INTERNO CANOPY?
- gian marco
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare! - Aerografo: si
- Nome: Gian Marco
INTERNO CANOPY?
ciaO! per curiosità voi come verniciate questa parte interna di profilo del canopy qui nella foto? a pennello?
inoltre quando fate modelli con il canopy aperto,la parte interna la opacizzate tutta? grazie.
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: INTERNO CANOPY?
io il canopy lo maschero sia dentro che fuori solitamente proprio per poterlo verniciare senza problemi
Come Furia per l'Anguria!!!
Re: INTERNO CANOPY?
io lo faccio a pennellino... è talmente fino... e non ci passo il trasparente.....
Re: INTERNO CANOPY?
quoto luca; maschero il canopy dentro e fuori e poi dettaglio tutto. Nel punto indicato da te in certi modelli solitamente và messa la fotoincisione con gli specchietti laterali e quindi una volta pronto, spruzzo tutto! Se lo devi lasciare così e non vuoi imbatterti nella mascheratura interna (che è abbastanza rognosetta) allora vai di pennellino!
- gian marco
- Nome: Gian Marco
Re: INTERNO CANOPY?
la fotoincisione con gli specchietti come la incolli per evitare colature? vai di vinavil?Bonovox ha scritto:quoto luca; maschero il canopy dentro e fuori e poi dettaglio tutto. Nel punto indicato da te in certi modelli solitamente và messa la fotoincisione con gli specchietti laterali e quindi una volta pronto, spruzzo tutto! Se lo devi lasciare così e non vuoi imbatterti nella mascheratura interna (che è abbastanza rognosetta) allora vai di pennellino!
Re: INTERNO CANOPY?
la risposta è la stessa che ha dato Valerio ..sul wip dell'intruder...(io uso il vinavil
tante volte non rischio..)
Starfighter84 ha scritto:Jacopo, più attenzione verso il tuo Intruder!![]()
scherzi a parte, per sistemare il canopy l'ideale sarebbe l'Attack che ti dà un incollaggio forte e rapido. C'è il rischio che i fumi opacizzino le vetrature, ma se utilizzi un paio di accortezze non dovresti avere problemi:
1) Far decantare una goccia di Attack su un tappo delle confezioni di schiuma da barba (ad esempio). Passati pochi secondi, preleva un velo di collante con un stuzzicadente... ne basta pochissimo, mi raccomando!
2) Quando passi la colla sulla parte interessata, tieni il canopy sotto sopra (parte trasparente verso il basso) e soffia delicatamente verso l'alto. Così facendo, se anche si creassero dei fumi, le vertrature sarebbero più al sicuro.
A te la scelta ora!
- Biscottino73
- Jedi Master
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Luca
Re: INTERNO CANOPY?
Approfitto di di questo spazio per chiedere anch'io un chiarimento sulla corretta sequenza dei passaggi da eseguire.
L'immersione del canopy nella Future immagino sia il primo passo da eseguire (dopo averlo lucidato ecc ecc).
Una volta fattogli il bagnetto, lo strato di lucido reagisce bene alle mascherature? non si scrosta o si rovina maneggiandolo con le dita?
Ed ancora, incolladogli all'interno dei particolari con la colla "tappo verde" o Attack, si rischia di rovinare la lucidatura? o è meglio incollarli prima ma con il rischio che la Future si accumuli negli interstizzi?
Grazie
Luca
Grazie
Luca
Re: INTERNO CANOPY?
Ciao LucaBiscottino73 ha scritto:...L'immersione del canopy nella Future immagino sia il primo passo da eseguire (dopo averlo lucidato ecc ecc).
Grazie
Luca
io di solito immergo completamente il trasparente nella cera Future. Una volta asciutto la puoi prendere tranquillamente in mano però ovviavemnte cerca di farlo il meno possibile... (io di solito lo prendo tenedolo dalla parte che poi andrebbe verniciata)... Da quello che so, se il trasparente ha già la cera i fumi dell'Attack non dovrebbero opacizzarlo... però non ho mai provato... ma secondo me non si dovrebbe rovinare niente... al limite prova con un trasparente vecchio e verifica cosa succede...
- gian marco
- Nome: Gian Marco
Re: INTERNO CANOPY?
quanto tempo la tieni immersa nella future? va bene anche l'emulsio facile in alternativa?matteo44 ha scritto:Biscottino73 ha scritto:..
Ciao Luca
Re: INTERNO CANOPY?
Una decina di secondi... Dopo aver immerso il trasparente lo giro all'interno del flacone (a modo cucchiaino da caffè) e poi lo immergo e lo alzo (come se stessi inzuppando un biscotto nel latte) per un paio di volte... Poi lo appoggio su un pezzo di scottex e spetto almeno un giorno di asciugatura...gian marco ha scritto:quanto tempo la tieni immersa nella future? va bene anche l'emulsio facile in alternativa?
