciono molto l'effetto tela semitrasparente e le scrostature sulla naca che hai ottenuto.
pawn
Messaggio da pawn »
Starfighter84 ha scritto:Te la cavi molto bene con questi WWI!
Per il legno ho fatto mie l'unione di alcune tecniche lette on-line.
Prima una base opaca, dal marrone chiaro al giallo. Sopra questa base con delle matite acquarellabili disegno le venature. Con un pennello umido sfumo le venature, e fisso il tutto con un opaco. Da un minimo di tre tonalità fino anche a cinque. Ogni tonalità viene sigillata con del trasparente.
Se volessi delle venature marcate prima di iniziare le operazioni sulla base opaca disegno la texture con una penna 01.
E' solo da provare
Fabrizio
pawn
Messaggio da pawn »
microciccio ha scritto:Bel lavoro Fabrizio.
ciao, non temere le piastre ci sono, è quel cono che vedi nell'ultima foto, vicino al mozzo.
Il MS type N non ha mai montato un sincronizzatore, era un veivolo futuristico per la soluzione monoala, ma al tempo stesso obsoleto per l'assenza di alettoni e il sistema delle piastre di De Gaule.
Fabrizio
Fantastico... il sistema delle piastre d'acciaio per bloccare i colpi delle mitragliatrici era un primo rozzo tentativo si sincronizzazione. Fokker si trovò un relitto di Morane tra le mani e analizzando il sistema mise a punto il suo meccanismo di vera sincronizzazione dove l'elica regolava la cadenza di tiro della mitragliatrice.
Un bellissimo modello!
Ps: il prossimo GB WWI ????
Torna a “Eliche”
