G 91 PAN Frecce Tricolori - Italeri 1/72
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
Buonasera a tutti
eccomi qui con il mio primo wip
[album]2533[/album]
:oops: un po' vergognino perchè sono principiante :oops:
ma confido nel vostro supporto :-D
Ultima modifica di gio il 16 luglio 2012, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Icari Progene
Re: W.I.P. G 91 PAN Frecce Tricolori - Italeri 1/72
Messaggio da Icari Progene »
Ciao Gio,
Non preoccuparti, vai!
non stare a preoccuparti troppo degli errori, fanno tutta esperienza!
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
preparato il kit
[album]2521[/album]
e poi via! mi butto a capofitto per la prima volta con le resine!!!!
opps :.-( gia fatto il primo danno
[album]2522[/album]
ci sono andato troppo pesante con il seghetto per togliere la materozza
la prossima volta !!! starò più attento
ma ora!
non tutto è perduto
tra l'altro guardando bene la resina era più corta dell'originale
[album]2523[/album]
per meglio capire il componente del kit chiudeva perfettamente la presa d'aria mentre la resina no
qui il componente del kit
[album]2524[/album]
e qui la resina
[album]2525[/album]
spero di non aver fatto male ma ho deciso di togliere i pannelli laterali strumenti dal pezzo del kit, tagliare quelli della resina dal pavimento del cockpit per inserirli sul pavimento del kit
per meglio capire faccio un mix e recupero la dimensione erratta e il mio pasticcio
qui ho tagliato i pannelli dal pezzo del kit
[album]2526[/album]
e qui ho inserito quelli della resina
[album]2527[/album]
[album]2528[/album]
qui una vista d'insieme con il pavimento del cockpit in resina avanzato
[album]2529[/album]
domanda 1 : secondo voi per procedere mi conviene togliere anche tutti i blocchetti dal pavimento del cockpit per farlo liscio o mi conviene lasciarli? nel senso sono utili per poi incollare il pannello strumenti frontale o sono solo un ingombro?
tenete conte che nel pavimento in resina non c'erano
[album]2530[/album]
domanda 2 : secondo voi il pannello posteriore del cockpit è troppo sporgente? devo limarlo un po'? tenete conto che l'intenzione è di lasciare il tettuccio in posizione aperta
[album]2531[/album]
questa nenache ve lo chiedo il seggiolio è immensamente fuori
[album]2532[/album]
per stasera è tutto scusate la lunghezza
grazie
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
ciao Luca
grazie
Icari Progene
quel sedile sembra pronto a scappar via coi razzi!
Carteggia sotto, tanto non si vede se gli togli 2 mm ma almeno chiudi il canopy!
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
aiuto
ho ripreso a modellare dopo un'infinità di anni e mi sto divertendo moltissimo
e per questo devo ringraziare il vostro forum
guardando continuamente i vostri lavori e la vostra abilità
ho voluto provare a dettagliare il vano carrelli anteriore ma ho fatto un po un pasticcio e vi chiedo aiuto
qui il risultato dei miei sforzi ho voluto aggiunfere una centina e dei tubi
[album]2610[/album]
ma come vedete al momento di incollare è venuto un pasticcio
[album]2611[/album]
avevvo queste colle a disposizione e ho pensato di usare la colla faller super expert ma forse non era quella giusta
cosa devo usare per fissare le piccole parti in plasticard o i tubicini in plastica e in rame?
grazie
siete gentilissimi
gio ha scritto:cosa devo usare per fissare le piccole parti in plasticard o i tubicini in plastica e in rame?
la colla cianoacrilica, ovvero l'Attack! sopratutto per i tubicini in rame... ne basta un velo e rimangono in posizione. Mi raccomando a non esagerare con le qantità di collante altrimenti ottieni l'effetto contrario: un allungamento esponenziale dei tempi di essiccazione. :-oook
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
gio ha scritto:gia fatto il primo danno, ci sono andato troppo pesante con il seghetto per togliere la materozza
:-GAZZ Azz, occhio alle dita! ehehe
Con le resine soprattutto, prendi le giuste precauzioni con mascherina antipolvere quando le lavori o le carteggi :-oook
Comunque, ottimo inizio e molto ben documentato, bravo.
Luca
Messaggio da Massimo »
Bè,direi che sei partito col piede giusto.Hai incontrato un problema ,ma sei arrivato a una buona soluzione:quella di utilizzare il pavimento del kit e il resto della resina combinati.La giusta raccomandazione sulla mascherina è da seguire SEMPRE ,ricordatelo.Per le foto poi direi che stai illustrando il tutto egregiamente,per cui...continua che sono curioso e il soggetto è un classico.
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
Valerio, Luca e Massimo
grazie per l'incoraggiamento mi fa molto piacere
non ho aggiornamenti, il lavoro :( mi ruba tempo prezioso mannaggia ma volevo dire
a Valerio grazie per la dritta allora nessuna delle tre colle che ho mostrato in figura era quella giusta, lo immaginavo
ho pure la ciano, presa per le resine così ho letto nei vari tread, usero' quella per il vano carrelli posteriore XX-X
a Luca e Massimo grazie per la premura sull'uso della mascherina con la resina. Avevo letto :-supermegageek ma lo avevo preso sotto gamba e non l'ho usata
da domani solo con mascherina :-kni prometto
Giovanni
