colore a pennello
jollyboss
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: aerei statici e dinamici...e da poco ricaduto nel tunnel di warhammer!
colori preferiti: blu+giallo=BLALLO
colore a pennello
Messaggio da jollyboss »
Giusto un'informazione...
Potrei ritrovarmi in una situazione di lavoro fuori casa dove potrei avere del tempo per il modellismo,ma non avrei dietro l'aerografo.
Avete mica consigli o tutorial per imparare a usare i colori con i pennelli e stenderli bene?
graaazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi :cool:
Pliniux
Re: colore a pennello
Messaggio da Pliniux »
Ciao Marco, bè, per dipingere bene a pennello i consigli sono sempre quelli...Diluire bene i colori, stendendo diverse mani di colore diluite piuttosto che una di colore troppo denso, "pennellare" sempre con lo stesso verso e soprattutto di usare pennelli di buona qualità.
Molto dipende dall'esperienza, e infatti qua sul forum ci sono utenti che dipingono benissimo a pennello meglio di quanto faccia io con l'aerografo! ;)
Se cerchi in rete credo tu possa trovare anche diversi tutorial :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Ciao Marco,
i suggerimenti di Moreno sono :-oook .
Abbiamo parlato della verniciatura a pennello qui. Tralasciando la preparazione delle superfici, in estrema sintesi, direi che i passi da eseguire per verniciare bene a pennello sono questi:
  1. Pennelli di ottima (nota che anche la buona talvolta è insufficiente) qualità. Personalmente consiglio il pelo di martora per le sue ottime caratteristiche di morbidezza e flessibilità. Inutile dire che i pennelli devono essere sempre in condizioni ottimali, cioè pulitissimi e, talvolta consiglio anche puliture intermedie durante la sessione di verniciatura soprattutto con colori che tendono ad asciugare con elevata rapidità.
  2. Colori diluiti in solventi a volatilità medio/alta, quindi smalti/olii. In pratica nel nostro caso parliamo principalmente di smalti. L'uso a pennello degli acrilici è possibile anche se la buona resa dipende anche dalle capacità personali e, in generale, può presentare qualche difficoltà in più.
  3. Rimescolamento del colore nel vasetto per tempi rilevanti (ordine di grandezza 10 minuti, garantisco che la differenza si nota parecchio) al fine di amalgamare al meglio le componenti della vernice (solvente, pigmenti e inerti).
  4. Le tinte vanno preparate prelevando colore e mescolandolo al solvente a parte. Mai, ripeto MAI, intingere direttamente nel barattolo anche se la tinta resta immodificata perché è raro che i colori siano veramente già pronti all'uso. Considera poi che anche a parità di marca, quindi di solvente la differenza tra i vari pigmenti richiede diverse diluizioni per diversi toni dei colori, talvolta sono inezie ma in alcuni casi la differenza è rilevante.
  5. Assoluto divieto di inzuppare i pennelli. La punta del pennello deve essere intinta per qualche millimetro, quel tanto che basta per consentire un rilascio omogeneo della quantità di colore sulla superficie da dipingere man mano che si tira la pennellata. L'eccesso di colore genera spessori allarmanti :-000 che ritardano l'asciugatura.
  6. Oltre a pennellare sempre nella medesima direzione evitare di ripassare con accanimento sulle zone già dipinte perché si formeranno spessori, grumi e altre schifezze tali da rendere la superficie una porcheria.
  7. Lasciare asciugare il colore molto bene prima di passare una eventuale seconda mano. Parlando di smalti suggerisco ben 48 ore (qualche dettaglio sul motivo lo trovi qui).
Il grosso è riassunto in queste note. L'ho messa giù un po' dura con quelle sottolineature Marco ;) .
In realtà le eccezioni dipendono moltissimo da te che, ad esempio, puoi essere abilissimo ad utilizzare gli acrilici a pennello. Insomma, come sempre accade nel nostro hobby dovrai cercare la via della tua pennellata a suon di prove e determinare così il tuo metodo personale magari prendendo le indicazioni fornite solo come spunto iniziale.
Buon lavoro
CoB
Messaggio da CoB »
paolo sei insuperabile! :-oook :-oook
pennello????
....e assolutamente solo con colori Humbrol smalti, mi raccomando!
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
sennò puoi usare, in acrilico i Vallejo o i Lifecolor!!
Ale
jollyboss
grazie ragazzi,siete mitici...penso opterò per i vallejo,visto che non sono tossici,qualora mi si presenti questa occasione :)
