Nella prima foto si vedono i materiali che servono per la realizzarla, che sono: bastoncino di legno (patatine fritte, si propio lui
WIP Conifere finito
- Luigi_Roberti
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Aerei e mezzi militari in scala 1/72
Navi 1/700, Diorami di entrambi - Aerografo: si
- Nome: Luigi
WIP Conifere finito
Ciao ragazzi, mi serve una conifera x un diorama che ho in mente e vorrei condividere con Voi la tecnica di realizzazione...........
) ci servira come base per il tronco, filo di metello (uso quello per le legature delle carpenterie metalliche) da intrecciare sul bastoncino per ricavare il volume del tronco, nella foto non c'è ma per la prima fase di stuccatura del tronco uso stucco da muro, stucco da diluire con acetone con cui realizzeremo la parte ruvida della corteccia, asparagina (almeno così la chiama mia suocera) è un rampicante che usato in piccoli spezzoni simula i rami delle conifere, silicone mi serve per incollare istantaneamente i rami, i fili elettrici scorticati servono per dare corpo ai rami su cui verranno incolate le sezioni di asparagina li attorciglio attorno al tronco dando man mano una forma di cono, per la colorazione semplice bomboletta spray...........
Corpo del tronco, ricordatevi di lasciare almeno 2 cm liberi alla base vi serviranno per inserire l'albero alla futura base.......
Prima mano di stucco, si riempie tutto e si prepara per l'inserimento dell'anima dei rami con spezzoni di fili elettrici.............
Alla prossima.................ciao
Ultima modifica di Luigi_Roberti il 13 gennaio 2012, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Re: WIP Conifere
Interessantissimo Luigi!! però non ho afferrato bene la funzione delle patate fritte...
- Luigi_Roberti
- Nome: Luigi
Re: WIP Conifere
Starfighter84 ha scritto:Interessantissimo Luigi!! però non ho afferrato bene la funzione delle patate fritte...![]()
- Luigi_Roberti
- Nome: Luigi
Re: WIP Conifere
Con del filo elettrico si ricavano i rami dove poi incollare l'asparagina.............
Fermo il tutto con una buona dose di colla vinilica, lasciata asciugare la colla uso lo stucco (che in questa occasione non ho diluito con acetone) ricoprendo tutta la parte del tronco mi da quella finitura ruvida della corteccia il passaggio successivo è quello si inserire l'asparagina che taglio in misura adeguata e che fermo con un po di silicone, ho l'accortezza di infoltire i rami dando un senso di reale...................
A prestoooooooooooooooo............................
Re: WIP Conifere
Luigi, come blocchi l'ingiallimento delle foglie? come fai a farle rimanere sempre verdi?
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: WIP Conifere
Luigi è veramente interessante il metodo che ci stai illustrando e che, vedo, ha dato ottimi risultati!
Grazie per il tempo che stai dedicando a questa creazione, chiaramente spiegata e generosamente condivisa sul forum di M.T.!
- Luigi_Roberti
- Nome: Luigi
Re: WIP Conifere
Ciao, niente di più facile, la coloro di verde a smalto, la colorazione ha 2 scopi non fa vedere l'ingiallimento (essendo un materiale naturale ingialliranno) e nel frattempo aiuta gli aghi a non cadere (io do 2 mani di vernice spray uso verde foglia e 2 di opacizzante sempre spray).Starfighter84 ha scritto:Luigi, come blocchi l'ingiallimento delle foglie? come fai a farle rimanere sempre verdi?
- Luigi_Roberti
- Nome: Luigi
Re: WIP Conifere
seastorm ha scritto:Luigi è veramente interessante il metodo che ci stai illustrando e che, vedo, ha dato ottimi risultati!
Grazie per il tempo che stai dedicando a questa creazione, chiaramente spiegata e generosamente condivisa sul forum di M.T.!![]()
- Luigi_Roberti
- Nome: Luigi
Re: WIP Conifere
Ciao credo di aver finito..............................
Dopo i rami è il momento del tronco, una mano di fondo con un marrone scuro, poi uso un grigio chiaro per il dry brush...........
Finito......................Ciao a tutti.......................
Dimenticavo vi piacciono i ficodindia
Prossimo WIP
Re: WIP Conifere
Luigi_Roberti ha scritto:... vi piacciono i ficodindia![]()
Prossimo WIP
Ciao Luigi,
davvero una bella realizzazione, complimenti!
